​ ​ ​ ​ interface 16 entrées/sorties avec un picaxe20X2 et pcf 8574a
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: interface 16 entrées/sorties avec un picaxe20X2 et pcf 8574a
  1. #1
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Arles,France
    Posts
    45
    Default interface 16 entrées/sorties avec un picaxe20X2 et pcf 8574a
    Bonjour Piem et à toute la communauté
    Je vous remercie pour tous vos très bons conseils, ils me permettent d'avancer mon projet.
    Maintenant j'ai besoin de gérer au moins 12 cantons pour le moment. Donc j'utilise encore un 20X2 et des PCF8574A. J'ai repris le programme du clavier 16 touches que j'ai modifié pour gérer 16 entrée/sorties. Le truc fonctionne très bien pour 8 entrées sorties, mais pour 16, je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour utiliser le 2ème PCF8574A pour passer à 16 entrées/sorties.
    Pourriez vous m'aider pour comprendre le fonctionnement avec 2 pcf 8574 que j'ai en stock.
    Par avance merci.
    Code pour 8 entrées/sorties.
    #picaxe 20x2
    Symbol io_adr = $70	'I2C addresse du 1er PCF8574AP en ecriture
    Symbol io_adr2 = $72'I2C addresse du 2eme PCF8574AP en lecture
    Symbol io_adr3 = $77	'i2c addresse du 3eme pcf8574ap en lecture
    symbol io_adr4 = $79	'i2c addresse du 4eme pcf8574ap en lecture
    symbol flag=bit0
    symbol cpt=b1
    symbol poidsfaible = b2
    symbol num_capteur = b3
    symbol octetlu = b4
    symbol var_temp=b5
    symbol temp = b9
    symbol capteurmini=b10
    symbol capteurmaxi=b11
    symbol capteur=b12
    hi2csetup i2cmaster, io_adr,i2cfast,i2cbyte 'addresse du 1er pcf8574ap en ecriture
    		hi2cout [io_adr],(%11111111)
    		hi2cout [io_adr2],(%11111111)
    		hi2cout [io_adr3],(%00000000)
    		hi2cout [io_adr4],(%00000000)
    num_capteur=255
    capteurmini=0:capteurmaxi=16
    'capteur=0
    num_capteur=255
    capteurmini=0:capteurmaxi=16 '--->8
    gosub lectouche
    			sertxd("num capteur : ",#num_capteur,13,1)
    var_temp =num_capteur  '-1 // 8   ; var_temp devient 0 ? 7
    var_temp = dcd var_temp      ; met le bit n? (var_temp) ? 1
    if num_capteur <9 then : hi2cout [io_adr3],(var_temp)
      elseif num_capteur <17 then : hi2cout [io_adr4],(var_temp)
    pause 200
    reset
    lectouche:
    		poidsfaible=%00000000	;init ? xxxx0001
    		for cpt=1 to 8	;scann sur bits poids faible
    			pause 20
    			temp=not poidsfaible  or %00000000  ;
    		hi2cout [io_adr],(temp)	;envoi octet
    			pause 20
    		hi2cin [io_adr],(octetlu)	;test sur retour octet
    			if octetlu <=254  and flag=0 and	octetlu <> temp then	;pins < 11111111 (255) c?d une touche appuyee, premier passage
    				pause 20
    				lookdown octetlu,(254,253,251,247, 239,223,191,127),num_capteur
    	sertxd("temp: ",#temp,"octet lu: ",#octetlu,"num capteur: ",#num_capteur,13,1)
    				flag=1
    			elseif octetlu > 254 and flag=1  then	;relachement touche
    	pause 20
    			flag=0
    				if num_capteur <=capteurmaxi and num_capteur>=capteurmini then retour
    pause 20
    			poidsfaible=poidsfaible*2	;decalage du 0 a gauche (futur 1...)
