Platine test pour module radio AMB8636
dje8269
Ps : avec hserout je n'ai rien du tout.
Pour le moment je voudrais me concentrer sur l'émission et la réception avant de parler de vitesse ou autre.
Sur le prototype j'étais à 20 infos (50ms grossomodo) par seconde est la réactivité était top. Je voudrais réussir soit à faire mieux , soit aussi bien , en renforçant la fiabilité . Je ne sais pas si un code correcteur d'erreur vaut le coup d'être introduis , si on accuse réception de l'intégrité de la trame
BESQUEUT
Amélioration de la qualité (1)
Vous souhaiter améliorer la qualité, ce qui à mons sens est une bonne chose !
Retenez une seule chose :
Il n'est pas possible d'améliorer la qualité
de quelque chose qu'on ne sait pas mesurer.
Pour être plus précis :
Toute action visant à améliorer la qualité peut conduire à trois résultats :
- aucune incidence,
- amélioration de la qualité,
- détérioration de la qualité.
En l'absence de critère objectif de mesure de la qualité, vous ne saurez jamais dans quel cas vous vous trouvez.
dje8269
Bonjour ,
Trés belle phrase .... .
Désolé , du coup je suis rentré plus tard que prévu hier soir. Les recherches reprennent de plus belle aujourd'hui !
Ma première interrogation ? pourquoi ca ne fonctionne pas avec hserout ? mauvaise config ?
BESQUEUT
Content que vous approuviez...
Donc :
Précisez vos critères de performance, votre protocole, et quelles sont vos mesures, on verra comment tenter d'améliorer.
Je vois un nouveau critère jamais pris en compte pour le moment : ce que les joueurs appellent le "lag" et que je traduirais par "décalage"
A partir du moment où les données sont buférisées, il peut exister un décalage sensible entre le moment où les données sont produites et celui où elles sont restituées.
Avec une trame de 6 octets, un débit de 20 trames par seconde et un buffer de 120 octets, on peut avoir une seconde de décalage, voir plus si on considère qu'il y a aussi un tampon à la réception...
mauvaise config ?
Je ne vois que ça.
PieM
J'ai dit dans un autre post qu'on mélangeait un peu tout et je persiste à le penser.
Dans ce projet, il y a une fonction principale qui est le pilotage de l'engin , en mode normal ( radiocommande + vidéo) ou en mode dégradé ( perte liaisons radio / panne => mode autonome)
Tout le reste est accessoire ou gadgets. En particulier la télémesure.
donc il y a deux flux radio essentiels: la vidéo (sens VHL > TELCDE) et la commande moteurs (sens TELCDE > VHL). ces deux flux sont prioritaires sur tout.
La télémesure, elle (sens VHL > TELCDE) n'a rien à faire avec le reste hormis le partage du transceiver. mais la fréquence de la liaison n'a absolument pas à être la même que celle liée au pilotage.
Elle aurait très bien pu se faire sur un autre système E/R indépendant. (ce qui aurait été plus simple hormis les pb de radio)
ça veut dire que si on fait une mise à jour des mesures toutes les secondes, le flux prioritaire ne sera perturbé que 50ms (pour reprendre les mêmes chiffres) ttes les secondes. donc sans effet sur la réactivité du pilotage.
En résumé;
[Télécommande] .............................................................. [ VHL ]
VIDEO ===========mode normal===================> VIDEO
PILOTAGE ==========mode normal=================> PILOTAGE <========[ Module mode dégradé ]
TELEMESURE <-------------------------------------------- TELEMESURE
ça veut dire aussi que la gestion de la télémesure doit être séparée de la fonction pilotage, et que le module mode dégradé (feed back) doit envoyer le même type d'info que la liaison radio au module pilotage.
Ce qui permet d'orienter le choix du lieu de traitement des infos.
dje8269
Concernant le "lag" , je parlerais peut etre plus de latence ! .
La latence doit etre la plus petite possible . Une seconde clairement c'est pas possible . Cela signifierai que entre l'action d'un joystick et la réaction du VHL il s&#8217;écoule une seconde !!!
BESQUEUT
Nous sommes biens d'accord : quel protocole de mesure ?
Même question pour les autres critères ?
PieM
Pour continuer le #45, quel intérêt au hserin qui risque de perturber une liaison éventuelle I2C sur le même µC.
je ne comprends pas trop pourquoi on utilise pas le contrôle de flux qui semble exister: on mets le RTS sur interruption et on reçoit les donnés après l'envoi du CTS.
BESQUEUT
Jusque là je suis d'accord. et c'est d'ailleurs le sens de l'architecture que j'ai proposé.
Le flux VIDEO est clairement à part.
Je ne comprends pas : on est sur des flux différents et pas dans le même sens : pourquoi y aurait-il perturbation ?
En résumé;
Pour être cohérent avec la télémesure, la flèche du flux VIDEO devrait être dans l'autre sens.
Je ne suis pas certain d'avoir compris :
En cas de perte de réception, vous envisagez un module (physique, pas simplement une fonction logicielle) qui se substitue au transceiver pour fournir des données au module de réception des données coté véhicule (µ N°3 dans le post N°107 de l'autre Thread). C'est bien ça ?
