Carte motoprog avec Picaxe 08M2
JLR
Bonjour, lorsque je règle l’ajustable (AJ0) 100 kohm de cette carte programmable de pilotage pour 2 moteurs (de chez A4 Technologie), une del s’allume bien avant l’autre ce qui pose un problème pour le suivi de ligne. Quel(s) contrôle(s) dois-je faire ? Quel(s) composant(s) vérifier, changer, afin que les 2 dels s’allument à peu près en même temps ?
Merci.
meepmeep
Personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes de ce genre avec cette carte, des micro-coupures de pistes, des composants défectueux, des problèmes de fonctionnement jamais résolus...
Pour ce problème, je regarderais les valeurs de R10 et R20 (33k ohms), j'essayerais de remplacer IC2 (le LM358N) et je vérifiais toutes les pistes au multimètre (j'ai déjà eu des micro-coupures presque invisibles : regarde surtout au niveau des composants cités ci-dessus). PT1 et 2 peuvent-elles être en cause : j'en doute mais bon...
Bon courage
