Bonjour à tous.
Je découvre avec plaisir le PicAxe, ainsi que ce forum.
Ma question concerne la variable de durée du comptage.
La doc spécifie que PicAxe accepte et traite correctement les nombres non-entiers, sous la forme habituelle (184/10, pour 18.4)
Mais ...
Let b2=183/10
Count 3,b2,b0 compte-t-il bien pendant 18.3 mS ?
Question de benêt, je sais, mais ...
Ci- joint le code qui m'amène à poser la question :
'Compte-tours PicAxe08M, pour scouter 125.
'associé à l'afficheur universel 4 vers 16
'Le temps de comptage choisi permet une grande compacité du code :
'Pour des valeurs de 1000 trm à 11000 trm,avec un incrément de 750 trm,
'b0 va contenir des valeurs de 1 à 15, idéales pour la commande du dédo.
'Plus besoin des 15 tests de valeurs
'La valeur 0 correspond à moteur arrêté, contact mis.
Let dirs=%10111
Let b2=783/10 '78.3 mS
Main:
Count 3,b2,b0 'Comptage port 3
'pendant 78.3 mS (?...)
Aff:
For b1=0 to b0 'La boucle est pour la persistance optique
If b1<8 then 'valable avec des Led's HL
Let pins=b1 'Les sorties vers le déco 4->16
Else 'sont 0, 1, 2, 4
Let pins=b1+16 'donc ...
End if
Next b1
Goto Main
Merci d'avance.
Mais ...
Let b2=183/10
Let dirs=%10111
Main:
Aff:
End if
Next b1
Goto Main
Merci d'avance.
