Ultrason et picaxe
JRTEC
Bonjour
je suis en train de travailler sur un proget de regulation
Mais j ai beau lire et relire des sujets, j ene trouve pas quelles sont les exigences necessaires des ports d un picaxe pour y relier un module HC-SR04 .
Je veux dire par la , quelle qualite doit avaoir le port picaxe pour y relier la ligne TRIG ? ( ADC, PWM ??? ) et idem pour la line ECHO
Mon projet se baserai sur un Picaxe 20M2 , et j ai besoin d y relier 2 module ultrason et tous les ports de B0 a B5 sont utilisé pour un LCD
Par avance merci de votre aide
PieM
Aucune qualité particulière:
le TRIG doit être relié à une sortie qui va être utilisée par la commande pulsout. donc possible sur C.0 à C.7 sauf C.6
le ECHO doit être relié à une entrée qui va être utilisée par la commande pulsin. donc possible sur C.0 à C.7
Attention a bien décaler les instructions si les modules sont proches, sinon brouillage !
et attendre 20ms entre deux mesures sur le même module.
JRTEC
bonjour
je reviens vers au sujet de ces ultrason , j ai realise un motage avec un module HC-SR04 , un 20M2 et un LCD 1602 donc voici le schema ( c est une ebauche il manque des bout pour l instant :
j ai realiser un programme afin d afficher l information de distance
' JRTEC essai ultrason
#picaxe 20M2 'directive utilisation pisaxe 18M2
'***** Nomination des Entr?es / Sorties ************
symbol trig= C.3 'emission
symbol echo=C.2 'reception
'***** Nomination des variables *********************
symbol mill=b7 'chiffre des millier de cm
symbol cent=b8 'chiffre des centaines de cm
symbol dix=b9 'chiffre des dizaimes de cm
symbol unit=b10 'chiffre des unites de cm
symbol dist=w11 'distance totale
setfreq m32 'Fr?quense horloge interne picaxe ? 32Mhz
'***** Initialisation LCD*******************
dirsB=%111111 'd?fini les I/O ports B en sortie
'*****Donn?es d'initialisation de l'afficheur Type HD44780 ***********
'*****Pour l'affichage, on utilise les ports BO ? B5 du 20M2********
SYMBOL RS = B.0 ; 0 = Command 1 = Data
SYMBOL E = B.1 ; 0 = Idle 1 = Active
SYMBOL DB4 = B.2 ; LCD Data Line 4
SYMBOL DB5 = B.3 ; LCD Data Line 5
SYMBOL DB6 = B.4 ; LCD Data Line 6
SYMBOL DB7 = B.5 ; LCD Data Line 7
SYMBOL RSCMDmask = %00000000 ; Select Command register
SYMBOL RSDATmask = %00000001 ; Select Data register
SYMBOL cpt = b1
SYMBOL car = b2
SYMBOL rsbit = b3
'Nibble commands - To initialise 4-bit mode
DATA 0,( $33 ) ; %0011---- %0011---- 8-bit / 8-bit
DATA 1,( $32 ) ; %0011---- %0010---- 8-bit / 4-bit
'Byte commands - To configure the LCD
DATA 2,( %00101000 ) ; %001LNF00 Display Format
DATA 3,( %00001100 ) ; %00001DCB Display On
DATA 4,( %00000110 ) ; %000001IS Cursor Move
' ; L : 0 = 4-bit Mode 1 = 8-bit Mode
' ; N : 0 = 1 Line 1 = 2 Lines
' ; F : 0 = 5x7 Pixels 1 = N/A
' ; D : 0 = Display Off 1 = Display On
' ; C : 0 = Cursor Off 1 = Cursor On
' ; B : 0 = Cursor Steady 1 = Cursor Flash
' ; I : 0 = Dec Cursor 1 = Inc Cursor
' ; S : 0 = Cursor Move 1 = Display Shift
DATA 5,( $01 ) ; Clear Screen
'***** Envoi de ces donn?es au LCD ***************
PowerOnReset:
