​ ​ ​ ​ où mettre les commande dans le programme
Results 1 to 3 of 3
Thread: où mettre les commande dans le programme
  1. #1
    Join Date
    Sep 2017
    Location
    Franc
    Posts
    5
    Post où mettre les commande dans le programme
    voila j'ai fait un programme afin que mon microbot sorte tout seul d'un labyrinthe lj'ai reussi a faire en sorte que le servo moteur detecte ou est l'obstacle et qu'il l'evite mais je ne sais pas ou mettre les commandes pour dire qu'il doit aller a droite / gauche dans mon programme : ci joint mon programme
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Bonjour,
    Comme on ne sait pas a quoi correspondent les commandes du diagramme et de quoi est composé le robot, ça ressemble plus a une devinette...
    et envoyer le fichier plutôt que des copies d'écran incomplètes.
  3. #3
    Join Date
    Feb 2012
    Location
    Anjou
    Posts
    381
    Default
    Bonjour,
    ... le servo moteur detecte ou est l'obstacle ...
    La distance est, dans votre cas, mesurée avec un transducteur à ultrason (capteur). Le programme commande le déplacement de votre robot en utilisant des servomoteurs (actionneurs). Le programme récupère, dans une variable, la valeur correspondant à la distance mesurée. Lorsque la distance mesurée est réduite (obstacle détecté), le robot change de direction, soit vers la droite, soit vers la gauche.
    La stratégie choisie détermine les déplacements du robot (voir la fiche jointe). La plus courante est dite de la "main gauche" (left hand rule).
    Statégies sortie labyrinthe 2017.pdf
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
