​ ​ ​ ​ consommation d'une entrée picaxe?
Results 1 to 7 of 7
Thread: consommation d'une entrée picaxe?
  1. #1
    Join Date
    Nov 2016
    Location
    France
    Posts
    3
    Default consommation d'une entrée picaxe?
    Bonjour
    Quelle est l'intensité du courant sur une entrée de picaxe? reliée à la masse par exemple.
    Une entrée peut-elle etre raccordée, en passant par exemple par un contact sec, à la masse ou au +Vcc directement sans résistance?
  2. #2
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,473
    Default
    Bonjour,
    Il n'y a pas de courant dans une entrée picaxe, juste un potentiel que l'on peut fixer entre 0 et Vcc, avec ou sans résistance.
    MM
  3. #3
    Join Date
    Feb 2012
    Location
    Anjou
    Posts
    381
    Default
    ... avec ou sans résistance.
    Une résistance de rappel (masse/+Vcc) est indispensable, pour ne pas laisser l'entrée "flottante" lorsque l'interrupteur est ouvert.
  4. #4
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    paris
    Posts
    1,473
    Default
    Quote Originally Posted by Technoman View Post
    Ok, je me suis mal exprimé en disant avec ou sans résistance pour fixer le potentiel de la broche.
    Faut pas non plus oublier la possibilité d'activer les R de pullup:
    Voici plusieurs possibilités (oubli d'une alim sur un picaxe)
    MM
  5. #5
    Join Date
    Nov 2016
    Location
    France
    Posts
    3
    Default
    donc si on active les pullup alors pas besoin d'ajouter de résistance de rappel?
    quoique sur le schéma de MGU (au milieu) il y a un cas de raccord au 0V sans resistance et sans pull up
    et a quoique bon mettre des resistance si pas de courant qui entre?
  6. #6
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,876
    Default
    Quote Originally Posted by sylv1 View Post
    les pullup internes sont équivalents à des R reliées à Vdd.
    C'est justement parce qu'il n'y a pas de courant ( ou très faible de l'ordre de 125 nA) que l'entrée est sensible à des parasites.
    Une entrée est considérée à haute impédance. Donc si on la laisse en l'air son potentiel est indéterminé. C'est pourquoi il faut une R de rappel à 0 ou +Vdd si on utilise cette entrée avec un BP N.O
    S'il y a un raccord au 0V direct, c'est que le potentiel est fixé à 0.
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  7. #7
    Join Date
    Nov 2016
    Location
    France
    Posts
    3
    Default
    d'acc merci
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