FOR cpt = 0 TO 5
READ cpt,car
GOSUB SendInitCmdByte
NEXT
'***** DEBUT PROGRAMME PERSO ************************
DATA 6,("Dist1= cm") 'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
gosub texte 'Texte ligne 1 et 2
pause 4000 'pause de 0.5 s à la mise sous tension
DO
low 1
pulsout C.2,1
pulsin C.3,1,w1
w3=w1*10
dist=w3/58
bintoascii dist,cent,dix,unit
pause 10
gosub affiche 'Affichage des donn?es
pause 100
LOOP
'***** Affichage des donn?es ************************************
affiche:
car= $80 | $07 'curseur d?but ligne1 col 15
gosub SendCmdByte
car=mill
GOSUB SendDataByte
car=cent
GOSUB SendDataByte
car=dix '
GOSUB SendDataByte
car=unit '
GOSUB SendDataByte
'***** Ecriture du texte fixe sur afficheur *********************************************************
texte: 'position du curceur ligne 1 et ecriture du label
car= $80 | $00 'curseur d?but ligne1
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 6 TO 21 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
'***** Sous programmes d'?criture du LCD************
SendInitCmdByte:
PAUSE 60 ; Delay 15mS
SendCmdByte:
rsbit = RSCMDmask ; RSCDmask = 0 ;Send to Command register
SendDataByte:
pinsB = car & $F0 / 4 | rsbit ; Put MSB out first
PULSOUT E,1 ; Give pulse on E
pinsB = car & $0F * 4 | rsbit ; Put LSB out second
rsbit = RSDATmask ; RSDATmask = 1 ; Send to Data register next
RETURN
Mais le resultat n est pas la hauteur de mes espoirs
D une part , l affichage de la valeur clignate en permanance et n est donc pas lisible
D autre voula avoir une valeur a 4 chiffres , si dans la fonction bintoacsii je mets la decomposition en 4 chiffre j ai une erreur
Votre aide serait la bienvenue
MGU
Bonjour JRTEC
Pour le bintoascii:
Si la commande concerne une variable byte, il y faut 3 arguments
Ex : bintoascii varbyte,b1,b2,b3
Si la commande concerne une variable word, il faut obligatoirement 5 arguments
Ex : bintoascii varword,b1,b2,b3,b4,b5
Pour la gestion du LCD, on peut faire le faire avec une liaison 6 fils, mais c'est pénalisant, en hard et en soft.
Une solution facile et pas chère est l'utilisation de modules I2C, plus que deux fils et code plus simple.
http://electromag1.wifeo.com/lcd-i2c-expandeur-pcf8574.php
Enfin, je ne conseille plus d'utiliser l'EEPROM mais un lookup pour mémoriser du texte.
Pour le clignotement, si on efface pas l’écran, je ne vois pas de raison.
MM
MGU
Quelques modif à tout hasard, à essayer, pour voir.... :
symbol unit=b12 'chiffre des unites de cm
symbol dist=w13 'distance totale
'*****Données d'initialisation de l'afficheur Type HD44780 ***********
symbol rsbit= bit0
SYMBOL cpt = b1
SYMBOL car = b2
; Initialisation LCD 4 bits , etc *********
	for cpt=0 to 5
		lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
		gosub SendInitCmdByte
	next
	pause 100
;  Affichage texte ***********************
	car= 128	'curseur début ligne1
	gosub EnvoiByteComm
	for cpt=0 to 15
	lookup cpt,("Dist1=        cm"),car
	GOSUB EnvoiByteData
	next
	car= 192	'curseur  ligne2
	gosub EnvoiByteComm
	for cpt=0 to 15
	lookup cpt,("Dist2=        cm"),car
