Bonjour,
Je me tourne vers les spécialistes qui ne sont pas en vacances.
Je viens de me bricoler un petit adaptateur pour transformer un LCD standard (HD77480) en LCD série.
J'ai repris l'essentiel du firmware open source basé sur un 18M2 de l'afficheur AXE133.
Je l'ai adapté à un 20M2 et ajouté des caractères français en CGRAM.
Tout fonctionne bien mis à part:
1) Qu'on ne peut ajouter aucun test pour modifier le code à l'arrivée d'un caractère français (ex: é) et l'adresser vers la CGRAM
Ce n'est pas bien grave, il faut lui donner le bon numéro dans le serout au départ. Mais j'aurais préféré taper un "é" sur le clavier AZERTY et voir un "é" sur le LCD.
2) Sur l'AXE133, il est prévu un test sur le code 253 pour accéder aux annonces préenregistrées ET un test sur 255 pour commander les sorties libres du 18X2.
Sur le 20M2, pour que le test sur 255 fonctionne, il faut supprimer le test sur 253. La suite des test précédents, même négatifs est trop longue.
On peut donc avoir l'un OU l'autre, mais pas les deux.
Questions:
Le picaxe 18M2 a-t-il, mis à part son prix plus élevé, des caractéristiques particulières?
Est-il mieux adapté dans cette application?
Un lien pour ceux que cela peut intéresser:
http://electromag1.over-blog.com/pages/LCD_SERIE_ET_PICAXE-8160161.html
Merci
MM
Questions:
Merci
MM
