14M2 tension d'alim min?
hapto
Bonjour,
La tension d'alimentation d'un 14M2 doit-elle impérativement etre supérieure à 4.5V (meme si les sorties ne sont pas utilisées)?
Pour qu'un niveau haut soit détecté, faut-il toujours que la tension d'entrée soit supérieure à 0.8 x tension d'alim?
D'avance merci
PieM
Bonjour,
D'avance merci
La tension d'alimentation d'un 14M2 est de 1.8V à 5.5V.
Concernant les seuils de niveau, tout dépend du type d'entrée: TTL ou ST (trigger), chaque entrée étant configurable sur un M2 avec l'instruction inputtype.
Par défaut les entrées sont en mode TTL
les seuils 0.8 Vdd - 0.2 Vdd correspondent à une entrée ST.
pour une entrée TTL si Vdd >4.5V , c'est 2V - 0.8V
si Vdd < 4.5V c'est 0.25 Vdd + 0.8V et 0.15 Vdd
hapto
Merci pour cette synthèse très claire :)
La tension d'alim d'un M2 est meme très exactement de 1.9V à 5.5V ;-)
hapto
Bonjour,
Ah ok, c'est ce que j'ai relevé dans le manuel picaxe donc ça vaut ce que ça vaut.
Merci
MGU
Bonjour,
Merci
Bonjour,
Je ne sais pas d'où vient ce 1,9 V, mais la doc elle dit ça:
Donc, c'est 1,8 V, sauf pour le 08M2
MM
hapto
Bonjour,
MM
Hello,
Merci. Pour qui ça intéresse, ma source est:
http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf
Manuel picaxe tome 1 page 25:
PICAXE Power Supply
All PICAXE chips will run programs at voltages between 3 and 5.5V DC.
The later generation parts (M2 and X2 parts) will also run down to 1.9V.
Voir éventuellement aussi: Manuel picaxe tome 2 page 59:
The brownout voltage is fixed for each device as follows:
1.8V 28X2-3V, 40X2-3V
1.9V 20X2, 14M2, 18M2, 20M2, 28X2, 40X2
2.1V 08, 08M, 14M, 20M, 28X1, 40X1
2.3V 08M2
3.2V 28X2-5V, 40X2-5V
None 18, 18A, 18M, 18X, 28A, 28X, 40X
P.S. Source de MGU trouvée dans le Manuel picaxe tome 2 page 278
PieM
Il s'agit de la tension de brown-out reset qui est pour un 14M2, 1.9V nominal ( en fait compris entre 1.80 et 2.05V).
Mais ce brown-out est désactivable par un disablebold, en particulier lorsqu'on cherche à réduire la consommation.
Auquel cas la tension de fonctionnement mini est de 1.8V.