	GOSUB EnvoiByteData
	next
DO
	low C.2
	pulsout C.2,1
	pulsin C.3,1,w1
	w3=w1*10
	dist=w3/58
	bintoascii dist,mill,mill,cent,dix,unit  ; il faut 5 arguments
        car= 134     ;affichage données ligne 1 col 7
        gosub EnvoiByteComm
	pause 10
	pause 100
LOOP
affiche:
car=mill
GOSUB EnvoiByteData
car=cent
GOSUB EnvoiByteData
car=dix '
GOSUB EnvoiByteData
car=unit '
GOSUB EnvoiByteData
'***** Sous programmes d'écriture du LCD************
SendInitCmdByte:
EnvoiByteComm:
rsbit = 0 	 ;Send to Command register
EnvoiByteData:
rsbit = 1 ;  Send to Data register next
RETURN
JRTEC
bonsoir et merci de votre reponse
J ai resolu etrangement le clignotement de l affichage en excluant l affichage dans le groupe data les partie ou sont affichés les valeurs
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 6 TO 11 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
car= $80 | $0E 'curseur d?but ligne1
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 17 TO 18 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
car= $80 | $40 'curseur d?but ligne2
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 20 TO 22 'lecture texte ligne2
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
Par contre ayant parcuru plusieurs sujets sur SFR04 , avec picaxe , j ai toujours lu que l on prenais la valeur , con la mutiplie par 10 puis divise par 58
Personnellement , pour avoir une valeur en cm correcte , je la mutiplie par 10 puis je la divise par 116
DATA 20,("ec=") 'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
DO
low 1
pulsout C.2,10
pulsin C.3,1,w13
w12=w13*10
w12=w12/116
bintoascii w13,cen,di,uni
bintoascii w12,cent,dix,unit
LOOP
Par contre j ai mis frequence 8 Mhz , je n arrive par a comprendre pourquoi j ai cela
Pourriez m eclaicir consernant les durée de mesure et les frequences des picaxe ?
@ MGU :J avais bien vu votre page concernant les adaptateur I2C types PCA8574 ou PCF8574 mais j avais du stock sur des composants et je me suis fortement inspire de votre programme pour le jalonnage donc je pense rester sur ce montage
MGU
Pas de soucis, essayez tout de même le code envoyé (si vous voulez...)
Quel est l'utilité de low1 ?
Je n'ai jamais utilisé de module US.
Je pense qu'il y avait un doublon dans l'affichage du texte, d'où clignotement.
MM
PieM
Pulsin mesure un temps en unités de 10µs si le picaxe est à 4 MHz, 5µs si il est à 8 MHz etc...
donc il est normal que pulsin donne un résultat 2 fois plus grand à 8MHz.
d'où le calcul avec 116
mais autant écrire
pulsin C.3,1,dist
dist=dist*10/116
JRTEC
MM
merci de vos reponses: effectivement " low 1 " est une simple erreur due a un copier collé , desolé
L inspiration du programme de jalonnage m as permis de travailler sur l affichage
MGU
L'unité de temps (càd 1) pour pulsout est de 10µs à 4 MHz
Donc 10 à 8 MHZ ça fait 10 x 10 / 2 = 50 µs
Et si on veut une impulsion positive avec pulsout, il faut que C.2 soit à 0 avant.
low C.2 ; pour être sûr
pulsout C.2,10 ;pulse 50 µs à 8 MHz
MM
JRTEC
et ça dans le programme , c'est quoi ?
