led042
Anubis1985
Bonjour.
je posséde le module grafique et 2 connection me pose probléme.
serout (s out) et fonction (F1).
j'ai tenter d'envoiller des commande mon valide pour tester (serout).
mais cette connection reste au niveau bas.
et pour fonction,
commant peut t'on faire se chevaucher des ligne de commande pour la tester ?
voici mon code:
symbol LCDstatus   = pinc.1
symbol LCDserout   = pinc.2'affiche les commande non valide
symbol LCDfonction = pinc.3
''''''''''''''''''PARAMETRE SYSTEME'''''''''''''''''''''''
'systeme =100
high resetLed042
'high sinLed042
Serout sinLed042 , T2400 , (20 , 1)'commande rétroclérage (ON)
loop until LCDstatus=1
Serout sinLed042 , T2400 , (100, 0 , 3 , 2,"Tete")     '2 = commande non valide
if LCDserout = 1 then
b20 = 1
if LCDfonction = 1 then
b21 = 1
if LCDstatus = 1 then
b22 = 1
debug
pause 50
PieM
bonjour,
F1 est une entrée sur l'afficheur. Elle permet de débugger en renvoyant sur serout les codes erronés.
Cela est tout à fait optionnel dans l'utilisation normale de l'afficheur.
SEROUT (in conjunction with F1 pin held high) bounces any invalid command number back to
your PICAXE so that you can analyse any comms errors in the Debug window.
Essayez de faire fonctionner cet afficheur en partant de choses simples avant de vous lancer dans des choses compliquées...
Il existe des programmes tout faits pour s'entraîner:
http://www.fgcvme.co.uk/Demo_Status_Pin.bas
déjà donné en Août dernier :rolleyes:
et un programme LED042 GLCD.bas qui se trouve dans P.Editor ( Fichiers > Open Samples ... )
Anubis1985
j'ai vu ce passage danc la doc:
mais je ne l'avais pas compris.
l'afficheur est tester et fonctionne parfaitement.
j'ai retiré tous les composants de l'interfasse fourni avec et je lés est remonter sur le circuit imprimer ou mes 2 microcontroleur
et l'orloge série son présent pour gagner en place.
je voulais simplement tester serout et f1 pour étre sur que ces connetion fonctionnes .
les autre connetion fonctionne.
elle on été testé aprés le remontage des compsant.
donc en fait pour tester serout il faut maitre f1 au +5 volte.
est ce correcte ?
PieM
Pour un usage normal, ces connexions ne sont pas utilisées.
Si vous y tenez vraiment, alors oui F1 doit être au niveau haut.
Anubis1985
ci cela peut interresser ce code fait apparétre la version du GLIC-K1.
symbol resetLed042    = B.0
low resetLed042
symbol LCDfonction = c.3
high LCDfonction
high resetLed042
pause 1500
Anubis1985
j'ai mis f1 en position haute mais serout reste en position bas ci je mais une commande non valide.
je ne comprend pas pourquoi.
