electrique5
Bonjour
j'ai un souci pour la fabrication d'une télécommande IR a 2 touches
tous fonctionne au niveau programme mais je voudrait alimenté la télécommande en 3v avec une pile bouton CR2032
voila mon typon
mais je voudrait alimenter le circuit uniquement que quand on appuis sur une touche et lancer le programme d'envoie IR.
autrement tous le circuit serais alimenté en permanence et risque d'user la pile.
pour cela j'ai utiliser des diode 1N4018 et j'ai essayé également avec des 1N4007 associé avec chaque bouton pour les différencié.
autrement c'est comme si j'appuis sur les 2 touche en même temps.
mais a ce niveau j'ai une chute de tension du coup il n'y a plus assez de jus pour alimenté le circuit
sans les diode ca fonctionne en 3v
j'ai essayé sous 5v avec les diode ca fonctionne également
avec les diodes ca fonctionne plus sous 3v
je voudrait savoir si vous aviez une idée pour ce problème
je vous remercie
voila mon typon
je vous remercie
