Bonjour,
J'ai développé un programme pour mon réseau de train.
Pour la gestion de la signalisation, j'ai un programme spécifique en développement qui fonctionne parfaitement en simulation (je ne sais pas encore en réel mais il n'y a pas de raison, pas encore essayé). Il y a juste un problème, avec l'entrée analogique A.1 (patte 3 CI).
Mes premières questions sont :
Pour ma part, j'ai essayé de donner une valeur, 7 par exemple, et lorsque je vérifie la valeur, elle vaut toujours soit 1 soit 0 en fonction que j'ai cliqué ou pas sur la patte A.1 du 28X2 !
Pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer la raison et éventuellement me donner une autre solution pour la simulation ?
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
dbe8f.
- est-il possible en simulation de donner une valeur autre que 1 ou 0 à ce type d'entrée ?
- si oui, est-ce juste en changeant la valeur de l'entrée dans la colonne ADC de variables ou faut-il faire différemment ?
- si non, y'a-t-il une autre manière de tester ces entrées analogiques avec une valeur autre que ou 0 ?
#PICAXE 28X2
;donnees en entree
symbol aiguille = pinA.1
; initialisation des donnees du programme
init:
readadc A.1, aiguille
dbe8f.
