​ ​ ​ ​ picaxe 8M2 et MAX 7219 64 led - Page 2
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Results 11 to 12 of 12
Thread: picaxe 8M2 et MAX 7219 64 led
  1. #11
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,476
    Default
    Quote Originally Posted by JRTEC View Post
    ne metrisant rien de ce programme je ne comprends rien
    Bonjour,
    C'est pas très compliqué:
    L'alimentation du µC est un 5v régulé.
    readadc10 transforme cette tension de 0 à 5v en un nombre de 0 à 1023 (plus précis que readadc, avec un nombre de 0 à 255)
    Les tensions en mv du premier programme sont donc traduites par règle de 3 en nombres de 0 à 1023 pour comparaison.
    Select case envoie vers un sous programme en fonction de la tranche correspondant au nombre donné par redadc10.
    Ce sous programme décrit le caractère affiché sur la matrice 8x8.
    En binaire, on voit bien les pixels allumés dans chaque colonne, mais si on écrit ce nombre binaire en décimal, c'est pareil, en plus compacte, et ça donne la variante du n°6
    Le shiftt1, c'est simplement pour ajuster le n° de colonne. le lookup numérote de 0 à 7 et le 7219 de 1 à 8
    J'ai un peu modifié le dessin du N et du 4 , avec l'ancienne version du N en commentaire
    Une vidéo du résultat suit
    La voila: https://youtu.be/DOcvN3QDG-I.
    MM
  2. #12
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    201
    Default
    ok merci je comprend mieux
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
