​ ​ ​ ​ Bizarrerie avec la commande RFOUT !?
Results 1 to 3 of 3
Thread: Bizarrerie avec la commande RFOUT !?
  1. #1
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Liège (French Belgium)
    Posts
    93
    Default Bizarrerie avec la commande RFOUT !?
    Bonjour à tou(te)s,
    Utilisation: Système TX/RX 433mhz low cost.
    TX: 20M2
    RX: 28X2
    Principe: Côté TX (Emetteur), je lis les états du Port B et je les place dans la variable b0.
    C'est cet octet qui sera transmis vers le RX avec la commande rfout (Manchester Code)
    Le code Manchester impose de transmettre 8 octes ! (même si, comme dans le cas présent, un seul suffit. Alors, on le répète 8x !)
    Lorsque je veux placer le code de ci-dessous dans le picaxe 20M2 de l'émetteur, je reçois le message suivant:
    "Firmware >= B3 rfin not supported by this firmware version, use AXE213 instead"
    Bizarre dans la mesure où j'utilise, dans ce programme de l'Emetteur, la commande rfout et non rfin qui elle est utilisée côté récepteur !??
    Et de toute façon, le 28X2 reconnait, en principe, bien la commande rfin.
    Une idée ?
    Code TX:
    #picaxe 20M2
    Symbol Entrees = b0
    Symbol TX = C.0 ' TX Pin d'envoi des octets (pin du petit module Emetteur 433mhz)
    DO
    Let Entrees = PinsB 'Charge la variable b0 avec l'etat des broches du port B
    Rfout TX, (Entrees, Entrees, Entrees, Entrees, Entrees, Entrees, Entrees, Entrees) '>> TRANSMITT >>>>>>>>
    Pause 250
    LOOP
    Pour info, code RX:
    #picaxe 28x2
    symbol RX = C.0 'Rx module datapin
    symbol Leds = b0 'L'etat des sorties du portB represente la variable b0
    symbol i = b1
    dirsB=255 'Port B tout en Sortie (Output)
    Input C.0 'RX pin
    'InputType %0000000100000000 'Set C.0 to Trigger Schmidt ---> non valide pour 28X2 !??
    For i = 1 to 3 '3x clignotement au Reset
    b0=255
    Let OutPinsB = Leds
    pause 400
    b0=0
    Let OutPinsB = Leds
    pause 400
    Next
    Let OutPinsB = Leds
    DO
    Rfin RX, Leds,Leds,Leds,Leds,Leds,Leds,Leds,Leds '<<<<<<<<<<< Receive << La commande rfout / rfin récupère les 8 octets obligatoires transmis mais on n'en traite qu'un seul dans le cas présent !
    Let OutPinsB = Leds 'Allumage de leds en fonctions des valeurs transmises représentant les états des entrées du TX
    LOOP
    Merci
    Z.
  2. #2
    Join Date
    Jan 1970
    Location
    Bath,UK
    Posts
    6,417
    Blog Entries
    1
    Default
    www.picaxe.com/pe6
    Current Version: 6.0.9.2
    6.0.9.0
    00647 Fixed issue resetting firmware error code for download certain firmware revisions
    PICAXE Technical Support
  3. #3
    Join Date
    Apr 2014
    Location
    Posts
    93
    Default
    OK, merci.
    j'installe la dernière version 6,0,9,2 alors ...
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