effectivement sur le premierprogramme j avais mis cela
j ai avancé un peu plus, alors voici le programme complet derniere version
#picaxe 20M2 'directive utilisation pisaxe 20M2
symbol trigG= C.3 'emission G
symbol echoG=C.2 'reception G
symbol trigD= C.1 'emission D
symbol echoD=C.0 'reception D
symbol sauve=bit0 'Mémorisation sauvegarde
symbol cent1=b4 'chiffre des centaines de cm G
symbol dix1=b5 'chiffre des dizaimes de cm G
symbol unit1=b6 'chiffre des unites de cm G
symbol cent2=b7 'chiffre des centaines de cm D
symbol dix2=b8 'chiffre des dizaimes de cm D
symbol unit2=b9 'chiffre des unites de cm D
symbol cent3=b10 'chiffre des centaines de cm DIFFERENCE
symbol dix3=b11 'chiffre des dizaimes de cm DIFFERENCE
symbol unit3=b12 'chiffre des unites de cm DIFFERENCE
symbol dist1=w13 'distance totale 1
symbol dist2=w12 'distance totale 2
symbol diFF=w11 'DIFFERENCE
setfreq m8 'Fr?quense horloge interne picaxe ? 8Mhz
SYMBOL cpt = b1
SYMBOL car = b2
SYMBOL rsbit = b3
PowerOnReset:
FOR cpt = 0 TO 5
READ cpt,car
NEXT
DATA 6,("G: cm D: cm") 'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
DATA 22,("DIF= cm MVT") 'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
DO
low C.2
pulsout C.2,10
pulsin C.3,1,w13
w13=w13*10/116
bintoascii w13,cent1,dix1,unit1
low C.0
pulsout C.0,10
pulsin C.1,1,w12
w12=w12*10/116
bintoascii w12,cent2,dix2,unit2
if w13>w12 then gauche
if w13=w12 then egal
if w12>w13 then droite
gauche:
w11=w13-w12
egal:
w11=000
droite:
w11=w12-w13
bintoascii w11,cent3,dix3,unit3
LOOP
'***gestion devers *************************************************
affiche:
car= $80 | $02 'curseur d?but ligne1 col 2
gosub SendCmdByte
car=cent1
GOSUB SendDataByte
car=dix1 '
GOSUB SendDataByte
car=unit1 '
GOSUB SendDataByte
car= $80 | $0b 'curseur début ligne1 col 12
gosub SendCmdByte
car=cent2
GOSUB SendDataByte
car=dix2 '
GOSUB SendDataByte
car=unit2 '
GOSUB SendDataByte
car= $80 | $44 'curseur début ligne2 col 3
gosub SendCmdByte
car=cent3
GOSUB SendDataByte
car=dix3 '
GOSUB SendDataByte
car=unit3 '
GOSUB SendDataByte
car= $80 | $4d 'curseur début ligne2 test
gosub SendCmdByte
car=cent3
GOSUB SendDataByte
car=dix3 '
GOSUB SendDataByte
car=unit3 '
GOSUB SendDataByte
sauve=0
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 6 TO 7 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
car= $80 | $05 'curseur d?but ligne1
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 11 TO 16 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
car= $80 | $0e 'curseur d?but ligne1
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 20 TO 21 'lecture texte ligne1
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 22 TO 25 'lecture texte ligne2
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
car= $80 | $47 'curseur d?but ligne2
gosub SendCmdByte
FOR cpt = 29 TO 34 'lecture texte ligne2
READ cpt,car
GOSUB SendDataByte
NEXT
SendInitCmdByte:
PAUSE 5 ; Delay 15mS
SendCmdByte:
SendDataByte:
RETURN
pour faire simple au niveau bur de ce programme :
Mesure a l aide de 2 module ultra son chacun a l extremite d une rampe
Comparaison des 2 valeurs
correction de la rampe a l aide du verin electrique afin d obtenir une valeur a peu pres identique je dirai une tolerence de 15-20 cm , valeur que je veux definir plus tard a la aide d un potentiometre
mais je ne comprends pas trop une chose etrange
Si Droit et superieur a gauche , i,dication de la difference correcte ( 3 chiffres ) par contre si gauche est superieur a droite il y a des signes je dirai chinois qui apparencent a la place des centaines de la valeur de difference
Si vous regardez le programme cette valeur est envoye a 2 endoit sur l ecran , j avais fait cela pour voir que ce ne soit pas un doublons qui me genere cette erreur mais non ce n est pas le cas
MGU
C'est bête un programme, cà faut toujours exactement ce qu'on lui demande, après avoir fait gauche:, il enchaine sur egal:, contunue par droite:, et il affiche le résultat....
Il faut aussi relire #4
MM
JRTEC
Bonjour
et bien la je seche , j ai essayais de mettre des " endif" cela generent des erreurs , je relu le #4 , je ne vois pas
MGU
Bonjour
Bonjour,
Faut pas se compliquer la vie:
if w13>w12 then   ;gauche
     w11=w13-w12
if w13=w12 then    ;centre
    w11=000
if w12>w13 then    ;droite
    w11=w12-w13
Un select case serait plus "élégant"...
