Bonjour à tous les Picaxistes.
Je viens de m'inscrire sur le forum et je n'ai pas bien vu si il y a un endroit spécifique pour se présenter. Je vais le faire ici et je copierai dans la rubrique appropriée si nécessaire.
J'habite à Liège, j'ai 42 ans et je découvre le monde des micro contrôleurs. Je n'y connais pas grand chose en électronique, mon domaine c'est la mécanique.*
Dans le civil je suis délégué syndical dans une entreprise de construction aéronautique et enseignant au cours du soir.
J'entreprends de réaliser un simulateur dynamique pour améliorer les sensations dans des jeux comme Flight Simulator ou rFactor.
Pour ce projet, je dois trouver le moyen de réguler 3 moteurs à courant continu avec des courants de l'ordre de 10A en pointe. Je pense récupérer les moto réducteurs dans des vieilles perceuses sans fil.
Comme je veux commander mes moteurs dans les deux sens et que le courant est quand même conséquent je dois mettre un étage de puissance avec des mosfet montés en ponts en H. Sans rien y connaitre je crois qu'il me faut en tout 6 sorties modulées PWM.
Peut-être que 3 sorties suffiraient en utilisant la fonctionnalité HPWM qui, si j'ai bien compris, permet d'adresser une sortie PWM sur une borne que l'on peut changer par une fonction dans le programme.
Existe-t-il des Picaxe avec 6 sorties PWM? ou alors 3 mais avec une possibilité de les adresser tantôt à une patte tantôt à une autre suivant le sens dans lequel le moteur doit tourner? ou alors je dois utiliser plusieurs Picaxe? Ou encore utiliser les sorties ordinaires pour commander un chip d'un autre type qui transforme un signal numérique en PWM? Ou alors est-ce que je me plante et cherche midi à quatorze heures?
Si je fais un montage à plusieurs Picaxe, comment ça se passe pour la synchronisation? Peut-on les cadencer tous avec le même quartz?
Au niveau des autres entrées et sorties, je dois lire les signaux analogiques donnés par 3 potentiomètres, lire 3 valeurs qui viennent d'un port RS232, *et actionner 3 servos en PPM. C'est tout, à part l'un ou l'autre témoin lumineux ou bouton poussoir.
Le programme devra utiliser des données qui viennent de l'ordi en flux, et à partir d'elles calculer des valeurs de consigne pour la position des potentiomètres. La boucle de régulation agira sur le courant des moteurs pour atteindre ces valeurs de consigne, un peu comme fonctionne un servo. J'essayerai d'abord avec une simple régulation proportionnelle et si ce n'est pas suffisant, je verrai comment faire une régulation PID.
Les données qui viennent du PC sont renouvelées en permanence et je voudrais que le programme tourne à environ 200 cycles par seconde.
Vous utiliseriez quoi comme matériel pour ce genre de montage? Est-ce que les Picaxe sont indiqués? Que dois-je utiliser comme drivers de mosfet et comme circuits périphériques?Quel sont les gammes de circuits qui pourraient me servir et sur lesquels je ferais bien de me documenter?
Merci d'avance pour vos réponses.*
