Courant de sortie ULN2803
pdevisme1
Bonjour tout le monde, j'ai quelques questions concernant l'uln2803 : quelle intensité maximale peut fournir chaque sortie de l'uln2803 ? et au total ? J'ai bien trouvé des informations sur ce composant mais, selon les sites, on trouve des valeurs différentes. Je voudrais être sûr.
Ensuite, je souhaite brancher une simple led sur une sortie de l'uln2803 mais là, même chose, plusieurs valeurs pour la résistance : 100 Ohms, 330 Ohms dans les manuels Picaxe ( mais dans ce dernier cas ça doit être en sortie directe du microcontrôleur ce qui n'est pas mon cas )... J'ai fait un rapide calcul et il me semble que sous 5V et pour 20mA une résistance de 150 Ohms conviendrait bien...
Merci d'avance.
PieM
Merci d'avance.
Bonjour,
Un dessin valant mieux qu'un long discours ...
Ce qui veut dire qu'on peut avoir 500 mA sur les 8 sorties mais 20% du temps, mais moins de 200mA en continu sur les 8 sorties.
Sinon, pour la led, que ce soit sortie picaxe ou ULN, le calcul est le même : Tension d'alim - tension directete LED (~2V) / courant LED (20 mA) souvent.
Donc pour 5V: (5-2) / 0.020 = 150 Ohms mini
Une remarque est qu'une led rouge est très visible même avec un R de 330 voire 470 Ohms
pdevisme1
Bonjour,
Déjà merci pour la rapidité de la réponse.
Pour le calcul de la résistance c'est OK. 150 Ohms mini c'est bien ce que j'avais calculé mais comme j'ai vu 100 Ohms sur un site j'avais un doute.
Par contre quand tu indiques "mais moins de 200mA en continu sur les 8 sorties", c'est bien 200mA PAR sortie ?
Donc si j'ai bien compris, je peux demander 200mA par sortie ( sur les 8 sorties en même temps ) en continu ?
PieM
Oui, les valeurs sont données par sortie.
Il faut penser aussi que l'on peut mettre des sorties en parallèle pour augmenter le pouvoir de coupure.
Celle-ci peut s'appuyer sur exactement que faire/marque de puce ULN2803 vous utilisez. ST Microelectronics déclare:
"Chaque Darlington comprend un charge courant nominal maximum de 600mA (500mA continu)"
Mais si vous regardez la Figure 12 dans la feuille de données: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
Il y a un Ic maximale recommandée de 400 mA. Avec 8 canaux, réalisation 100 % obligation chaque canal est limitée à 150 mA.
Pour LED ainsi que tenant compte du voltdrop avant de la LED il a été signalé que les LED est généralement encore très visible jusqu'à autour de 5mA. J'ai généralement exploités avec environ 10 mA, ce qui peut nécessiter une résistance série de 330 ohms pour limiter le courant. J'ai utilisé résistances jusqu'à 510 Ohms résultant dans le courant de mA 6, et elles étaient encore bien visibles.
technopujades
Je suppose que pour les 100ohms tu fais référence à mes schémas. Je me justifie, effectivement il faut idéalement des résistances de 150ohms. Mais pour économiser et acheter les résistances par lot, j'ai opté pour les 100ohms que jutilise dans les autres capteurs/actionneurs ... Déplus étant donné que les maquettes ne tournent pas plus de 5min allumées, la détérioration des dels reste faible ...
Il y a le facteur personnel "à larrach" qui y fait aussi ... Lol
pdevisme1
Bonjour, oui effectivement je faisais référence à tes cartes. Comme je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, je préfère demander avant de faire n'importe quoi. Donc effectivement j'avais calculé une résistance de 150 Ohms mais comme j'ai vu 100 Ohms pour toi et 330 Ohms ailleurs, je n'étais plus sûr du tout de mon coup...
Sinon, j'ai modifié un petit peu ta carte ( la connectique surtout ) et j'ai sorti les entrées analogiques au cas où... par contre, j'ai quelques soucis ( voir mon autre message sur ce forum ) et là je ne vois pas trop... ce qu'il pourrait y avoir.
Si t'as une idée ça m'arrangerait.
Encore merci.
PieM
Bonjour,
je reviens un peu sur le sujet, après avoir vu le module LED de technopujades.
Si vous utilisez une led blanche, le calcul est un peu différent!
La tension d'une led blanche est en effet de 3.2 à 3.5V pour un courant en général de 20 mA, voire plus parfois.
Dans la mesure ou elle est commandée par un ULN2... ce dernier provoque également une chute de tension de l'ordre de 0.6 V (transistor saturé).
donc la tension réellement disponible aux bornes de la résistance va être de 5V - 3.2V - 0.6V soit 1.2 V voire moins ...
Ce qui pour 20 mA donne une résistance de l'ordre de 60 Ohms. donc 100 Ohms est correct dans ce cas !
Dans ce cas "le facteur personnel "à larrach" fait bien les choses .... :rolleyes:
