Module Vmusic3
electrique5
Bonjour
je voudrait quelques renseignement avant que j'achète le module Vmusic 3
http://www.gotronic.fr/art-module-usb-vmusic3-usb030-11968.htm
j'ai vu qu'il suffisait juste d'envoyer la commande:
serout 0,T9600,("vpf music.mp3",CR)
ou
serout 0, T9600_8,("VPF music.mp3",CR)
pour lancer le fichier music.mp3
j'ai lu quelque part qu'il fallais un module AutoProg pour le raccordé
je voudrait savoir si c'est indispensable ?
et je voudrait savoir parce ce que je ne trouve nul par si on peut faire tourné un fichier mp3 en boucle en envoyant qu'une seul instruction dès le départ.
ou a la limite envoyer qu'une seule instruction dès le départ mais pour tous lire les fichier MP3 sur clé USB.
mon projet il faut qu'il envoie qu'une seule instruction dès la mise sous tension du circuit il n'y aura donc aucun bouton de réglage
pour passer d'un titre vers un autre.
il faut que la lecture soit permanente sans interruption
soit un titre en particulier en boucle soit tous lire les fichiers de la clé USB mais aussi en boucle
je voudrait justement savoir si il y a un code pour donner ses instructions la ?
j'ai bien trouvé ce document
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_VMUSIC3.pdf
page 6 mais la je ne comprend pas leur code
Je vous remercie
electrique5
J'ai peut être trouvé mais je ne suis pas sur pour lire tous les fichiers MP3 en répétition
serout 0,t9600,("VRA",CR)
Si j'envoie qu'une seule fois ce code au démarrage est-ce que le module lira tous les fichiers MP3 sur la clé puis revient au début de la liste pour tous relire en boucle ?
PieM
OUI et VRR fait la même chose avec lecture aléatoire.
Absolument pas. Mais attention, sur un M2 le 9600 n'est possible qu'à 8MHz.
PieM
super un grand meci
par contre comment fait-on pour mettre un M2 en 8Mhz ?
Dis depuis le temps que tu bricoles ces bestioles, tu ne le sais pas ?
en début de programme:
setfreq m8
high 0 ; pour positionner la sortie serout en mode T
puis
serout 0, T9600_8, (....
PieM
je comprend pas le high 0 ?
d'habitude quand je me sert de serout pour les afficheur LCD je le met pas.
en mode True , le niveau de repos est le niveau haut.
donc le risque est de perdre le premier byte de la transmission si on démarre avec un niveau bas.
Avec un afficheur, tu es en principe en mode inversé N
