HELP axe121 suiveur de ligne à carte picaxe create 18M2
En fait je pensait qu'avec les IR transmetteur récepteur on pouvait faire un suiveur de ligne mais non ils ne communiquent pas .C'est pour communiquer avec une autre carte ou la télécommande.
J'ai des suiveurs de ligne Axe121 mais il n'y a pas de bornier micro.... donc avant de flasher la carte avec des essais hasardeux. Je demande si quelqu'un a une proposition de branchement.
Nb : Je vais enlever les IR donc deux branchements de libre et le capteur de température donc 3
chimere322
Le bon câblage du détecteur:
En #2 dans le dossier page 32 tu as un exemple pour tester l'axe 121, dans les pages précédente tu a le bon schéma de raccordement. Il ne s'agit pas de survoler le document, il faut le lire.Capture01.jpg
Programme pour le test:TEST_MARQUAGE_SOL.jpg
