​ ​ ​ ​ Uln2803 - Page 2
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Results 11 to 15 of 15
Thread: Uln2803
  1. #11
    Join Date
    Feb 2012
    Location
    France ( 28 )
    Posts
    518
    Default
    Quote Originally Posted by PapyJP View Post
    Peut-on écrire qqchose du genre: ARRET = NOT MARCHE
    J' ai mal posé ma question:
    Si j' écris ARRET = NOT MARCHE est-ce que le fait de faire MARCHE= 1 dans le corps du programme entraine ipso facto ( sans nouvelle ligne de prog ) ARRET = 0 et Lycée de Versailles ?
  2. #12
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    MARSEILLE
    Posts
    148
    Default
    Bonsoir à TOUS,et bonne Année,
    Pour en revenir à #1 : et si on mettait 2 x ULN2803 l'un derrière l'autre.....?
  3. #13
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,862
    Default
    ARRET et MARCHE seraient donc les symboles pour 2 bits différents ce qui est curieux.
    et si on écrit ARRET = NOT MARCHE cela n'implique pas que MARCHE = NOT ARRET
    Dans ce cas il faut définir
    symbole marche = bit7 par ex.
    marche = 1
    et utiliser NOT marche pour l'arrêt
    Quand on écrit MARCHE=0 ou 1 et ARRET=1 ou 0 on ne fait que définir une constante par un nom, en début de programme.
    ben oui, deux inversions successives, mais il faut penser que l'ULN a des sorties collecteur ouvert, dont le potentiel doit être fixé par une R de pullup sur chaque sortie du premier...
    S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème . (Les Shadoks)
  4. #14
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Montpellier (FRANCE)
    Posts
    2,700
    Default
    Ben oui :
    Symbol MARCHE=0
    Symbol ARRET=1-MARCHE
    Symbol ALLUME=1
    Symbol ETEINT=1-ALLUME
    Symbol RELACHE=0
    Symbol ENFONCE=1-RELACHE
    Symbol BOUTON=pinC.1
    symbol VOYANT=pinC.2
    sertxd ("MARCHE=",#MARCHE," ARRET=",#ARRET,13,10)
    sertxd ("ALLUME=",#ALLUME," ETEINT=",#ETEINT,13,10)
    sertxd ("RELACHE=",#RELACHE," ENFONCE=",#ENFONCE,13,10)
    if BOUTON=ENFONCE then
          VOYANT=ALLUME
          VOYANT=ETEINT
    Pour répondre à M. PieM, il est tout à fait possible d'utiliser des noms de constantes adaptées au contexte, y compris sur des entrées et sur des sorties, indépendamment des tensions requises pour chaque état.
    De la sorte, lorsque l'on écrit le programme on se moque totalement de savoir si on est en "logique positive" ou "négative".
    A la limite, on essaie, et si on n'est pas dans le bon sens, on change la constante au début du code, et basta cosi...
    Notez également que s'agissant de constantes, tout ceci consomme zéro octet de programme, donc pourquoi s'en priver ?
    There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
  5. #15
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    34 France
    Posts
    3,862
    Default
    Quote Originally Posted by BESQUEUT View Post
    Ben oui :
    [code]
    Symbol MARCHE=0
    la question était:
    Si on définit une constante Marche = 0
    écrire ARRET=1-MARCHE est évidemment écrire qu'arret est egal à 1 puisque marche est remplacé par 0 par le préprocesseur.
    mais en aucune façon , en cours de programme, si on redéfinit seulement l'un, cela modifie l'autre! Ce n'est pas en écrivant que MARCHE = 1 que ARRET va devenir = 0
    De plus il est impossible de redéfinir une constante à l'intérieur du programme puisqu'elle n'existe plus en tant que symbole.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
