​ ​ ​ ​ 14M2 tension d'alim min?
Results 1 to 8 of 8
Thread: 14M2 tension d'alim min?
  1. #1
    Question 14M2 tension d'alim min?
    Bonjour,
    La tension d'alimentation d'un 14M2 doit-elle impérativement etre supérieure à 4.5V (meme si les sorties ne sont pas utilisées)?
    Pour qu'un niveau haut soit détecté, faut-il toujours que la tension d'entrée soit supérieure à 0.8 x tension d'alim?
    D'avance merci
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Quote Originally Posted by hapto View Post
    Bonjour,
    D'avance merci
    La tension d'alimentation d'un 14M2 est de 1.8V à 5.5V.
    Concernant les seuils de niveau, tout dépend du type d'entrée: TTL ou ST (trigger), chaque entrée étant configurable sur un M2 avec l'instruction inputtype.
    Par défaut les entrées sont en mode TTL
    les seuils 0.8 Vdd - 0.2 Vdd correspondent à une entrée ST.
    pour une entrée TTL si Vdd >4.5V , c'est 2V - 0.8V
    si Vdd < 4.5V c'est 0.25 Vdd + 0.8V et 0.15 Vdd
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  3. #3
    Default
    Merci pour cette synthèse très claire
    La tension d'alim d'un M2 est meme très exactement de 1.9V à 5.5V ;-)
  4. #4
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Ben non, c'est 1.8 V. Ce sont les specs Microchip du Pic16F1825.
  5. #5
    Default
    Bonjour,
    Ah ok, c'est ce que j'ai relevé dans le manuel picaxe donc ça vaut ce que ça vaut.
    Merci
  6. #6
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,474
    Default
    Bonjour,
    Merci
    Bonjour,
    Je ne sais pas d'où vient ce 1,9 V, mais la doc elle dit ça:
    Donc, c'est 1,8 V, sauf pour le 08M2
    MM
  7. #7
    Default
    Quote Originally Posted by MGU View Post
    Bonjour,
    MM
    Hello,
    Merci. Pour qui ça intéresse, ma source est:
    http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf
    Manuel picaxe tome 1 page 25:
    PICAXE Power Supply
    All PICAXE chips will run programs at voltages between 3 and 5.5V DC.
    The later generation parts (M2 and X2 parts) will also run down to 1.9V.
    Voir éventuellement aussi: Manuel picaxe tome 2 page 59:
    The brownout voltage is fixed for each device as follows:
    1.8V 28X2-3V, 40X2-3V
    1.9V 20X2, 14M2, 18M2, 20M2, 28X2, 40X2
    2.1V 08, 08M, 14M, 20M, 28X1, 40X1
    2.3V 08M2
    3.2V 28X2-5V, 40X2-5V
    None 18, 18A, 18M, 18X, 28A, 28X, 40X
    P.S. Source de MGU trouvée dans le Manuel picaxe tome 2 page 278
  8. #8
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Il s'agit de la tension de brown-out reset qui est pour un 14M2, 1.9V nominal ( en fait compris entre 1.80 et 2.05V).
    Mais ce brown-out est désactivable par un disablebold, en particulier lorsqu'on cherche à réduire la consommation.
    Auquel cas la tension de fonctionnement mini est de 1.8V.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
