annalogique numérique.
Anubis1985
Bonjour,
Est t'il possible de convertire un signale annalogique en mumérique avec un pic 28x1 et faire également le contraire.
Quand je dis annalogique je parle de relier un micro a une entrée du microcontroleur pour parler dedant. et de convertire le signale recu du micro
en numérique.
ensuite de reconvertire ce signale numérique en annalogique avec un deusiéme microcontroleur affin de reconstituer le signale numérique en un son audio compréensif.
Est ce réalisable
Je ne crois pas que le morceau de PICAXE, même le 20X2 plus rapide à 64MHz, sera assez rapidement de rassembler des données suffisantes du signal analogue, stocke les données et puis recrée le signal analogue. Également un tel prélèvement exigera beaucoup d'espace mémoire. Les morceaux de PIACXE n'ont pas intérieurement la mémoire suffisante pour stocker beaucoup de données.
fuse
Bonjour,
Je rejoins la conclusion de Westaust... Cela me semble hors de portée d'un Picaxe.
Un Picaxe n'est pas assez rapide pour convertir un signal analogique en numérique, et si c'était possible, la quantité de donnée est rapidement énorme.
Concernant la conversion d'un signal numérique en signal analogique, il est possible d'utiliser les infos d'une mémoire (type 24LC256) pour quelques secondes de sons. La conversion Numérique Analogique s'effectue avec un ensemble R/2R
Cordialement
Anubis1985
méme si la conversion n'et pas d'une grande calité ce seais coule si j'arivais a le faire.
sur une mémoire eprone peu t'on en stocker une parti du code.
car le sircuit imprimer tous compris devera faire 10.5 par 4.4 centimetres,
et il comprent un convertisseur DC/DC pour generé du 12V pour une parti du montage.
et ce que la mémoire eeprom série 24Cxx est compatible avec un microcontroleur 20x2 a 64 Mhz.
car si c'est compatible je métais la mémoire eeprom 24LC256 , qui possede la
plus grande capaciter pour un encombrement réduit.
y a t'il une personne capable de mexpliqué le procéder que je puisse tenter ma chance ?
fuse
Bonjour Anubis,
Le lien suivant musique avec Pic donne le principe pour faire de la musique avec un Pic. L'idée de base est dans Electronique Pratique n°277 / Septembre 2003 et
Electronique Pratique n°295 / Juin 2005.
La programmation en basic avec le Picaxe me semble difficile, il faut lire la mémoire en i2c, convertir la mémoire en PWM et récupérer l'info sur une sortie PWM. Le chargement de la mémoire avec un signal audio demande un logiciel spécialisé... Bref, beaucoup de compétences qui dépasse les miennes...
Cordialement
Anubis1985
sur l'eeprom. la connection WP faut t'il la relier a la masse(-) ou au microcontoleur 20x2 ?
et la sorti audio PWM OUT du montage du lien "musique avec pic" du sigmale audio est ce une sorti qui travail en binaire ?
c'est pur savoir si il est possible de connecter un commutateur électroniqu de type CD4066 sur cette sorti.
Pour un external EEPROM tel que le 24LC256, la goupille de wp peut être le BAS permanetly réglé par déroulant à 0 volts (la terre) avec une résistance pour permettre de manière permanente l'écriture à l'EEPROM à moins que vous souhaitiez protéger certainement les données. La commande avec le PICAXE (20X2) n'est pas obligatoire.
Anubis1985
ci la goupille wp n'est pas connecter peut on charger les donner contenu dans l'EEPROM. car je compte maitre un interupteur pour protéger en qua
décriture accidentel de l'EEPROM.
la goupille wp ne sera donc pas relier en cas de chargement. est ce conforme.
PieM
bonjour,
La broche WP doit être mise à V+ pour protéger la mémoire d'une écriture, et pour l'autoriser, elle doit être reliée à 0V via une résistance. Dans tous les cas on peut y accéder en lecture.
Si vous n'avez pas l'intention de changer l'arrangement il est acceptable d'attacher la goupille directement à 0V qui permettra de manière permanente l'écriture à l'EEPROM.
Je recommande que vous faites ainsi avec une résistance de 10 kOhm. De cette façon si vous souhaitez présenter plus tard un signal de PICAXE directement à la goupille de wp pour write-protect sous la commande de programme vous pouvez faire ainsi sans enlever ou changer la résistance.
Alternativement vous pouvez avoir la résistance à V+ à write-protect par défaut et puis pour employer un PICAXE produit pour commander quand vous pouvez écrire de nouvelles données à l'EEPROM.
Anubis1985
est t'il possible de programer l'EEPROM quand est l'est connecter au microcontroleur. car j'ai un cable usb pour la programation.
mon ordinateur ne posséde pas de por série.