Le #4, c'est pour la syntaxe du bintoascii
Une variable word comme w13 demande 5 arguments. Si on en a besoin que de trois, on peut économiser des variables.
Ex bintoascii w13,b1,b2,b3,b4,b5 pour 5 chiffres b1 à b5
Ou bintoascii w13,b1,b1,b1,b2,b3 pour 3 chiffres, mais w13 ne doit pas dépasser 999 ! (c'est ce que je fais, ça fonctionne...)
MM
MM
JRTEC
Merci de votre reponse
j ai appliquervotre methode et miracle cela marche
Mais !! j ai voulu inserer une tolerence de la maniere suivante :
readadc potsens , sens         ' lecture du potentiometre de sensibilite de 0 a 255 et memo val
low C.2
pulsout C.2,10
pulsin C.3,1,w13
w13=w13*10/116
bintoascii w13,cent1,cent1,cent1,dix1,unit1
pause 500
low C.0
pulsout C.0,10
pulsin C.1,1,w12
w12=w12*10/116
bintoascii w12,cent2,cent2,cent2,dix2,unit2
If w13>w12+b13 then
	gosub gauche
if w12>w13+b13 then
	gosub droite
	else gosub egal
Et la je plante a nouveau
MGU
Y a pas de miracle, faut juste lire et appliquer la doc.
On ne peut pas faire de calcul dans un if. Faut une ligne w13=w13 + b13 avant
MM
JRTEC
Bonsoir et merci pour vos conseils
j ai developpe un pleu plus mon projet dont voici le plan
et ci dessous le code:
symbol trigG= C.5		'emission G
symbol echoG=C.4		'reception G
symbol potsens=C.7      ' potentiometre de tolerence
symbol bloc= C.6		' blocage auto
symbol potdure=C.3	' potentioùetre de duré action
symbol cent3=b10			'chiffre des centaines de cm DIFFERENCE ou tolerence
symbol dix3=b11			'chiffre des dizaimes de cm DIFFERENCE ou tolerence
symbol unit3=b12			'chiffre des unites de cm  DIFFERENCE ou tolerence
symbol sens=b13			'valeur potentiometre yolernce
symbol distg=w13			'distance totale gauche 1
symbol distd=w12			'distance totale droite 2
symbol mvt=b13			'caractere du mouvement
symbol totg=w9			'distance g +tol
symbol totd=w10			'distance d +tol
symbol dure=w8			'val de d action en coef µs
symbol dureS=w7
symbol cent4=w6			'chiffre des centaines de temp de durée
symbol dix4=w5			'chiffre des dizaimes de temp de durée
symbol unit4=w4			'chiffre des unites de temp de durée
	SYMBOL  cpt       = b1
	SYMBOL  car		= b2
	SYMBOL  rsbit     = b3
PowerOnReset:
	FOR cpt = 0 TO 5
		READ cpt,car
	NEXT
	DATA 6,("G:    Mvt  D:")	'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
	DATA 22,("tol:    Ac: .  s")	'Texte sur l'afficheur ligne1 (16c)
gosub mesure
mesure:
readadc potdure , dure		'lecture du potentiometre de sensibilite de 0 a 255 et memo val
dureS=dure*20                  ' duré entre 0 et 5100 soit a 8mhz(*5/10000) de 0 a 2.55 seconde
low C.4
pulsout C.4,10
pulsin C.5,1,w13
w13=w13*10/116
w9=w13+b13
pause 500
low C.0
pulsout C.0,10
pulsin C.1,1,w12
w12=w12*10/116
w10=w12+b13
if w13>w10 then
	gosub gauche
if w12>w9 then
	gosub droite
if w12<w9 and w13<w10 then
	gosub egal
gauche:
 w11=w13-w12
 high B.6 pause dureS
 low B.7
 bintoascii b13,cent3,dix3,unit3
 bintoascii dure,cent4,cent4,cent4,dix4,unit4
 mvt="<"
 gosub affiche
egal:
 if w13>w12 then
 w11=w13-w12
 if w12>w13 then
 w11=w12-w13
 if w13=w12 then
 w11=00
 low B.6
 low B.7
 mvt="="
 gosub affiche
droite:
 w11=w12-w13
  low B.6
 high B.7 pause dureS
 mvt=">"
 gosub affiche
affiche:
	car= $80 | $02	'curseur d?but ligne1 3° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=cent1
