Variateur de vitesse
dior83
Bonjour,
Mon projet consiste a réguler la vitesse d'un circulateur 230V de 40% à 100% en fonction de l'écart de température entre le panneau solaire et l'accumulateur d'eau chaude.
J'utilise deux sonde de température DS18B20 avec des potentiomètres pour régler la température souhaiter.
A partir de 2°C d'écart, j'active le circulateur à 40%.
Pour 8°C, le circulateur sera à 100% de sa vitesse.
Je pense donc, électroniquement a un gradateur composé d'un triac pour sa commande.
J'utilise une entrée sur le picaxe pour connaître le passage a zéro.
Mon problème, est comment puis gérer le passage à zéro en programmation pour qu'il envoie l'impulsion à la gachette du triac?
Merci
PieM
En principe les variateurs de circulateurs sont en fréquence variable et non par commande type gradateur...
Vous avez vérifié le votre ?
dior83
Bonjour piem,
Mon circulateur peut fonctionner avec un gradateur.
Les regulation solaire type Weishaupt fonctionne avec une commande type Gradateur.
PieM
Bonjour piem,
Rechercher dans les posts de Geoges (alias jojojo)
il a déjà réalisé ça pour une machine à breuvage ...
