Bonjour.
Je bute sur un truc casse-pieds.
Il s'agit d'une bête télécommande 10 canaux.
J'ai, systématiquement quelques "flash parasites", à l'activation d'une commande.
Le hardware est soigné 'découplages, et tout et tout). J'en déduit donc un souci soft. Mais, lequel ?
Le code :
Code TX:
Les flash se produisent surtout sur les pins B0, B1, et B2, mais, c'est plutôt aléatoire ... Quelques ms, juste visible à l’œil, sur les led's de contrôle.
Quiqualabonneidée ?
Georges.
Le code :
#picaxe 40X2
Setfreq M16
let dirsA=%00010110
let dirsB=%11111111
let dirsC=%00000011
let dirsD=%00000000
'Recup dernière config
Read 0,b0
PinsB=b0
b0=0
Read 1,b0
b0=b0 AND 3
PinsC=b0
Do
w0=0:w1=0:w2=0:w3=0
RFin A.0,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 'Protocole Manchester
If b7=0 Then
If PinC.3=1 Then 'Test etat switch
Toggle B.0
Goto WriteEeprom 'fugitif ou bistable
Exit 'et mémo config
Else
Toggle B.0
Pause 200
Toggle B.0
Exit
End If
End If
If b7=1 Then
If PinC.2=1 Then
Toggle B.1
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.1
Pause 200
Toggle B.1
Exit
End If
End If
If b7=2 Then
If PinC.4=1 Then
Toggle B.2
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.2
Pause 200
Toggle B.2
Exit
End If
End If
If b7=3 Then
If PinC.5=1 Then
Toggle B.3
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.3
Pause 200
Toggle B.3
Exit
End If
End If
If b7=4 Then
If PinC.6=1 Then
Toggle B.4
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.4
Pause 200
Toggle B.4
Exit
End If
End If
If b7=5 Then
If PinC.7=1 Then
Toggle B.5
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.5
Pause 200
Toggle B.5
Exit
End If
End If
If b7=6 Then
If PinD.4=1 Then
Toggle B.6
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.6
Pause 200
Toggle B.6
Exit
End If
End If
If b7=7 Then
If PinD.5=1 Then
Toggle B.7
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle B.7
Pause 200
Toggle B.7
Exit
End If
End If
If b7=8 Then
If PinD.6=1 Then
Toggle C.1
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle C.1
Pause 200
Toggle C.1
Exit
End If
End If
If b7=9 Then
If PinD.7=1 Then
Toggle C.0
Goto WriteEeprom
Exit
Else
Toggle C.0
Pause 200
Toggle C.0
Exit
End If
End If
Loop
WriteEeprom:
Write 0,PinsB
Write 1,PinsC
Return
Code TX:
'Sortie en cmd Radiometrix 869.5Mhz
#picaxe 14M2
Let dirsC=%010000
Let dirsB=%000110
Symbol LED=C.4
Symbol ENTX=B.1
pause 5 'stab alim ADC
'temps de décharge 2.2µ, 2 ms max
Do
Readadc b.3,b0
'U fct touche, cf schema
If b0>158 Then
b1=10
Exit
End If
If b0 >147 Then
b1=1
Exit
End If
If b0 >137 Then
b1=4
Exit
End If
If b0 >126 Then
b1=7
Exit
End If
If b0 >117 Then
b1=0
Exit
End If
If b0>111 Then
b1=2
Exit
End If
If b0 >105 Then
b1=5
Exit
End If
If b0>99 Then
b1=8
Exit
End If
If b0>93 Then
b1=11
Exit
End If
If b0 >90 Then
b1=3
Exit
End If
If b0 >86 Then
b1=6
Exit
End If
If b0 >80 Then
b1=9
Exit
End If
Loop
High LED
High ENTX
for b5=1 to 5 'Init TX cf doc Radiometrix
High B.2 '+/- 100ms
pause 10
Low B.2
Pause 10
next b5
RFout B.2,(1,1,1,1,1,1,1,b1)
Low ENTX
Low LED
Quiqualabonneidée ?
Georges.
