PE6 et bouton "Exécuter" grisé ...
Patrice68
Bonjour à tous. Question très bête mais embêtante :
J'ai fait, sur ma véroboard, un petit montage pour programmer mon 08M2 la carte est reliée au pc avec un câble AXE027, mais, le bouton "Exécuter" de PE6 est grisé, donc inactif.
Quand je clique sur "vérifier le type de picaxe connecté", il me sort bien les infos, quand je clique sur "effacer", la led clignote, donc il y a bien quelque chose qu'il se passe...
J'en déduit que mon picaxe est bien connecté et reconnu ... mais alors ???
MGU
Bonjour,
Je n'ai jamais eu ce problème.
Histoire de tenter quelque chose, et pour lever le doute hard/soft, je ferais un test avec PE5 (faire un copier -coller pour transférer).
MM
Technoman
Bonsoir,
Deux questions pour tenter de cerner l’origine du problème:
1) Quelle est la version de PE6 utilisée? (6.0.8.10 ou ...)
2) Quel est le mode de programmation? (basic ou organigramme ou Blockly)
Patrice68
Mince, je croyais avoir publié la solution.
En fait c'est très bête, mais il faut le savoir : j'avais enregistré mes programmes en mode texte (.txt) et bien dans ce cas, la programmation n'est pas possible : bouton "exécuter" grisé. Si on enregistre en .BAS, alors ça fonctionne.
Très couillon comme truc ... et difficile à comprendre pourquoi les développeurs ont choisi cette option. Ils auraient pu aussi mettre une alerte.
En tout cas, merci pour l'aide
