​ ​ ​ ​ matrice leds - Page 3
Page 3 of 3 FirstFirst 1 2 3
Results 21 to 24 of 24
Thread: matrice leds
  1. #21
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,501
    Default
    Bonjour,
    Encore un peu plus simple, avec adresse du début de description symbole, sans calcul, (il peut y avoir autre chose que des chiffres).
    Pour la luminosité et les vitesses variables, c'est simple, on verra ça après.
    ;Afficheur driver MAX7219
    ;Matrice de leds 8x8
    ;MM 25/04/2018
    ;Format des registres MAX 7219 sur 16 bits:
    ;|------------------------------w13------------------------------|
    ;|-----------b27-----------------|------------b26 ---------------|
    ;|-X-|-X-|-X-|-X-|--ADRESSE------|----------DONNEES--------------|
    ;|D15|D14|D13|D12|D11|D10|D09|D08|D07|D06|D05|D04|D03|D02|D01|D00|
       #picaxe 14M2
       #no_data
       setfreq m32
       symbol 	DIN   = pinB.1   ;Entrée Data In de l'afficheur
       symbol  	LOAD  = B.2   ;Entrée Load de l'afficheur
       symbol  	CLK   = B.3    ;Entrée CLK de l'afficheur
       symbol  	LEN   = 1        ;durée impulsion
       symbol	regbit= bit0
       symbol  	num   = b1    ;lecture température
       symbol  	cpt   = b2      ;compteur
       symbol  	chif  = b3
       symbol 	val   = b4
       dirsB=%10		;B.1 en sortie pour pinB.1
       low LOAD
       low CLK
    ;description des symboles *************
       table $20,(0,%11000010,%110100001,%10010001,%10010001,%10001110,0,0)
       table $30,(0,%1000010,%10000001,%10001001,%10001001,%1110110,0,0)
    ;******** initialisation 7219 *******
       b27=$09  'mode décodage
       b26=%00000000  'pas de décodage code B mais segments
       gosub shiftt
       b27=$0b  'limite scanner = Nbre de digits
       b26=$07   '$04=5 digits ,$03=4 digits,, etc...
       gosub shiftt
       b27=$0c  'shutdown mode
       b26=$01  '=normal (afficheur actif)
       gosub shiftt
       b27=$0a  'luminosité
       b26=$04  '=croissante de 0 à 15, ici c'est 4
       gosub shiftt
       b27=$0f  'display test
       b26=$00  '=normal
       gosub shiftt
    ;boucle principale
    		val=$20			;val contient l'adresse du 1er octet du symbole à afficher
    		gosub lectable
    		pause 8000	;1 sec à freq=32MHz
    		val=$30
    		gosub lectable
    		pause 8000
    lectable:	; sous programme de lecture de "table", 8 octets à partir de l'octet pointé par val
        for num =0 to 7   		;n° de colonne numérotée ici de 0 à 7
            b27=num +1          ;adresse "colonne" de 1 à 8
            chif=val +num 		;positions des 8 octets consécutifs, départ adresse val
            readtable chif,b26 ;lecture de l'octet "donnée colonne"
            gosub shiftt       ;affichage colonne
        next
    ;******** Sous programme affichage *************************
      ;Format du registre sur 16 bits:
    ;La broche DIN va prendre successivement la valeur de chaque bit de w13, scanné de gauche à droire
    shiftt:
       for cpt=1 to 16      	;test des 16 bits de w13
          DIN=w13/$8000    ;w13 = b27,b26 ;valeur de broche DIN = 1er bit à gauche de w13
          pulsout CLK,LEN     	;envoie 1 pulse  pour valider DIN
          w13=w13*2            ; on décale w13 vers la gauche pour examiner le bit suivant
       next cpt
       pulsout LOAD,LEN    		;chargement du registre terminé, un pulse sur load valide le registre
    MM
  2. #22
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    haute loire
    Posts
    26
    Default
    Bonsoir
    Merci MGU c est très sympa je décortique ça ce weekend !!!
    Bonne soirée Georges
  3. #23
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,501
    Default
    Bonjour,
    Histoire de se simplifier la vie, voici un utilitaire Excel (zippé, les .xls sont refusés) pour dessiner des symboles sur une matrice 8x8
    On dessine le symbole avec des O (par ex) dans le carré de gauche, si la cellule est vide, un 0 apparait dans le carré de droite sinon, c'est un 1.
    Pour corriger, il faut effacer le contenu de la cellule à gauche.
    Quand le symbole est terminé, l'octet correspondant à chaque colonne est dans le carré de droite, avec la valeur décimale, plus compacte, à côté.
    La feuille est protégée en écriture (sauf le carré de gauche), mais il n'y a pas de mot de passe.
    symbol matrice 8x8.zip
    MM
  4. #24
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    haute loire
    Posts
    26
    Default
    Bonsoir MGU ,
    merci je teste des que possible
    Bon week-end
    Georges
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