    next
    retour:
    essai de code pour 16 entrées/sorties:
    #picaxe 20x2
    symbol io_adr = $70	'i2c addresse du 1er pcf8574ap en ecriture
    symbol io_adr2 = $72'i2c addresse du 2eme pcf8574ap en ecriture
    symbol io_adr3 = $77	'i2c addresse du 3eme pcf8574ap en lecture
    symbol flag=bit0
    symbol cpt=b1
    symbol octetlu = b4
    symbol var_temp=b5
    symbol temp = b9
    symbol capteur=b12
    num_capteur=255
    gosub lectouche
    pause 200
    reset
    lectouche:
    		for cpt=1 to 16	;scann sur bits poids faible
    			pause 20
    			if cpt<9 then
    		elseif cpt>8 then
    		hi2cout [io_adr2],(temp)	;envoi octet
    			pause 20
    		end if
    		if cpt<9 then
    	elseif cpt>8 then
    		hi2cin [io_adr2],(octetlu)	;test sur retour octet
    		end if
    			if octetlu <=254  and flag=0 and	octetlu <> temp then	;pins < 11110000 (240) c?d une touche appuyee, premier passage
    				pause 20
    				lookdown octetlu,(254,253,251,247,239,223,191,127,246,245,243,239,231,215,183,119),num_capteur
    				flag=1
    	pause 20
    			flag=0
    pause 20
    next
    retour:
    Attachment 21154
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Bonjour,
    je ne comprends pas:
    votre objectif est de lire les entrées de vos deux pcf.
    les adresses concernées sont donc $71 et $73.
    pour le picaxe, le dernier bit est à 0
    donc il faut successivement adresser les deux pcf en lisant l'octet sur leur port.
    donc:
    hi2cin [$70],(octetlu)
    traitement
    puis
    hi2cin [$72],(octetlu)
    traitement
    De plus avec les pcf8574A il faut utiliser le mode I2Cslow (100kHz)
    ensuite, le pcf8574 a son port I/O en drain ouvert qd il est en sortie.
    Sur le schéma DSN , U1, U2 (des leds?) sont connectées sur des sorties sources et non sink!
  3. #3
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Arles,France
    Posts
    45
    Default
    Bonjour Piem,
    Après beaucoup de remu-méninge et surement quelques neuronnes en moins voici le programme et le schéma modifiés selon vos conseils, est-ce correct, puis-je faire mieux?
    Les leds sur le schéma servent uniquement à visualiser le fonctionnement du programme avec VSM, en réalité il est nécessaire de passer par des uln2803 ou autres transistors car le courant de sortie des pcf 8574 est trop faible pour commander des leds, relais....
    Désolé, je n'arrive pas à joindre le schéma sous aucun format.
    Bonne soirée
    #picaxe 20x2
    symbol io_adr2 = $72'i2c addresse du 2eme pcf8574ap en lecture
    symbol io_adr3 = $75	'i2c addresse du 3eme pcf8574ap en lecture
    symbol io_adr4 = $77	'i2c addresse du 4eme pcf8574ap en lecture
    symbol flag=bit0
    symbol cpt=b1
    symbol octetlu = b4
    symbol var_temp=b5
    symbol capteur_1=b6
    symbol capteur_10=b7
    symbol temp = b9
    symbol capteur=b12
    hi2csetup i2cmaster, io_adr,i2cslow,i2cbyte
    		hi2cout [io_adr],(%00000000)
    		hi2cout [io_adr2],(%00000000)
    		hi2cout [io_adr3],(%11111111)
    		hi2cout [io_adr4],(%11111111)
    num_capteur=255
    'capteur=0
    gosub lectouche
    	lookup num_capteur,("0123456789"),capteur
    capteur_1=num_capteur+1
    capteur_10=num_capteur+9
    if cpt=>1 and cpt=<8 then : hi2cout [io_adr],(var_temp)
    			sertxd("num capteur : ",#num_capteur," - capteur : ",#capteur," - capteur + 1 : ",#capteur_1,13,10,13,10)
      elseif cpt <17 and cpt=>9 then : hi2cout [io_adr2],(var_temp)
    			sertxd("num capteur : ",#num_capteur," - capteur : ",#capteur," - capteur + 10 : ",#capteur_10,13,10)
    pause 200
    reset
    lectouche:
    		for cpt=1 to 17	;scann sur bits poids faible
    ;------------------------capteurs 1 a 8
    		hi2cout [io_adr3],(temp)	;envoi octet
    					pause 20
    ;------------------------capteurs 9 a 16
    			'temp=not poidsfaible  or %00000000
    				hi2cout [io_adr4],(temp)
    			end if
    			pause 20
    pause 20
    next
    retour:
  4. #4
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Quote Originally Posted by cemoa View Post
    Non! le pcf est capable de commander des leds, à condition de les connecter correctement.
