​ ​ ​ ​ Prototype de carte 08M2 : (Encore) un problème (d'alimentation ?)
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: Prototype de carte 08M2 : (Encore) un problème (d'alimentation ?)
  1. #1
    Join Date
    Jun 2016
    Location
    Paris
    Posts
    115
    Default Prototype de carte 08M2 : (Encore) un problème (d'alimentation ?)
    Bonsoir,
    J'ai rassemblé tous vos conseils depuis le début pour faire une petite carte polyvalente autour d'un 08M2 (avant de m'occuper de la 20M2).
    Voici la carte :
    Schémas
    PCB
    Gravure à l'anglaise
    Comme vous voyez :
    - on peut alimenter les sorties avec un connecteur micro USB sur la carte ou sur un bornier piles sur le shield
    - on alimente le PIC et les entrées avec un bornier piles sur le shield
    - un jumper permet d'utiliser une seule alim (une des 3)
    En faisant les essais avec un BP et une DEL, quand j'alimente avec des piles ou une batterie pour smartphone, ça fonctionne bien, quand j'alimente en micro USB depuis un chargeur de téléphone ou depuis un ordinateur, la DEL reste allumée... il faut que je pose mes doigts quelque part sur le circuit, sur une masse par exemple pour que le circuit fonctionne correctement... savez-vous d'où ça vient ?
    Je désespère d'avoir enfin un circuit qui fonctionne bien...
    Merci d'avance !
  2. #2
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,496
    Default
    Bonjour,
    Faudrait regarder à l'oscillo la quantité de bruit qui arrive par ces alims, et ajouter sur l'arrivée un beau condo de découplage (disons 470µF)
    MM
  3. #3
    Join Date
    Jun 2016
    Location
    Paris
    Posts
    115
    Default
    Bonjour,
    Merci pour cette réponse...
    Ne possédant pas d'oscillo, j'ai directement essayé de souder un chimique 470µF aux bornes de ma platine microUSB.
    Visiblement, ça ne suffit pas pour les petits chargeurs USB de téléphone et sur les prises USB de mon petit ordi portable...
    Par contre, ça à l'air de fonctionner sur les ordis fixes et un autre ordi portable qui a une plus grosse alimentation...
    Du coup, pour les chargeurs USB de téléphone, est-ce que je peux essayer avec une capacité plus grande ou faut-il un filtrage plus conséquent ?
    Deuxième question, le 470µF, je dois le mettre sur l'arrivée de l'alim ou bien est-ce qu'il remplace de 100µF aux bornes du PIC ?
    Merci encore.
  4. #4
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,496
    Default
    Bonjour,
    Les chargeurs de téléphones ont une connectique USB, de là à les considérer comme de véritables alim filtrées et régulées convenablement...
    Une capa plus importante ne nuit pas, mais est ce la meilleure solution?
    Je placerais le condo dès l'arrivée de l'alim sur la carte. Sans oscillo, on tâtonne... Le 100nF sur le µC est obligatoire. Une petite self en série sur l'alim, pour faire un filtre en PI ? Les fréquences de découpage de ces chargeurs sont variables..
    Si le fonctionnement est ok avec des piles, le problème est la mauvaise qualité des chargeurs considérés comme alim.
    MM
  5. #5
    Join Date
    Jun 2016
    Location
    Paris
    Posts
    115
    Default
    Ok, merci ! Du coup, je laisse la capa à l'entrée et je laisse tomber les chargeurs.
    De toutes façon, l'idée est d'utiliser les prises USB des PC en classe au lieu d'utiliser des piles, donc, c'est très bien comme ça.
    Par contre, encore un mystère :
    - Si je retire le cavalier entre les 2 circuits d'alim
    - que j'alimente la partie PIC avec des piles
    - et et la partie PWR (les sorties) avec un chargeur de téléphone (je ne compte plus en utiliser mais c'est pour comprendre...) :
    --> le phénomène de la DEL qui scintille est toujours présent... pourtant les 2 circuits d'alimentation sont séparés !
    Est-ce parce que le bruit remonte par la masse ? Ou alors j'ai mal conçu mon circuit ? Où est-parce que la l'alimentation USB de la DEL repasse par le PIC ?
    Merci encore pour toute votre aide !
  6. #6
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,895
    Default
    Mais qu'est-ce qui est connecté comme élément en sortie ?
    Car je ne vois qu'une led sur la photo et je m'interroge !
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  7. #7
    Join Date
    Jun 2016
    Location
    Paris
    Posts
    115
    Default
    Oui, juste une DEL dont le + est issu du connecteur USB...
    Encore un truc que j'ai loupé ???
  8. #8
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,895
    Default
    Quote Originally Posted by meepmeep View Post
    Oui, sauf à vouloir à terme, acheter les picaxes au kilo!
    Une sortie picaxe c'est un étage push-pull (voir ce mot) qui est capable de fournir un niveau haut ou un niveau bas qui sont ceux de son alimentation.
    donc mettre une led alimentée par une tension externe, c'est tout simplement renvoyer cette tension et ses parasites sur celle du picaxe via les diodes de protection internes.
  9. #9
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    Meuse(55) FRANCE
    Posts
    120
    Default
    Quote Originally Posted by PieM View Post
    Bonjour,
    +1, la ou le bas blesse, je m'étonne que pour un prof de techno,le principe de la CEM n'est pas appliqué dans les cours,si c'est le cas, je m'inquiète pour les futures techniciens et autres. Bon je sort, comprendras qui voudras surtout les vieux grigous.
    Cordialement: Jean Claude.
  10. #10
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    MARSEILLE
    Posts
    148
    Default
    Bonsoir,
    Quel est le "principe de la CEM"? je connais la FCEM (Force Contre-Electro-Motrice),la CEM aurait-elle un rapport avec "l'Alimentation"?
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
