​ ​ ​ ​ Reset & RAM
Results 1 to 2 of 2
Thread: Reset & RAM
  1. #1
    Question Reset & RAM
    Bonsoir,
    Lors d'un RESET logiciel, les variables d'un programme sont-elles automatiquement réinitialisées?
    Ou bien sont-elles encore en mémoire RAM et accessibles tant que le code ne les a pas réinitialisées?
    Vu autrement, un reset logiciel équivaut-il à une mise hors tension du µC?
    D'avance merci
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Vous ne regardez jamais le manuel ?
    RESET
    Force a chip reset. This is the software equivalent of pressing the external reset switch or removing/reconnecting power. The reset command is the software equivalent of pressing the external reset switch (if present). The program is reset to the first line and all variables, stacks etc are reset.
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