    Relire mon post : les leds doivent être connectées entre Vcc et la sortie (qui fournit 25mA dans ce cas).
    De plus je ne comprends pas ce que vient faire la partie type lecture touche.
    que doit faire votre programme ?
    Il semble qu'il doit lire l'état de 16 entrées et non 1 parmi 16 et de commander des sorties individuelles, non ?
  5. #5
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Arles,France
    Posts
    45
    Default
    Quote Originally Posted by PieM View Post
    bonjour PieM,
    En effet câblées comme vous le dite, les sorties supportent les leds, mais comme le programme doit commander des relais, je pense devoir utiliser tout de même des uln2803.
    ce programme détecte le passage d'un train sans arrêt pour commander l'alimentation d'une voie, pour cela les capteurs de passage sont des interrupteurs ILS, donc je pense qu'il est possible d'utiliser la lecture de l'état de 16 entrées ou de 1 parmi 16. Je vais essayer les 2 méthodes.
  6. #6
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    bonjour PieM,
    Il me semble beaucoup plus simple de lire en direct l'état de vos ILS, d'autant plus que le pcf génère une interruption lors des changements d'état.
    Le principe utilisé pour le clavier est de lire une matrice 4 lignes 4 colonnes, ce qui n'est pas le cas des capteurs ILS, vu le câblage.
    Et concernant les relais, vous pouviez utiliser cette carte qui est pilotable directement avec vos sorties pcf, via les opto coupleurs intégrés!
  7. #7
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Arles,France
    Posts
    45
    Default
    Si il est permis d'utiliser un même PCF 8574 en lecture/écriture selon le schéma joint, le code ci-dessous est peut-être suffisant pour lire en direct les ILS, ce qui ferait bien mon affaire car j'ai besoin du restant des entrées/sorties du 20X2 pour d'autres fonctions! en simulation VSM, ça marche, maintenant faut voir en prototypage
    désolé, je n'arrive pas à joindre le schéma, je dois certainement vider le fichier des pièces jointes. Je peux réessayer plus tard.
    Pours les relais, je vous remercie pour votre conseil, mais j'ai déjà préparé mes cartes universelles 4 relais 2R/T.
    Bonne soirée
    #picaxe 20x2
    symbol io_adr = $70
    symbol cpt=b1
    symbol temp = b9
    ' -------------premier pcf
    	for cpt=1 to 16
    hi2cin [io_adr],(temp)
    if temp<255 then
    end if
    '-------------deuxieme pcf
    elseif cpt =>9 and cpt=<16 then
    hi2cin [io_adr2],(temp)
    if temp<255 then
    end if
    end if
    next
    reset
  8. #8
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Très sincèrement je ne comprends rien à votre programme.
    Une lecture de l'état du premier PCF > vers temp
    puis écriture de temp dans le même PCF !
    idem pour le second...
    la finalité de votre programme est de plus en plus opaque.
    désolé mais je ne pense pas pouvoir poursuivre.
  9. #9
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Arles,France
    Posts
    45
    Default
    en effet mon idée était très mauvaise
  10. #10
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    Western Australia
    Posts
    12,265
    @cemoa,
    L'affichage d'une description schématique et simple dans les étapes permettrait à d'autres de mieux comprendre votre objectif.
    Le PCF 8574A a en effet une capacité de courant très limitée pour les sortie / Source - seulement quelques microammères, il peut couler typiquement 25 milliamètres.
    Si vous connectez la LED ou le relais de Vcc (5 volts) aux les sorties PCF 8574A pour qu'elles puissent ensuite s'allumer jusqu'à 25 mA est possible.
    Quelle est la note actuelle des relais que vous proposez?
    Un autre IC peut-être mieux à considérer est le MCP23017 par microchip. Cette puce n'a que 8 broches plus, mais elle a fourni 16 I/O sur une puce en tant que deux ports bi-directionnels à 8 broches. Ils peuvent être configurés pour être deux registres d'adresses consécutifs afin qu'une seule commande Hi2cIN puisse lire toutes les 16 broches dans une seule commande.
    Le MCP23017 a été discuté sur la partie anglaise du forum avec des exemples de programmes.
    Hey Hamlet, 2B OR NOT 2B = $FF
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
