​ ​ ​ ​ frequence ou vitesse - Page 4
Page 4 of 12 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 ... LastLast
Results 31 to 40 of 118
Thread: frequence ou vitesse
  1. #31
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Quote Originally Posted by JRTEC View Post
    bonjour
    je ne desire pas faire complique , j essaye simplement de suivre
    Je pensais que l indication TTL etait importante
    je suis loin de toutes vos competences
    TTL c'est l'indication de niveaux logiques en tension.
    Moi je donne mon programme qui fonctionne avec ce capteur NEO6.
    Mais personne n'est obligé de l'utiliser.
    Il vaut mieux essayer de suivre le programme que j'ai donné plutôt que de chercher des infos qui ne concernent pas ce matériel et qui sont en plus erronées.
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  2. #32
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Bonjour,
    Oui, on va rester simple. Et pour décourager les téméraires qui voudraient modifier la configuration de base, le protocole Ublox est ci dessous:
    https://www.u-blox.com/sites/default...W-10018%29.pdf
    MM
  3. #33
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    203
    Default
    Bonjour
    et merci pour toutes ses infos
    D autres projets me viennent a l idee avec ce petit module , mais je me pose une question , avez une idee de la precision de ce module gps en geolocalisation ? de l ordre de 10 metres ? de 2 m ? de 20 cm ?
  4. #34
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Bonsoir,
    la précision donnée par le constructeur est de 5m.
    Tabler plutôt sur 5 à 10m.
  5. #35
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    203
    Default
    bonjour et merci de votre reponse
    j ai repasser la doc je ne vois pas ou trouver cela
    Si je comprends bien en GPS , pour gagner en precision il faut un nombre de cha,,els important ( je parle de 120 ) et ce module sur la descripption ebay je ne vois pas
  6. #36
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,918
    Default
    Bonjour,
    Il ne faut jamais se fier à la doc données sur ebay! incomplète, souvent trompeuse, et mal traduite.
    Il faut se référer à la doc constructeur: ICI
    Le nombre de canaux n'est pas le seul élément définissant la précision. L'état atmosphérique, les réflexions parasites, l'environnement, la géométrie des satellites, leur nombre, etc.
    Un indicateur de DOP (dilution de précision liée au nb de satellites et leurs positions) est donné dans la trame GGA: plus la valeur est faible, meilleure sera la précision de positionnement.
  7. #37
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    203
    Default
    Quote Originally Posted by PieM View Post
    Suite:
    programme complet pour la vitesse donnée en m/h, avec validité de la réception, et de la vitesse:
    La trame est enregistrée sur une interruption.
    ; ***** GPS NEO6M  *****
    #Picaxe 14M2
    #Terminal 9600
    symbol baud_out = T4800_8
    symbol baud_in = T4800_8
    symbol UART_in = C.0  ' vers Tx NEO6
    symbol UART_out = B.4  ' vers Rx NEO avec diviseur de tension 5V > 3V
    setfreq m8
    setint %00000000,%00000001 'interruption sur C.0
       if bit0 = 1 then gosub traitement ' si trame recue en interruption
    traitement:
       gosub debug_aff 'option
       bptr= 17
    if @bptr = "A" then 'si signal correct
       bptr= 44 'debut de trame vitesse
       if @bptr <> "," then
          'bptr= 44
          w0 = @bptrinc - 48 * 100
          w0 = @bptrinc - 48 * 10 + w0
          w0 = @bptrinc - 48 + w0 * 1852 'calcul des noeuds en m/h
          peek 48, w1
          w1= w1 - 48 * 185 'calcul des 1/10 noeuds en m/h
          w0= w1+w0
          sertxd(" Vitesse en m/h: ",#w0   , cr, lf)
          sertxd(" Vitesse nulle" , cr, lf)
       sertxd(" pas de signal correct!" ,cr,lf)
       setint %00000000,%00000001 'rearmement interruption
    debug_aff:
       bptr= 10 ' debut de trame RMC
        sertxd(@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,cr,lf )
    interrupt:
       bptr= 10
      serin UART_in, baud_in, ( "RMC," ),@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc,@bptrinc
    bit0 = 1
    bonjour , ce soft est vraiment complet ??
    j essaye de le realise sur une a essai
    mais je ne comprends pas ou est branche l ecran que je presume en serial vu le code
  8. #38
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,503
    Default
    Bonjour,
    Avec sertxd, les valeurs s'affichent sur le PC, le câble branché, bien sûr...
    MM
  9. #39
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    203
    Default
    Quote Originally Posted by MGU View Post
    Bonjour,
    MM
    ah !!!!!!!!!!!!!!!!
    moi je pensais pas que c etait possible
  10. #40
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    france
    Posts
    203
    Default
    Suite:
    #Picaxe 14M2
    #Terminal 9600
    setfreq m8
    traitement:
       bptr= 17
          'bptr= 44
          peek 48, w1
          w0= w1+w0
    debug_aff:
    interrupt:
       bptr= 10
    bit0 = 1
    Bonjour
    J a essaye ceprogramme sans grand succes
    Cependant j ai un message disant pas de signal correct
    A votre avis , defaut de montage ? composant en defaut ? ou bien simplement le fait d etre dans une maison et il faut que je sorte ?
    En #24 vous dites que le programme de #22 est mauvais et que vous le supprimer
    Je presume que celui que je vois en ligne aujourd hui en #22 est corrigé
    Par avance merci
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
