​ ​ ​ ​ frequence ou vitesse - Page 6
Page 6 of 12 FirstFirst ... 4 5 6 7 8 ... LastLast
Results 51 to 60 of 118
Thread: frequence ou vitesse
  1. #51
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,894
    Default
    Quote Originally Posted by JRTEC View Post
    c est complexe quand meme
    Pour debuter et attraper la vitesse
    si je relis comme il faut le #21
    La , on enregistre les données non ?
    serin UART_in, baud_in, ( "$GPRMC," ), b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,#w13,#w12,b8,#w11,#w10,b9,b10 ,b11,b12
    et la on affiche la vitesse
    sertxd("Vit:",b10,b11,b12," ",cr, lf )
    Oui sauf que cette méthode du forum anglais, utilisant des variables word pour longitude et latitude peut donner des valeurs fausse car 43.0002 va donner 43.2 et qu'il faut un grand nombre de variables aux dépends du reste du programme. (ne reste que w7 à w10!)
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  2. #52
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    201
    Default
    pourriez developper un peuplus ceci
    si j'ai besoin de la valeur reçue en 4e position et l'affecter à b0:
    bptr = 13
    b0 = @bptr"
  3. #53
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,894
    Default
    bptr = 13
    b0 = @bptr"
    ben tout simplement car j'ai stocké mes valeurs à partir de la position 10 (bptr=10)
    donc si j'ai besoin de la 4e après elle sera en position 13
  4. #54
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    201
    Default
    d accord
    alors on stocke tout avec bptr
    et apres on pioche a la demande
    Donc si je me refere a #22
    bptr= 44 'debut de trame vitesse
    if @bptr <> "," then
    'bptr= 44
    w0 = @bptrinc - 48 * 100
    w0 = @bptrinc - 48 * 10 + w0
    w0 = @bptrinc - 48 + w0 * 1852 'calcul des noeuds en m/h
    peek 48, w1
    w1= w1 - 48 * 185 'calcul des 1/10 noeuds en m/h
    w0= w1+w0 "
    La avec W0 j aurai la constante de vitesse reele dispo
    AI je bon ?
  5. #55
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,894
    Default
    d accord
    'bptr= 44
    peek 48, w1
    w0= w1+w0 "
    AI je bon ?
    Oui.
    il y a un test <> "," car si la vitesse est nulle, il y a une série de ,,, à la place de la vitesse
    (ça dépend des GPS)
  6. #56
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    201
    Default
    d accord
    si je comprends bien c est une trame de type GPRMC
    j ai trouve une description ici :http://aprs.gids.nl/nmea/
    et elle me dit cela :
    $GPRMC
    Recommended minimum specific GPS/Transit data
    eg1. $GPRMC,081836,A,3751.65,S,14507.36,E,000.0,360.0,1 30998,011.3,E*62
    eg2. $GPRMC,225446,A,4916.45,N,12311.12,W,000.5,054.7,1 91194,020.3,E*68
    225446 Time of fix 22:54:46 UTC
    A Navigation receiver warning A = OK, V = warning
    4916.45,N Latitude 49 deg. 16.45 min North
    12311.12,W Longitude 123 deg. 11.12 min West
    000.5 Speed over ground, Knots
    054.7 Course Made Good, True
    191194 Date of fix 19 November 1994
    020.3,E Magnetic variation 20.3 deg East
    *68 mandatory checksum
    eg3. $GPRMC,220516,A,5133.82,N,00042.24,W,173.8,231.8,1 30694,004.2,W*70
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 220516 Time Stamp
    2 A validity - A-ok, V-invalid
    3 5133.82 current Latitude
    4 N North/South
    5 00042.24 current Longitude
    6 W East/West
    7 173.8 Speed in knots
    8 231.8 True course
    9 130694 Date Stamp
    10 004.2 Variation
    11 W East/West
    12 *70 checksum
    eg4. $GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,dd mmyy,x.x,a*hh
    1 = UTC of position fix
    2 = Data status (V=navigation receiver warning)
    3 = Latitude of fix
    4 = N or S
    5 = Longitude of fix
    6 = E or W
    7 = Speed over ground in knots
    8 = Track made good in degrees True
    9 = UT date
    10 = Magnetic variation degrees (Easterly var. subtracts from true course)
    11 = E or W
    12 = Checksum
    avec une vitesse en KNOTS soit des noeuds nautiques
    Par contre pour le btpr , on attaque a 10 et on enregistre si je comprends la valeur vitessa a partir de 44 soit 34 de difference
    et la j ai beau compter je ne comprends pas comment on attrape le signal vitesse
  7. #57
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,894
    Default
    C'est normal car toutes ces trames ne correspondent pas à celle du NEO6!
