picaxe 8M2 et MAX 7219 64 led
JRTEC
Bonsoir
je suis en train de faire une monatge ou j emploie un 8M2 et un Max7219, a fin d afficher un caractere en fonction d une tension lue
Sur l ebauche de mon programme , PE5 me dis:" Error: #Directive error - invalid #picaxe type "
;Afficheur driver MAX7219
;Matrice de leds 8x8
;JR 15/18/2017
;Format des registres MAX 7219 sur 16 bits:
;|------------------------------w13------------------------------|                                                               |
;|-----------b27-----------------|------------b26 ---------------|
;|-X-|-X-|-X-|-X-|--ADRESSE------|----------DONNEES--------------|
;|D15|D14|D13|D12|D11|D10|D09|D08|D07|D06|D05|D04|D03|D02|D01|D00|
    #picaxe 8M2
    setfreq m32
    symbol    DIN    = C.0   ;Entrée Data In de l'afficheur
    symbol    LOAD   = C.1   ;Entrée Load de l'afficheur
    symbol    CLK    = C.2   ;Entrée CLK de l'afficheur
    symbol    CAPT   = C.4	;valeur capteur bdv
    symbol    LEN    = 1      ;durée impulsion 1ms
    symbol    num    = b1    ;colonne
    symbol    cpt    = b2      ;compteur
    symbol calv  = w10 ;valeur de la tension du capteur en volt au momment de la mesure
     symbol    chif  =b6
     symbol    val   =b7
     symbol        cpt2=b8
    symbol  regis    =w13    ;=(b27,b26) chaque bit sera envoyé dans le registre
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
;***** description des colonnes (digits) en RAM:
;chiffre "1":
    table 10,(0,0,0,%11111111,%11111111,0,0,0)
;chiffre "2":
    table 20,(0,%11111011,%11111011,%11011011,%11011011,%11011111,%11011111,0)
;chiffre "3":
    table 30,(0,%11000011,%11000011,%11011011,%11011011,%11111111,%11111111,0)
;chiffre "4":
    table 40,(0,%00111111,%00111111,%001100000,%11111000,%11111000,%00110000,0)
;chiffre "5":
    table 50,(0,%11011111,%11011111,,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0)
;chiffre "6":
    table 60,(0,%11111111,%11111111,,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0)
;lettre N
    table 70,(0,%11111111,%11111111,%00001110,%000111110,%11111111,%11111111,0)
;lettre R
    table 80,(0,%11111111,%11111111,%00011011,%00111011,%11101111,%11001111,0)
;lettre E
    table 90,(0,%11111111,%11111111,%11011011,%11011011,%11000011,%11000011,0)
;******** initialisation 7219 *******
    b27=$09  'mode décodage
    b26=%00000000  'pas de décodage code B mais segments
    gosub shiftt
    b27=$0b  'limite scanner = Nbre de digits
    b26=$07    '$04=5 digits ,$03=4 digits,, etc...
    gosub shiftt
    b27=$0c  'shutdown mode
    b26=$01  '=normal (afficheur actif)
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    b26=$04  '=croissante de 0 à 15, ici c'est 4
    gosub shiftt
    b27=$0f  'display test
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
 Debut:
 readadc capt,  calv
		if calv<20 then table 90
		if calv>4980 then table 90
		if calv>20 and calv<250 then table 80
		if calv>250 and calv<500 then table 70
		if calv>550 and calv<1200 then table 10
		if calv>1200 and calv<1900 then table 20
		if calv>1900 and calv<2700 then table 30
		if calv>2750 and calv<3500 then table 40
		if calv>3550 and calv<4450 then table 50
		if calv>4550 and calv<4950 then table 60
goto debut
;******** Sous programme affichage *************************
  ;Format du registre sur 16 bits:
;Ex: chiffre 5 dans digit 2
;|-X-|-X-|-X-|-X-| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
;La broche DIN va prendre successivementla valeur de chaque bit de w13, scanné de gauche à droire
shiftt:
    for cpt=1 to 16            ;test des 16 bits de w13
        w12=w13 & $8000        ;w13 = b27,b26 & %1000 0000 0000 0000: on ne garde que le 1er bit à gauche de w12
        low DIN                ; broche DIN à 0 à priori
        if w12=0 then saut     ;w12 contient la valeur (0 ou 1) à transmettre
        high DIN            ;;on ne passe ici que si w12 <> 0, alors DIN =1 (évidemment)
saut:    pulsout CLK,LEN     ; envoi 1 pulse horloge pour valider DIN
        w13=w13*2             ; on décale w13 vers la gauche pour examiner le bit suivant
    next cpt
      pulsout LOAD,LEN    ;chargement du registre terminé, un pulse sur load valide le registre (commande ou affichage)
tst:
;****** test segments ****************
    b26=$01  '=tous les segments de tous les digits allumés
    gosub shiftt
    do loop while test=0
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
un peu serai t il possible svp ?