	GOSUB SendDataByte
	car=dix1		'
	GOSUB SendDataByte
	car=unit1		'
	GOSUB SendDataByte
	car= $80 | $09	'curseur début ligne1 15° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=mvt
	GOSUB SendDataByte
      car= $80 | $0d	'curseur début ligne1  14° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=cent2
	GOSUB SendDataByte
	car=dix2		'
	GOSUB SendDataByte
	car=unit2		'
	GOSUB SendDataByte
	car= $80 | $44	'curseur début ligne2 3° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=cent3
	GOSUB SendDataByte
	car=dix3		'
	GOSUB SendDataByte
	car=unit3		'
	GOSUB SendDataByte
	car= $80 | $4b	'curseur début ligne2 14° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=cent4
	GOSUB SendDataByte
	car= $80 | $4d	'curseur début ligne2 15° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=dix4
	GOSUB SendDataByte
	car= $80 | $4e	'curseur début ligne2 16° caractere
	gosub SendCmdByte
	car=unit4
	GOSUB SendDataByte
	sauve=0
	car= $80 | $00	'curseur ligne1 1° caractere
	gosub SendCmdByte
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $05	'curseur  ligne1 6 ° caractere
	gosub SendCmdByte
	FOR cpt = 11 TO 14	'lecture texte ligne1
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $0b	'curseur ligne1 11° caractere
	gosub SendCmdByte
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $40	'curseur ligne2 1° caractere
	gosub SendCmdByte
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $48	'curseur  ligne2 8° caractere
	gosub SendCmdByte
	FOR cpt = 30 TO 32	'lecture texte ligne2
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $4c	'curseur  ligne2 8° caractere
	gosub SendCmdByte
	FOR cpt = 34 to 34	'lecture texte ligne2
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
	car= $80 | $4f	'curseur  ligne2 8° caractere
	gosub SendCmdByte
	FOR cpt = 37 to 37	'lecture texte ligne2
		READ cpt,car
		GOSUB SendDataByte
	NEXT
SendInitCmdByte:
SendCmdByte:
SendDataByte:
	RETURN
etant arrive au bot du stock des variables de b0 a b13 j ai pioche dans les variables w13 et suis redessendu jusqu a w4 mais je pene que cela me pose un probleme pour l affichage ( des donness se melangeraient ) il me semble a voir lu qu une wariable par exempl w1 utilise le bit b1 et b2 , alors comment faire lorsque on est en rupture de stock ?
Par avance merci
dje8269
Des économies !!!
Une variable word est sur 16bit , soit 2 octets .
Une variable b1 est sur 8 bits soit 1 octet.
Par exemple w8 est composé de deux variables : b16 et b17 que vous pouvez utilisez séparément .
Il faut ajuster le contenu d'une variable a sa taille . Un varaible word doit etre utilisé pour stocker un nombre allant de 0 à 65535 . Sinon préféré un octet .
Par exemple dans votre programme :
Pourrais être écrit
symbol dix4=b10		'chiffre des dizaimes de temp de durée
symbol unit4=b11		'chiffre des unites de temp de durée
Et vous gagné deux octets de stockage ou 1 word c'est pareil ! car b10 et b11 font partis entiere de w5, et doncw4 devient libre
A la seule de condition que dix4 et unit4 ne dépasse pas 255 ?
Une fois le ménage fait et l'optimisation réussis , il ne restera que l'utilisation de variable temporaire, nécessitant une certaines gymnastique
Bon courage
JRTEC
e
Merci , il me semblais que les variables sarretaient a b13 , je l ai revé ?