    les formats ne sont pas standards et changent en fonction des constructeurs
    les longitudes et latitudes sont données en ddmm.xxxx xxxx représentant des 1/10000 de minute.
    et pour l'heure il n'y a pas de 1/100 de s
    le format est
    $GPRMC,hhmmss,A,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a,xxx.x,zzz .z,ddmmyy,tttt.t,a*hh
    llll.llll latitude
    yyyyy.yyyy longitude
    xxx.x vitesse en noeuds
    Après RMC, il y a 34 caractères pour arriver au xxx.x
    Attention de compter aussi les "," !
    J'utilise le premier pulse de la transmission pour provoquer l'interruption, qui elle va recevoir à partir de hhmmss...
  8. #58
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    201
    Default
    Bonjur je n ai pas pu revenir avant
    J ai essaye de faire un montage
    Afficheur LCD 1602 picaxe 14M2 et NEO6
    Voici une vue du schema ( manque l alim 5v que j ai su ma platine a essai )
    et ci dessous le code que j ai compile en prenant a droite et a gauche des info , mais vu que je suis parti du programme en #41 mais que j a n ai pas d afficheur serie , ma compilation ne marche pas
    je n arrive pas a comprendre comment transcrire les information recue
    ' vitesse GPS Jrtec NEO 6 Picaxe 14
    #picaxe 14M2 	'directive utilisation pisaxe 14M2
    #Terminal 9600
    '***** Initialisation LCD*******************
    	dirsB=%011111
    	dirsC=%111000
    '*****Données d'initialisation de l'afficheur Type HD44780 ***********
    	SYMBOL  RS        = C.1         ; 0 = Command   1 = Data
    	SYMBOL  E         = C.2         ; 0 = Idle      1 = Active
    	SYMBOL  DB4       = B.1         ; LCD Data Line 4
    	SYMBOL  DB5       = B.2         ; LCD Data Line 5
    	SYMBOL  DB6       = B.3         ; LCD Data Line 6
    	SYMBOL  DB7       = B.5         ; LCD Data Line 7
    	SYMBOL  RSCMDmask = %00000000 ; Select Command register
    	SYMBOL  RSDATmask = %00000001 ; Select Data register
    	SYMBOL  cpt       = b1
    	SYMBOL  car		= b2
    	SYMBOL  rsbit     = b3
    	'Nibble commands - To initialise 4-bit mode
    	DATA 0,( $33 )    ; %0011---- %0011----   8-bit / 8-bit
    	DATA 1,( $32 )    ; %0011---- %0010----   8-bit / 4-bit
    	'Byte commands - To configure the LCD
    	DATA 2,( %00101000 )    ;  %001LNF00   Display Format
    	DATA 3,( %00001100 )    ;  %00001DCB   Display On
    	DATA 4,( %00000110 )    ;  %000001IS   Cursor Move
    	‘                       ; L : 0 = 4-bit Mode    1 = 8-bit Mode
    	‘                       ; N : 0 = 1 Line        1 = 2 Lines
    	‘                       ; F : 0 = 5x7 Pixels    1 = N/A
    	‘                       ; D : 0 = Display Off   1 = Display On
    	‘                       ; C : 0 = Cursor Off    1 = Cursor On
    	‘                       ; B : 0 = Cursor Steady 1 = Cursor Flash
    	‘                       ; I : 0 = Dec Cursor    1 = Inc Cursor
    	 ‘                      ; S : 0 = Cursor Move   1 = Display Shift
    	DATA 5,( $01 )   	; Clear Screen
    '***** Envoi de ces données au LCD ***************
    PowerOnReset:
    	FOR cpt = 0 TO 5
    		READ cpt,car
    		GOSUB SendInitCmdByte
    	NEXT
    '***** DEBUT PROGRAMME PERSO ************************
    	DATA 6,("Vitesse     km/h")	'Texte sur l'afficheur ligne1 (13c)
    	gosub texte 	'Texte ligne 1 et 2