Par avance merci
JRTEC
Bonjour et merci
On vois les professionniels
Je veux mesure sur une patte du picaxeune tension allant de 0 a 5 v
Betement j ai reporte les plage du capteur en mV
Autre question le 08M2 ne supporte les " tables " alors que le 14M2 oui ?
;JR 15/18/2017
    #picaxe 14M2
    setfreq m32
     symbol    chif  =b6
     symbol    val   =b7
     symbol        cpt2=b8
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
;chiffre "1":
;chiffre "2":
;chiffre "3":
;chiffre "4":
;chiffre "5":
    table 50,(0,%11011111,%11011111,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0)
;chiffre "6":
    table 60,(0,%11111111,%11111111,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0)
;lettre N
;lettre R
 ;******* Recherche caractère ******************
Affich:
        For num =1 to 8   ;n° de colonne
        b27=num           ;adresse registre
        chif=val*10 +num-1 ;calage sur le premier octet du chiffre val
        readtable chif,b26 ;lecture de l'octet "donnée colonne"
        gosub shiftt       ;affichage colonne
        next
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
 Debut:
 readadc capt,  calv
		if calv>2 and calv<21 then table 80 gosub shiftt
		gosub affich
		if calv>21 and calv<50 then table 70
		if calv>50 and calv<120 then table 10
		if calv>120 and calv<190 then table 20
		if calv>190 and calv<270 then table 30
		if calv>270 and calv<350 then table 40
		if calv>350 and calv<440 then table 50
		if calv>455 and calv<495 then table 60
goto debut
shiftt:
    next cpt
Par contre a la simulation je plante a la selection de la plage
MGU
Bonjour,
Pas de "table" pour le 08M2, mais il y a lookup qui peut remplacer.
Pour la sélection, regarde select case, plus pratique et plus souple que if, else, elseif, etc
après then, il faut une adresse (étiquette), ou un sous programme après un then gosub
A suivre
MM
MGU
Un truc non testé avec un 08M2, à essayer:
J'ai laissé les tables en rem pour des copier-coller, il y a des cas à compléter
;JR 15/18/2017
    #picaxe 08M2
    setfreq m32
    symbol    col    = b27    ;n° de colonne dans le registre w13= (b27;b26)
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
#rem
;chiffre "1":
;chiffre "2":
;chiffre "3":
;chiffre "4":
;chiffre "5":
;chiffre "6":
;lettre N
;lettre R
#endrem
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
	 		readadc10 capt,  calv
			select calv
				case < 20
					gosub cas1	;chiffre 1
				case 25 to 240
					gosub cas2
				case 250 to 490
					gosub cas3
				case 500 to 1150
					gosub cas4
				case 1200 to 1850
					gosub cas5
				case 1900 to 2650
					gosub cas6
				case 2700 to 3450
					gosub cas7
				case 3500 to 4950
					gosub cas8
				case > 4950
					gosub cas9
			endselect
		cas1:	;chiffre 1  col=b27, ici, c'est le n° de colone de la matrice et b26 sa description en bits
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,0,0,%11111111,%11111111,0,0,0),b26
					gosub shiftt
				next
		cas2:	;chiffe 2
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11111011,%11111011,%11011011,%11011011,%11011111,%11011111,0),b26
					gosub shiftt
				next
		cas3:	;chiffe 3
				for col=0 to 7
					lookup cpt ,(0,%11000011,%11000011,%11011011,%11011011,%11111111,%11111111,0),b26
					gosub shiftt
				next
		cas4:
		cas5:
		cas6:
		cas7:
		cas8:
		cas9:
shiftt:
    next cpt
MM
MGU
Plus complet et moins d'erreur de colonnes
;JR 15/18/2017
    #picaxe 08M2
    setfreq m32
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
#rem
;chiffre "1":
;chiffre "2":
;chiffre "3":
;chiffre "4":
;chiffre "5":
;chiffre "6":
;lettre N
;lettre R
;lettre E
#endrem
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
			select calv
				case < 4
					gosub casEE	;lettre E
				case 4 to 50
					gosub casR
				case 51 to 102
					gosub casN
				case 103 to 245
					gosub cas1
				case 246 to 389
					gosub cas2
				case 390 to 552
