Convertisseur pour écran LCD
electrique5
Bonjour
habituellement je fait moi même mes convertisseur pour des écran LCD 1602 ou 2004 avec un picaxe pour utilisé des écrans sur 3 broches en I2C
la j'ai trouvé sur ebay des convertisseur déjà tout fait
http://www.ebay.fr/itm/I2C-IIC-Serial-Interface-Board-Module-LCD1602-Address-Changeable-for-Arduino-JK-/262238005611
Je voudrait savoir ce que vous en pensiez et si ses convertisseur conviendrait pour des picaxes.
si c'est le cas ca sera certainement plus économique que de les faire soit même.
sauf que ses module possède 4 broches
electrique5
C'est peu être moins chère mais du coup ca na rien n'a voir avec un simple code
serout 7,N2400_4,(254,128,"TXT")
pour afficher du texte
ca complique les chose niveau soft
c'était juste pour savoir je croyait que ca fonctionnait avec le même code.
Merci pour l'info
MGU
Bonjour,
Oui, on revient au mode parallèle 4 bits, mais en économisant des sorties µC.
Un autre avantage est que serout est quasiment incompatible avec la commande time, à moins de prendre beaucoup de précaution pour utiliser le serout le moins possible.
ca complique un peu le soft, mais quand c'est fait, on oublie...
MM
