​ ​ ​ ​ Lecture multi 1-wire
Results 1 to 3 of 3
Thread: Lecture multi 1-wire
  1. #1
    Join Date
    Nov 2015
    Location
    ALSACE
    Posts
    23
    Default Lecture multi 1-wire
    Bonjour à tous
    Dans mon projet je me sert du code présenté par westaust55 http://www.picaxeforum.co.uk/showthr...network+search (réponse n°#14 22/05/2010, 04h50)
    il est dit
    Quote Originally Posted by westaust55
    ...//... Note that I have been experimenting with 1 sensor alone on pin 2 plus a group of 5 DS18B20's on pin 7...//..
    Le code est basé sur PICAXE 40X1 et ma question : c'est quoi le pin 7 (et le 2) ? la 7ème broche=> Serial Out ? la broche 40 Output 7 ? ... je patauge parce que je suis sur un 28X2 ...et on n'a des broches qui peuvent faire in/out et qui ne sont pas numérotées pareil et en tant que débutant PICAXE ...
    Dans tous les cas, merci de vos éclairages
  2. #2
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    Western Australia
    Posts
    12,213
    Default
    La broche 7 sur un 40X1 (ou 28X1) est identique à la broche B.7 pour les modèles 28X2 et 40X2.
    Broche physique / jambe 28 sur 28X1 et 28X2 et broche / jambe 40 sur 40X1 et 40X2.
    Avec les anciennes et nouvelles pièces PICAXE à 28 et 40 broches, SerialIn est sur la jambe / la jambe physique 6 et la sortie de série est sur la jambe / la jambe physique7
    Vous aurez besoin de faire un remplacement de "7" à B.7 à travers les exemples de programmation-fil.
    Hey Hamlet, 2B OR NOT 2B = $FF
  3. #3
    Join Date
    Nov 2015
    Location
    ALSACE
    Posts
    23
    Default
    Merci westaust55, c'est impeccable.
    donc pour résumer : OW_Net = B.7 au lieu de OW_Net = 7 et OW_Net = B.2 au lieu de OW_Net = 2
    Toutefois, j'ai du supprimer les lignes #NO_DATA et #NO_TABLE => les READ ne retournaient que des valeurs à 0 (cela n'allait pas chercher les valeurs en EEPROM)
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
