electrique5
Bonjour
je souhaiterais savoir si il était possible d'envoyer des données entre 1 picaxe 8m2 et 2 picaxe 40X2
le picaxe 8M2 servira a compter de 0 a 70 et d'envoyer le nombres vers les 2 40X2
l'un des 40X2 permetra de faire des fonction uniquement lors qu'il recois le nombre compris entre 0 et 35 et le 2ème 40x2 fera la meme chose mais lors qu'il recois un nombre compris entre 36 et 70
voici comment j'ai connecter le 8M2 avec les deux 40X2
au niveau du programme du 8M2 j'ai mis ceci
serout 2,T2400_8,("5")
sortie N°2 (broche 5) envoie le chiffre 5 sur la sortie
sur les 40X2
serin A.0,T2400_8,varA
entrée A0 (broche 2) et enregistre le nombre dans une variable A
mais apparament cela ne fonctionne pas avez vous une idée comment faire cela
merci
sur les 40X2
merci