    	pause 40000		'pause de 5 s à la mise sous tension
    DO
    	gosub affiche	'Affichage des données
    LOOP
    symbol baud_GPS = T4800_8     'com GPS
    symbol UART_in = C.0    'liaison lecture GPS
    symbol UART_out = B.4      'liaison ecriture GPS via 5V > 3V
    setfreq m8
    setint %00000000,%00000001    'interruption sur C.0
    'serout UART_out, baud_out, ("$PUBX,41,1,0007,0003,4800,0*13",CR,LF)
    'serout UART_out, baud_out, ("$PUBX,41,1,0007,0003,9600,0*10",CR,LF)
       setint %00000000,%00000001 'rearmement interruption
    interrupt:
       bptr= 10    'lecture de la trame GGA
      serin UART_in, baud_GPS,("GGA,"),@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc
    bit0 = 1
    '***** Affichage des données ************************************
    affiche:
    	car= $80 | $0A	'curseur début ligne1 col 10
    	gosub SendCmdByte
    	car= $80 | $48	'curseur début ligne2 col 8
    	gosub SendCmdByte
    	car=W0		'
    	GOSUB SendDataByte
    	car=W1		'
    	GOSUB SendDataByte
    '***** Incrémentation et positionnement jalonnage ***********
    '***** Ecriture du texte fixe sur afficheur *********************************************************
    texte:	'position du curceur ligne 1 et ecriture du label
    	car= $80 | $00	'curseur début ligne1
    	gosub SendCmdByte
    	FOR cpt = 6 TO 18	'lecture texte ligne1
    		READ cpt,car
    		GOSUB SendDataByte
    	NEXT
    '******** idem  pour ligne 2 ********
    	car= $80 | $40	'curseur début ligne2
    	gosub SendCmdByte
    	FOR cpt =20 TO 35	'lecture texte ligne2
    		READ cpt,car
    		GOSUB SendDataByte
    	NEXT
    '***** Sous programmes d'écriture du LCD************
    SendInitCmdByte:
    	PAUSE 60                        ; Delay 15mS
    SendCmdByte:
    	rsbit = RSCMDmask               ; RSCDmask = 0 ;Send to Command register
    SendDataByte:
    	pinsB = car & $F0 / 4 | rsbit   ; Put MSB out first
     	PULSOUT E,1                     ; Give  pulse on E
    	pinsB = car & $0F * 4 | rsbit   ; Put LSB out second
    	rsbit = RSDATmask               ; RSDATmask = 1 ; Send to Data register next
    	RETURN
    Attached Images Attached Images
  9. #59
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,894
    Default
    Bonjour,
    Une chose à la fois STP!
    La première chose est de faire un montage correct entre le 14M2 et l'afficheur! http://electromag1.wifeo.com/lcd-alp...-et-picaxe.php
    Reprendre le document de Michel sans modifier les liaisons, sinon ça ne marchera jamais.
    ensuite utiliser son programme et envoyer quelques caractères pour vérifier que ça marche bien.
    il est évident que le programme donné en #41 ne peut fonctionner avec une liaison // . Il sera à adapter dans un second temps.
  10. #60
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,494
    Default
    Bonjour,
    Il y a aussi les adaptateurs I2C, pas cher, avec le réglage de contraste. On utilise les broches I2C du picaxe, il n'y a pas de choix, mais on utilise deux broches au lieu de six.
    http://electromag1.wifeo.com/lcd-i2c...ur-pcf8574.php
    Le bon code est le dernier de la page, l'initialisation est plus compacte que sur les pages des premiers LCD parallèles 4bits
    J'ai acheté le même GPS, pas encore testé.
    MM
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
