pullup : erreur dans le manuel?
hapto
Salut,
Y a t il une erreur dans le manuel 2 page 165 concernant la commande pullup?
An internal pull-up allows the hardware to reliably use, for instance, a switch
between the pin and ground without an external resistor.
Une résistance de tirage (pull up) est raccordée au +V (niveau logique 1), tandis qu'une résistance de rappel (pull down) est raccordée à la masse (niveau logique 0).
Donc pour un 08M2 si on écrit:
pullup %0100 ;pull up sur C2
la pin C2 sera-t-elle mise à 1?
ou à 0 comme semble le laisser penser le manuel?
D'avance merci
PieM
Pas d'erreur !
L'entrée est à 1 via le pullup si le switch relié à Gnd est ouvert. A 0 dans le cas contraire.
