​ ​ ​ ​ PWM B.2 sur picaxe14M2 ?
Results 1 to 4 of 4
Thread: PWM B.2 sur picaxe14M2 ?
  1. #1
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,478
    Default PWM B.2 sur picaxe14M2 ?
    Bonsoir,
    Je viens de constater un dysfonctionnement sur les 14M2 en ma possession.
    Le PWM sur la broche B.2 ne fonctionne pas. Au mieux, on obtient un signal aléatoire sur une fréquence différente de celle programmée.
    Les autres PWM : B.4, C.0, C.2 fonctionnent normalement.
    J'ai testé tous mes 14M2, même problème.
    Cela a t il été constaté par d'autres? Est ce un problème général ou une mauvaise série?
    MM
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Bonjour Michel,
    J'ai fait un test sur le seul 14M2 que j'avais: tout est correct avec le PWM sur B.2.
    C'est curieux que ça le fasse sur plusieurs. peut être une mauvaise série ?
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  3. #3
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,478
    Default
    Quote Originally Posted by PieM View Post
    Bonjour Michel,
    Merci PieM, j'ai du les acheter ensemble.
    A l'origine, c'était du 100Hz, fonctionnement erratique, se modifie en approchant le doigt . Correctement découplé . Bizarre bizarre ...
    MM
  4. #4
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,478
    Default
    Bonjour,
    Apparemment, le fait d'activer les pullup sur les entrées inutilisées règle le problème..
    MM
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
