​ ​ ​ ​ Changer un osccilloscope traditionnelle par un USB ou autre?
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Changer un osccilloscope traditionnelle par un USB ou autre?
  1. #1
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    Meuse(55) FRANCE
    Posts
    120
    Default Changer un osccilloscope traditionnelle par un USB ou autre?
    Bonjour à tous,
    ma demande et simple.
    Je dispose depuis les années 1985 d'un oscillo Metrix 710,2 voix qui fonctionne à merveille et étalonner en 2016. Le problème c'est qu'il est plus gros qu'une valise est qu'il prend une place importante. Dernièrement j'ai vu qu'il existait un produit sur le site de vente: http://www.gotronic.fr/art-oscillosc...o138-25600.htm
    Qu'en pensaient vous les expert, en sachant que c'est uniquement pour travailler dans le domaine infrarouge et audio? Voir PWM
    Cordialement: Jean Claude.
  2. #2
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,895
    Default
    Bonjour,
    Je ne connais pas ce produit, mais je suis très méfiant sur ce type de matériel.
    J'avais acheté un truc un peu comme ça chez Velleman, et il a fini dans la poubelle au bout d'une heure.
    Moi aussi j'ai une valise (Telequipment), mais si je change ce sera pour un boitier qui se connecte sur PC, dans une gamme de prix supérieure.
    Mais ce n'est que mon avis. Peut être que quelqu'un a une bonne opinion sur ce produit...
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  3. #3
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    Meuse(55) FRANCE
    Posts
    120
    Default
    Merci PieM pour ta réponse;
    Comme dirais une certaine personne dont je ne me souviens plus le nom( il y a très longtemps ) J'ai envie d’essayer.Certe et vu le prix ,ce n'est pas un vrai oscilloscope ana ,mais bon . Je dispose aussi d'un analyseur selae 8 voix en 24 MHz et je n'est pas de soucis.
  4. #4
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Montpellier (FRANCE)
    Posts
    2,786
    Default
    Je ne connais pas non plus, mais sur le papier ça à l'air pas mal pour le prix.
    Ca existe en kit pour bien moins cher : DSO-138-DIY-KIT-Open-Source
    en tout cas mieux que le Gabotronic
    Résolution 12 bits et tension d'entrée à 50V en pointe : ce n'est pas courant sur ce genre de matériel.
    Par contre, pas vraiment autonome coté alim, et nombre d'échantillons inconnu. 1024
    Pour 105€ chez gotro (ou 90 depuis la Chine) le dso-nano-v3 a l'avantage d'une batterie intégrée, est plus petit tout en ayant un écran plus grand, mais est sans doute plus fragile.
    Il y a ça aussi...
    There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
  5. #5
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    Meuse(55) FRANCE
    Posts
    120
    Default
    Merci à vous,pour les commentaires et vos impressions. Comme tous le monde et subjugué et en même temps dans le doute, je me porte volontaire et commande la bête.Après vaille que vaille, je vous tiens au courant de la chose et vous envoient des images.
  6. #6
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Posts
    2,786
    Default
    Quote Originally Posted by chimere322 View Post
    Franchement, si vous avez déjà un oscillo avec de vrais boutons, vous allez trouver ça dur.
    Pour être plus clair dans mon avis :
    sur le papier, ça à l'air pas mal, mais à l'usage je rejoins PieM : c'est trop sommaire pour être utile. L'analyseur logique me semble bien plus utile dans votre cas.
    Si vous sortez l'oscillo, c'est que vous souhaitez analyser la forme du signal...
    mais un seul canal... Quel déclencheur ? Pas de profondeur mémoire ==> zoom délicat
    Et pour les réglages...
    A 15€ why not... J'ai failli acheter plusieurs bidules dans le genre "pour voir" et au final j'ai pris un Rigol ce qui coupe court à toute envie d'acheter des gadgets...
  7. #7
    Join Date
    Mar 2012
    Location
    Meuse(55) FRANCE
    Posts
    120
    Default
    Bonsoir BESQUEUT et PieM,
    Oui et Non dans le cas d'un récepteur genre TSOP démodulateur en entrée. C'est pourquoi la mesure à l'oscillo me semble bien plus adapté sur une entrée ana qu'un analyseur logique. peut être que je me trompe. Dans ce cas et en simple amateur dites moi la différence entre un analyseur logique genre Saleae 8voix 24 MHz et un Oscillo ana ?. Dans le doute, j'ai commander , et si c'est foireux ce ne seras pas pire que de se faire enfumer sur certain site en ligne ou la commande n'arrive jamais après prélèvement sur le compte bancaire. Je croise les doigts ,en sachant que cela faits des décennies que je commande chez le même fournisseurs .
  8. #8
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Posts
    2,786
    Default
    Si j'ai bien compris (PieM dira si je suis dans la gourance...) un tsop1738 fonctionne en tout ou rien.
    (0V si le 38kHz est présent, +VCC le reste du temps)
    Donc analyseur ou oscillo, c'est kif kif bourricot...
    A la rigueur, si le bidule est défaillant, un bon oscillo pourra peut-être montrer un signal hors normes. De plus un oscillo permet (si le logiciel est correct...) de mesurer les tensions mini et maxi, ce que ne permet pas l'analyseur.
    Sur ce genre de composant, l'analyseur permet de voir la présence d'un signal et même de le décoder.
    L'oscillo permet de voir la forme du signal, si possible de le mesurer, mais (sauf haut de gamme) pas de le décoder.
    Ce n'est pas la même chose si vous bricolez un ampli audio : dans ce cas, l'analyseur ne sert quasi à rien, mais combiné avec un générateur de signal, un oscillo permet de "voir" la qualité de l'ampli.
    Accessoirement : le datasheet d'un oscillo est toujours un peu trompeur . Avec 1Mhz de freq d'échantillonnage, ils annoncent 200 khz de bande passante, soit 5 échantillons par période...
    Autant dire qu'une belle sinusoïde à 200 khz sera quasiment triangulaire. 100 khz serait plus réaliste, et pour 38 khz vous aurez 26 points ce qui est tout à fait honorable.
    Gotro est impec : jamais eu de problème avec eux. Et s'il commercialisent ce truc, c'est que ça doit marcher.(Mais ça peut marcher et être malcommode...)
    PS : d'après les sites chinois, le bidule est basé sur un ARM Cortex M3 Qui est effectivement capable d'échantillonner à 1Mhz sur 12 bits. Mais la mémoire étant limitée à 20K, on comprends qu'il y ait du soucis coté profondeur.
    Avec la disponibilité des ARM Cortex M4, on devrait voir apparaître sous-peu des choses plus qualitatives. Mais bon, fo bien se décider un jour, sinon, on n'achète jamais rien.
  9. #9
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,895
    Default
    Bien d'accord avec ça!
    De plus sur ces soit disant oscillos, ce qui se passe, c'est que la visualisation n'est pas en temps réél!
    tout d'abord, il va passer son temps à échantillonner le signal avec la plus grande fréquence possible, et ensuite il va gérer l'affichage, et ainsi de suite. Donc c'est une succession de périodes aveugles vis à vis du signal.
  10. #10
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    france
    Posts
    1,215
    Default
    Depuis 4 ans, j'utilise celui-là:
    http://www.farnell.com/datasheets/104998.pdf
    Très agréable, 2 X 60 Mhz, et, surtout, mémorisation.
    Bon rapport qualité/prix.
    Qui ne supporte la critique ne progressera point.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
