Mini moteurs connectés directement en sortie de Picaxe (comme pour les servo) ?
meepmeep
Bonsoir,
J'ai une question à 2 sous :
Pourquoi est-il possible de brancher directement un servomoteur en sortie de Picaxe (à travers une 330 ohm) comme c'est le cas sur la carte AXE024 (sachant qu'un servo, c'est une mini moteur et que j'ai cru comprendre qu'un servo pouvait appeler un courant de 200 ou 300 mA) et alors qu'il est recommandé d'alimenter les mini moteurs 3v (150mA si je ne me trompe pas) via un MOSFET ?
N'est-t-il pas possible de connecter tout ce petit monde directement en sortie du µC au travers d'une 330ohm ?
Merci d'avance pour vos éclaircissement...
Technoman
Un servomoteur comporte une petite carte électronique (asservissement de position), dont une interface de puissance. Aussi, le Picaxe peut commander, sans aucune difficulté, le servo.
Voir ici : http://techniquemodelisme.free.fr/Modelisme/radiocommande3.htm
Il ne peut "sortir" que 20 mA ; c'est très insuffisant pour la grande majorité des moteurs et qui, s'il existe, n'aurait qu'une très faible puissance. Le fort courant consommé passe par les fils d'alimentation + et -.
Ajouter une résistance ne servirait à rien ; elle a généralement pour but de limiter le courant traversant un dipôle (exemple : LED).
Commander un moteur implique l'usage d'une interface de puissance : transistor MOSFET, transistor bipolaire, Pont en H avec un circuit intégré spécialisé (L293, L298, ...), relais.
