​ ​ ​ ​ Afficheur DEL clignote !!!! - Page 3
Page 3 of 4 FirstFirst 1 2 3 4 LastLast
Results 21 to 30 of 36
Thread: Afficheur DEL clignote !!!!
  1. #21
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Pas terrible l'idée du condo, il va se décharger dans l' ILS à chaque fois, faudrait une R pour limiter le courant.
    Inverser la logique, oui, si c'est possible.
    Pour moi, il n'y a qu'une seule bonne solution...
    MM
  2. #22
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Une idée....
    Supprimer les résistances de pullup.
    Faudrait peut être une pulldown de disons 100k à 470k sur C.4
    Et activer les pullup internes après le disconnect
    MM
  3. #23
    Join Date
    Jul 2017
    Location
    Plaisir - France
    Posts
    13
    Default
    BRAVO les gars, c'est bien le C.4 qui me joue des tours !!!!
    Le prog se met en route dès que je ferme (0v) l'ILS du C.4 (4ème vitesse)
    On doit pouvoir simuler dans le prog cette fermeture de C.4
    En tout cas, on avance bien ...
  4. #24
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Décidément, ce 18M2 n'est pas ma tasse de thé...
    Apparemment, il n'y a pas de pullup internes sur les entrées C, d'après la doc.
    La soluce #22 est à l'eau
    Et à part changer la logique des entrées, ben ???? Rien de satisfaisant pour une solution sérieuse
    MM
  5. #25
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Quote Originally Posted by FB78 View Post
    Absolument pas ! C'est dans les première ms que le Picaxe va voir l'état de C.4. Aucune possibilité soft de mettre un état bas.
    La pullup interne n'est pas possible possible sur le port C ... donc pas sur l'entrée SerialIN.
    Inverser le V+ et GND sur les entrées, c'est deux coups de cutter et deux fils à souder.
    Et dans le programme, mettre engage = 1
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  6. #26
    Join Date
    Jul 2017
    Location
    Plaisir - France
    Posts
    13
    Default
    Et si je met ça dans le prog :
    '***** Initialisations *****
    serrxd [10,Initialise],#b0 ' pseudo-lecture de "Serial In" (C.4) pour débloquer le programme
    Initialise:
    disconnect ' invalide le scan de "Serial In" (C.4) utilise pour programmer le PICAXE
    est-ce efficace ?
  7. #27
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Initialise:
    est-ce efficace ?
    Voir #25 : Absolument pas ! C'est dans les première ms que le Picaxe va voir l'état de C.4. Aucune possibilité soft de mettre un état bas, puisque le programme n'a pas démarré.
    Je le redis:
  8. #28
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Une autre idée, alternative à l'inversion de logique:
    couper la liaison commun pullup au 5v
    Relier C.3 au commun des pullup,
    Placer une R de 220k entre C.3 et 0v (peut être inutile ?)
    Dans le code :
    disconnect
    high C.3
    MM
  9. #29
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Quote Originally Posted by MGU View Post
    Dans le code :
    disconnect
    high C.3
    MM
    C'est sans doute jouable. Je pense que ta 220k est nécessaire sinon C.3 va être flottant au démarrage (haute impédance)
  10. #30
    Join Date
    Jul 2017
    Location
    Plaisir - France
    Posts
    13
    Default
    Excusez-moi du retard à répondre à cause d'autres "occupations" importantes.
    Pour en revenir à mon montage, je suis en pleine réflexion :
    - soit faire fonctionner celui qui est fait (l'idée de MGU est intéressante) mais cela va-t-il être définitif ?
    - soit repartir à zéro (conception d'un nouveau circuit avec TCI, élaboration d'un nouveau programme PICAXE, achat d'un 20M2 + la carte de développement, etc ....)
    Je tiens à remercier PieM et MGU de leurs investigations sur mon projet ainsi que l'aide apportée par leurs connaissances du produit, dorénavant, je suivrai le conseil de MGU d'utiliser le 20M2 au lieu du 18M2.
    Dès que mon projet repartira, je vous en ferai part sur le forum pour le partage avec la communauté et que mon expérience de débutant soit utile aux PICAXE'istes.
    Merci encore PieM et MGU, à bientôt.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
