​ ​ ​ ​ DS1307 (RTC) sur Data Logger - Pas de flash 1Hz !
Results 1 to 9 of 9
Thread: DS1307 (RTC) sur Data Logger - Pas de flash 1Hz !
  1. #1
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Liège (French Belgium)
    Posts
    93
    Default DS1307 (RTC) sur Data Logger - Pas de flash 1Hz !
    Bonsoir à tou(te)s,
    Je teste actuellement le Datalogger (AXE110) avec l'horloge temps réel DS1307 prévue pour ce module.
    Après avoir mis à l'heure le RTC avec le programme approprié, créé par l'assistant, la diode verte censée clignoter toutes les 1sec... ne fonctionne pas !
    Avez-vous essayé ce Datalogger avec le DS1307 et rencontré ce problème ?
    L'avez-vous résolu ??
    A vous lire.
    merci
  2. #2
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Montpellier (FRANCE)
    Posts
    2,700
    Default
    Quote Originally Posted by zorgloub View Post
    Bonsoir à tou(te)s,
    Personnellement : non.
    Mais peut-être pouvez-vous donner quelques précisions pour cerner le problème rencontré. Vous dites utiliser un kit standard ; ces kits sont soigneusement testés et donnent satisfaction depuis des années. Un défaut de fabrication est peu probable. Par contre, en fonction de votre expérience nous ne pouvons savoir si un défaut de réalisation est possible. De même, sans connaitre le code utilisé, difficile de vous conseiller.
    Le plus simple, quand on demande de l'aide est de publier le code utilisé et des photos du montage. Si le montage n'est pas un kit standard et/ou si une modification est intervenue, un schéma électronique est également utile.
    There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
  3. #3
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Posts
    93
    Default
    Bonjour Besqueut,
    Merci pour votre réponse.
    Je vois que vous dites « Personnellement : Non ».
    J’imagine donc que vous avez testé ce module équipé du DS1307 et que tout allait bien.
    Pour suivre votre réponse, en effet, pour être complet, je joins, en annexe, la photo du module, son schéma (issus du pdf de picaxe) et, ci-dessous (pusqu'on ne peut attacher que 2 fichiers) le code (issu de l’Assistant de l’Editeur Picaxe, v.6.0.9.2).
    Je vois une bizarrerie: D'après le data sheet, le DS1307 a une adresse i2c non configurable = $68.
    L'Assistant Picaxe utilise l'adresse $D0 !?
    A noter cependant que ni l'une ni l'autre ne me donne le flash 1Hz sur la pin prévue à cet effet sur le DS1307 !??
    J’ai testé d’autres DS1307 et c’est la même chose.
    A ce point, je me demande donc d’abord si la programmation de ce DS1307 s’effectue réellement ?
    Code: DS1307.bas
    ' AXE110 PICAXE – RTC Setup
    ' Automatically generated by Picaxe Editor 6.0.9.2 DS1307 Wizard
    #Picaxe 18M2
    symbol secs = b0
    symbol mins = b1
    symbol hour = b2
    symbol dow = b3 : symbol chkdow = b9
    symbol day = b4 : symbol chkday = b10
    symbol month = b5 : symbol chkmonth = b11
    symbol year = b6 : symbol chkyear = b12
    symbol century = b7
    symbol control = b8 : symbol chkctrl = b13
    high 5 ' write protect eeprom
    ' hi2csetup i2cmaster, %01101000, i2cslow, i2cbyte '$68 est l'esclave adresse non configurable d'un DS1307 suivant DataSheet
    hi2csetup i2cmaster, %11010000, i2cslow, i2cbyte '$D0 est le code genere par l'Assistant Picase Editor !?
    ' A noter que je n'obtiens le flash 1HZ ni avec l'une, ni avec l'autre adresse !???
    century = $20
    year = $17
    month = $02
    day = $04
    dow = $07
    hour = $11
    mins = $30
    secs = $49
    control = $10 '$10 = Flash, $00 = No Flash
    hi2cout 0, (secs, mins, hour, dow, day, month, year, control)
    pause 50
    hi2cin 3, (chkdow, chkday, chkmonth, chkyear)
    if chkdow <> dow then fail
    if chkday <> day then fail
    if chkmonth <> month then fail
    if chkyear <> year then fail
    ok:
    high 3
    sertxd("Time set okay",cr,lf) ' For console debug
    goto ok
    fail:
    high 2
    sertxd("Time setting failed",cr,lf) ' For console debug
    goto fail
    Attached Images Attached Images
  4. #4
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,862
    Default
    Bonsoir à tou(te)s,
    Bonjour,
    Votre led est bien connectée à Vcc avec une R de 220 Ohms environ ? elle est où sur la photo ?
    Sorry, je n'avais pas vu qu'elle est sur la platine...
    %01101000 est l'adresse du module, mais sans le bit R/W
    donc avec le picaxe il faut ajouter un 0 en bit0 d'où un décalage gauche.
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  5. #5
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Posts
    93
    Default
    Hi PieM,
    Et bien suivant le schéma, la led est bien à Vcc par une R. de 470 ohms.
  6. #6
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,862
    Default
    essayer un simple programme avec :
    hI2cout 7, (%10000)
  7. #7
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Posts
    2,700
    Default
    J’imagine donc que vous avez testé ce module équipé du DS1307 et que tout allait bien.-
    Euhhh.. En fait, non je n'ai jamais expérimenté ce module. Par contre, j'ai déjà lu des threads sur cette carte et pour lesquels au moins les fonctions de base fonctionnaient.
    Mais peu importe. Comme dit par PieM, une fois écartées les hypothèses de base (diode montée à l'envers, mauvaise soudure...) l'hypothèse la plus probable est une mauvaise adresse I2C.
    Si ça ne marche toujours pas, revenez vers le forum.
    PS : quand vous publiez du code, merci d'utiliser les balises [CODE]...[ /CODE]
    Si vous ne souhaitez pas tapez ces balises, vous pouvez également passer en mode avancé et utiliser le bouton #.
    Et pour les programmes pas trop volumineux, utiliser la fonction "copier pour le forum" dans PE6.
  8. #8
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Posts
    93
    Default
    OK, merci à vous tous.
    Je vais regarder de plus près ce kit que j'ai reçu terminé (soudé par picaxe).
    Je suspecte que la led soit soudée à l'envers !!! Incroyable !!!
  9. #9
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Posts
    93
    Default
    Et voila, effectivement ... la Led verte a été soudée à l'envers sur ce kit prémonté !!
    Notez que ce problème est récurrent: Il m'a été signalé par plusieurs utilisateurs sur le site Anglais et la plupart des modules que je viens de commander tout dernièrement (en promo !) sont aussi mal soudés !
    Je vais me rapprocher de Picaxe_Store...
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
