electrique5
Bonjour
il m'arrive parfois de réalisé des montages utilisant une batterie composé d'accumulateur parfois 5v d'autres 9v ou 12v
généralement j'essaie d'utilisé des accus d'au moins 2500mAh plus si j'ai l'occasion si c'est des R6 ou 1000 mAh si c'est des R3 il est rare que je prenne des R14 ou plus
c'est pas forcément que des NI-MH parfois j'utilise des NI-CD
Une fois intégré dans le boitier du montage il faut bien entendu recharger la batterie seulement google notre ami me sort que des chargeurs très complet et assez volumineux a réalisé.
je voudrait savoir si un simple régulateur de tension genre 7805 suffi pour recharger une batterie de 4X1.2v soit 4.8v ou encore un 7809 pour une batterie de 7X1.2v soit 8.4v
Je cherche pas vraiment un chargeur complet avec indicateur de charge ou encore le temps de charge mais un truc tous petit juste pour recharger et qui s'intègre facilement dans un CI.
Merci
Merci
