Un autre probleme avec ma petite carte!
j'ai regarder dans le manuel part3 sur le pilotage des moteurs (dans les 2 sens) via le l293d j'en ai réaliser un exemplaire pour tester, il fonctionne parfaitement, mais la carte 118 Etant équipée d'un uln les sorties sont inversées donc je ne peux pas piloter mes moteurs.
j'ai teste sans l'uln (avec des strap) ça fonctionne, aussi je voudrais avoir votre avis! les cartes sont destinées a être utiliser pour du prototypage et du pilotage de petites maquettes par des élèves de collège, dois je garder les uln et chercher une autre solution de pilotage ou les retirer et les remplacer par des straps? surtout au niveau securité de mes cartes, et possibilité de pilotages de divers autres capteurs (de base, inter, ldr, thermistance) et actionneurs (servo, led, afficheurs) ?
comme je débute, je ne sais pas trop ce qui serait le plus adaptés.
d'avance merci!
d'avance merci!