					gosub cas3
				case 553 to 716
					gosub cas4
				case 716 to 911
					gosub cas5
				case 912 to 1013
					gosub cas6
				case > 1013
					gosub casEE
			endselect
		casEE:	;lettre E
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11111111,%11111111,%11011011,%11011011,%11000011,%11000011,0),b26
					gosub shiftt
				next
		casR:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11111111,%11111111,%00011011,%00111011,%11101111,%11001111,0),b26
					gosub shiftt
				next
		casN:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11111111,%11111111,%00001110,%000111110,%11111111,%11111111,0),b26
					gosub shiftt
				next
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas2:	;chiffe 2
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas3:	;chiffe 3
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas4:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%00111111,%00111111,%001100000,%11111000,%11111000,%00110000,0),b26
					gosub shiftt
				next
		cas5:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11011111,%11011111,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0),b26
					gosub shiftt
				next
		cas6:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11111111,%11111111,%11011011,%11011011,%11111011,%11111011,0),b26
					gosub shiftt
				next
shiftt:
	inc col						;le n° de col commence à 1 et pour lookup, c'est 0
    next cpt
BESQUEUT
;JR 15/18/2017
    #picaxe 08M2
    setfreq m32
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
#rem
;chiffre "1":
;chiffre "2":
;chiffre "3":
;chiffre "4":
;chiffre "5":
;chiffre "6":
;lettre N
;lettre R
#endrem
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
			select calv
				case < 20
				case 25 to 240
					gosub cas2
				case 250 to 490
					gosub cas3
				case 500 to 1150
					gosub cas4
				case 1200 to 1850
					gosub cas5
				case 1900 to 2650
					gosub cas6
				case 2700 to 3450
					gosub cas7
				case 3500 to 4950
					gosub cas8
				case > 4950
					gosub cas9
			endselect
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas2:	;chiffe 2
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas3:	;chiffe 3
				for col=0 to 7
					gosub shiftt
				next
		cas4:
		cas5:
		cas6:
		cas7:
		cas8:
		cas9:
shiftt:
    next cpt
MM
Le LOOP devrait être immédiatement après le ENDSELECT
Avec ce programme, cas1 est exécuté à chaque boucle, et de plus empile un RETURN sans GOSUB...
Il me semble qu'à chaque appel de shiftt, b27 est perdu, et donc il semble manquer un
b27=$0f
par exemple avant le RETURN.
Accessoirement, il me semble possible d'optimiser en vitesse de traitement :
for col=0 to 7
gosub shiftt
next
à remplacer par
b26=%11111111: gosub shiftt
b26=%00011011: gosub shiftt
b26=%00111011: gosub shiftt
b26=%11101111: gosub shiftt
b26=%11001111: gosub shiftt
b26=0: gosub shiftt
On peut aussi optimiser en utilisant w0 à la place de w13 (et donc b0, b1 à la place de b26, b27) et du coup le premier bit à gauche est directement disponible dans bit15.
Perso je trouve la structure
un peu complexe. Pourquoi ne pas écrire :
if w12=0 then
low DIN
high DIN
voire
DIN=bit15
et encore plus simplement, pourquoi ne pas utiliser shiftout ?
MGU
Bonjour,
Merci pour le temps passé sur ce bout de programme
Le loop est un loupé, c'est sûr.
Le lookup, c'est vrai que d'autres structures sont peut être plus rapides. Mais col est b27 et c'est un des octets du registre (ici le n° de colonne à un près et je viens de m&#8217;apercevoir que sans changement de variable, ça colle pas).
la commande shiftout n'existe pas pour la série M2, le sous programme est directement pompé de la doc picaxe pour la remplacer. Je me suis aussi demandé pourquoi ils n'utilisaient pas if/ else, je pense que c'est une question de rapidité.
Je n'aime pas trop utiliser w0, que je réserve pour un découpage éventuel en bits.
Merci, je vais revoir tout ça.