Oui oui elles seront inferieur a 255 car c est un chiffre pour l inscroption sur le lcd
MGU
Bonjour,
C'est une question d'organisation.
Si on a 10 nombres de 5 chiffres à écrire, on est pas obligé d'utiliser 50 variables
Quand un nombre est décomposé en variables byte et écrit, on peut utiliser les mêmes variables pour décomposer et écrire le suivant.
Il n'y a pas cent1,cent2...., il y a cent, c'est tout.
En fait, on a 28 octets disponibles, que l'on groupe par deux pour les variables word, faut gérer les bytes et les words.
http://electromag1.wifeo.com/les-picaxes-et-leur-basic.php
Ben oui, c'est 28, pas 26
MM
dje8269
Oui lol .
Je plaisante sur un 08M2 les variables vont de W0 à w13 . donc il y à 28 variables de 1 octet ( de b0 à b27). Vous avez dus confondre
c'est ce que je pensais il y a donc de grosse économie a faire ;)
Surtout que vous pouvez réutilisez une variable si c'est pour ecrire sur un LCD qui la souligné MGU
JRTEC
ok autant pour moi
par contre la , vous comprenenez ce qu il ne vas pas ? l autre jour je l ai fais et cela marchais , la varaible bloc est connue
MGU
Et puis maintenant, il faut utiliser les MACROS
On écrit une macro d'écriture pour un nombre et une position génériques.
On transfert un nombre et une position définis à la macro, et elle écrit le nombre ou il faut.
MM
MGU
J ai essaye c est pareil , il me semblerai que cela serait plus au niveu du =
Alors, il faut voir comment est défini "bloc" dans symbol. Attention aussi aux noms réservés, changer de nom de variable, pour voir .
MM
JRTEC
MM
effectiveùent si je mets bloc=0 ca beug , si je met pinC.6=0 ca marche
JRTEC
dites moi , vous etes d accord avec cela ?
en pratique sur mon proto le temp me semble legerement plus long ( je visualise une led )
MGU
Faut voir la définition de "bloc" davec symbol
"bloc" ne semble pas être un nom réservé, mais on peut essayer de changer de nom, pour voir.
MM
JRTEC
Ben oui, regardez dans la colonne de droite, bloc n'est pas une variable, mais la valeur 14
Donc, Si 14=0,.... ça bug.
MM
et oui mais dans le meme endroit je vois ausi potsens potdure , qui sont variable pus lecture de potentiometre et echoG et echod qui sont aussi les retours des ultrason
JRTEC
MM
symbol trigG=C.5 'emission G
symbol trigD=C.1 'emission D
symbol bloc=C.6 ' blocage auto
voila ce que j ai
MGU
"bloc" n'est pas défini comme une variable (comme b1 ou w12), mais comme une constante: 14 . La syntaxe du if n'est pas respectée.
MGU
voila ce que j ai
OK, il faut lire d'urgence la page donnée précédemment en #22 sur la broche et sa valeur logique.
C.6 est une broche physique du picaxe
La valeur de cette broche est pinC.6,
if variable ? value
il faut une variable à gauche, une variable ou une constante à droite
Symbol bloc= pinC.6
C'est un piège dans lequel nous sommes tous tombés....au début.
MM
JRTEC
Bonsoir
Je viens de m apercevoir de quelque chose : plutot que d utiliser des HC-SR04 pour une qustion environnementale ( brouillard , choc , etc .. ) j aimerai utiliser des capteurs de types vu sur des voitures
http://www.ebay.fr/itm/Reverse-radar-Ultrasonic-Ranging-Distance-Detector-Sensor-Probe-Waterproof-/400936505480?hash=item5d59ad9088:g:P5UAAOSw4HVWCPzs
Etanche compact , mais mon systeme je n y vois que des points positifs sauf que nul part je ne trouve d utilisation de ses capteurs a 2 fils avec un picaxe , avez vous deja utilisez cela s il vous plait ??
bonne soiree et par avance merci
