​ ​ ​ ​ Barrière IR avec un seul 08M2 ? - Page 3
Page 3 of 3 FirstFirst 1 2 3
Results 21 to 21 of 21
Thread: Barrière IR avec un seul 08M2 ?
  1. #21
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,862
    Default
    Quote Originally Posted by jojojo View Post
    J'ai re-regardé le schéma, en #15.
    La sortie du TSOP n'est PAS UN SIGNAL ANALOGIQUE.
    Et, tel que, cela NE FONCTIONNE PAS.
    On peux penser que oui. Mais, si tu mets un oscillo, en sortie, tu trouveras, non pas un état haut stable, mais de jolis créneaux.
    Effectivement !
    Le temps de traitement du readadc basic est de l'ordre de 750 µs.
    Mais il comprend le temps d'interprétation, le temps d'acquisition , le temps de conversion. En fait, il faut considérer le temps réel d'acquisition de l'entrée ADC du PIC, qui lui est de l'ordre de 100 ns!
    Donc bien inférieur à la durée d'un créneau du signal IR
    Lire à coup sûr avec de l'ana, tient effectivement du miracle, sauf si la porteuse est filtrée dans le TSOP.
    D'ailleurs, qu'est ce qui empêche de lire avec un irin...
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