MM
MGU
Cette fois ci, j'ai testé, ça fonctionne..mais on peut toujours améliorer
;JR 15/18/2017
#picaxe 08M2
    setfreq m32
    symbol    LEN    = 4    ;durée impulsion
    symbol    col    = b2   ;n° de colonne du chiffre, dans le registre b27=col+1; w13= (b27;b26)
    symbol    cpt   = b3   ;compteur
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
			select calv
				case < 4
				case 4 to 50
					gosub casR
				case 51 to 102
					gosub casN
				case 103 to 245
					gosub cas1
				case 246 to 389
					gosub cas2
				case 390 to 552
					gosub cas3
				case 553 to 716
					gosub cas4
				case 717 to 911
					gosub cas5
				case 912 to 1013
					gosub cas6
				case > 1013
					gosub casEE
			endselect
		casEE:	;lettre E
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		casR:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		casN:
				for col=0 to 7
					;lookup col ,(%11111111,%11111111,%00000110,%00001100,%00011000,%00110000,%11111111,%11111111),b26
					lookup col ,(0,%11111111,%11111111,%00000110,%00001100,%11111111,%11111111,0),b26
					gosub shiftt1
				next
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas2:	;chiffe 2
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas3:	;chiffe 3
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%11000011,%11000011,%11011011,%11011011,%11111111,%11111111,0),b26
					gosub shiftt1
				next
		cas4:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,%0011111,%00011111,%00011000,%00011000,%11111111,%11111111,0),b26
					gosub shiftt1
				next
		cas5:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas6:
				for col=0 to 7
					lookup col ,(0,255,255,219,219,251,251,0),b26	;binaire remplacé par décimal
					gosub shiftt1
				next
shiftt1:
	b27=col+1					;le n° de col commence à 1 et pour lookup, c'est 0
shiftt:
    next cpt
PS, j'ai remplacé le précédent code, avec une légère modif des caractères
MM
JRTEC
;JR 15/18/2017
#picaxe 08M2
    setfreq m32
    low DIN
    low LOAD
    low CLK
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    gosub shiftt
    b27=$0a  'luminosité
    gosub shiftt
    b26=$00  '=normal
    gosub shiftt
			select calv
				case < 4
				case 4 to 50
					gosub casR
				case 51 to 102
					gosub casN
				case 103 to 245
					gosub cas1
				case 246 to 389
					gosub cas2
				case 390 to 552
					gosub cas3
				case 553 to 716
					gosub cas4
				case 717 to 911
					gosub cas5
				case 912 to 1013
					gosub cas6
				case > 1013
					gosub casEE
			endselect
		casEE:	;lettre E
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		casR:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		casN:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas2:	;chiffe 2
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas3:	;chiffe 3
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas4:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas5:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
		cas6:
				for col=0 to 7
					gosub shiftt1
				next
shiftt1:
shiftt:
    next cpt
MM
bonjour
j ai ete absent quelques jours
mais du coup je n y comprends plus rien dans le programme
quand vous ecrivez ceci : "readadc10 capt, calv
select calv"
vous prsume que le capteur va donne une tension de combien ? parce si calv est supeieur a 1013 , moi je ne sait pas ce que c est
et pourquoi avoir fai cela ? " cas6:
for col=0 to 7
lookup col ,(0,255,255,219,219,251,251,0),b26 ;binaire remplacé par décimal"
et la ? casN:
for col=0 to 7
gosub shiftt1
ne metrisant rien de ce programme je ne comprends rien
MGU
Bonjour,
C'est pas très compliqué:
L'alimentation du µC est un 5v régulé.
readadc10 transforme cette tension de 0 à 5v en un nombre de 0 à 1023 (plus précis que readadc, avec un nombre de 0 à 255)
Les tensions en mv du premier programme sont donc traduites par règle de 3 en nombres de 0 à 1023 pour comparaison.
Select case envoie vers un sous programme en fonction de la tranche correspondant au nombre donné par redadc10.
Ce sous programme décrit le caractère affiché sur la matrice 8x8.
En binaire, on voit bien les pixels allumés dans chaque colonne, mais si on écrit ce nombre binaire en décimal, c'est pareil, en plus compacte, et ça donne la variante du n°6
Le shiftt1, c'est simplement pour ajuster le n° de colonne. le lookup numérote de 0 à 7 et le 7219 de 1 à 8
J'ai un peu modifié le dessin du N et du 4 , avec l'ancienne version du N en commentaire
Une vidéo du résultat suit
La voila: https://youtu.be/DOcvN3QDG-I.
MM
