bonjour tt le monde
peut-on faire communiquer deux 08M2 par un fil electrique de 2 mètre donc sans liaison HF ni IR ni cordon special?
suffit-il de relier une sortie du 1er µC à l'entrée du 2nd µC?
la commande RFOUT convient-elle?
par exemple:
Dois je preciser que l'idée est d envoyer un signal codé, et suite a reception, d'effectuer des actions en fonction du message reçu
merci pour toute aide et conseils car autant dire que je n excelle pas dans le domaine
par exemple:
; µC emetteur codeur
#08M2
rfout C.1, (0,"D",20,30,45,100,200,"f")
; µC recepteur decodeur
#08M2
rfin C.1,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7
if b0=0 and b1="D" and b2=20 and b3=30 and b4=45 and b5=100 and b6=200 and b7="f" then
high C.2
high C.4