NB : nous ne parlons plus du test de l'AMB8636 mais bien de la conception du véhicule.
Ce serait mieux de faire ça dans le thread ad hoc. Peut-être pourriez-vous faire une proposition d'architecture physique ?
PieM
Le transceiver est en full duplex ? et aucune interférence possible dans les accès ?
En cas de perte de réception, vous envisagez un module (physique, pas simplement une fonction logicielle) qui se substitue au transceiver pour fournir des données au module de réception des données coté véhicule. C'est bien ça ?
Si j'ai bien compris le feed back va consister à enregistrer une multitude de données et les restituer après mise en forme de façon à pallier la défaillance du pilotage direct, jusqu'à retrouver (peut être) une liaison radio.
Si on sait faire tout ça sur le même µC que celui qui gère le fonctionnement normal de l'engin, pourquoi pas...
dje8269
Après moultes config , je n'obtiens aucun résultats avec hserin et hserout ! . de plus si ca perturbe l'I²C , on laisse tomber .
Donc pour verrouiller mes tests , personne ne voit d&#8217;inconvénient présent ou futur sur l'utilisation de la liaison série avec serin / serout , si on débranche le câble de programmation ?
100% d'accord. On peut tout de même simplifier , en ne comptant pas le flux qui est completement a part ! . Le seul flux prioritaire est la commande du VHL
c'est clair !
C'est bon aussi
Ca j'ai pas tout compris
??? Ben moi je comprends pas rien a ce RTS et CTS mais j'y travaille !
si vous voulez me faire faire des test allez y ! je suis OPEN
BESQUEUT
Pour le moment, on fait des tests. On verra bien si c'est plus performant ou pas. Reste que ce serait intéressant de savoir pourquoi ça ne marche pas.
Relisez le dernier programme publié : il tiens effectivement compte du RTS !
Relisez également le post #18 et la notice : il s'agit d'un Ready To Send et non d'un Request to Send...
Dans l'architecture que j'ai proposé, chaque sens est géré par un µ différent. La partie réception n'a pas encore été testée, mais oui il est probable que le CTS soit utile pour gérer le flux.
dje8269
Voila ou j'en suis .
Déjà changer la led pour la mettre directement sur la broche RTS c'est nickel !
Je me suis donc amusé a changer les vitesses et les pauses et le débit !!!!. Qu'est ce que j'en ressort ! Bon pour vous , vous le saviez deja , mais pas moi ;
Par rapport au proto, ce n&#8217;est plus la vitesse du picaxe qui dicte le rythme des envois mais bien le transceiver . Le picaxe, je pense rempliera toujours plus vite le buffer du transceiver, qu'il n'a le temps de le vider . la fréquence de transfert sera donc fixé par le transceiver ! ( j&#8217;entends par la , mes 50ms entre deux trame ) .
En gros , on donne des infos au transceiver , et lui se débrouille pour les envoyer! ca c'est génial . Je pense que le gros avantages c'est que ca nous laisse beaucoup de temps si on veut faire des calculs ?
Cette pate RTS , pourrait donc etre branché sur une interrupteur, pour envoyer les infos , dés que possible ? ainsi on aurait aucun délais d'attente , et ce sera super optimisé ?
Si c'est bon je passe a la réception pour comprendre ce CTS :
Par contre je dois câbler sur le serin ? comme ceci ?
PieM
désolé mais pas trop le loisir de dépouiller 40 pages de doc.
Mon intervention faisait suite simplement au soucis de maintenir la même réactivité lors de la conduite, qu'avec le proto. Soit une période de mise à jour de 50 ms maxi.
Mais pour y parvenir encore faut t-il avoir l'ensemble des traitement associés aux données reçues.
Quant à définir une architecture physique, je crois qu'il y a encore beaucoup d'inconnues tant au niveau matériel qu'au niveau des traitements pour l'envisager.
Petite remarque à cette occasion (à déplacer dans l'autre post) : les drivers moteurs ne se commandent pas en PWM. rien que ce type de détail conditionne l'architecture.
Encore une autre, je viens de remarquer qu'il y a toujours un joystick moteurs droit, et un moteurs gauche; j'ai dit ce que j'en pensais: c'est une hérésie sur le plan ergonomique.: Outre le fait que ça mobilise les deux mains, il est impossible de synchroniser l'action des deux mains sur une télécommande, donc impossible d'aller droit lors d'une accélération ou d'un ralentissement.
BESQUEUT
NON : mais vous pouvez avoir un inter pour choisir entre un envoi "aussi vite que possible" et un envoi "temporisé".
A noter que suivant la notice et suivant la réglementation, il est en principe interdit d'utiliser la fréquence "à fond" ...
Comprends pas pourquoi vous voulez changer de câblage pour le serin. Que ce soit hard ou soft, ça ne change rien. Par contre, vous pouvez déconnecter le RXD sur le module d'émission et le TXD sur le module de réception.
dje8269
Cette pate RTS , pourrait donc etre branché sur une interruption, pour envoyer les infos , dés que possible ? ainsi on aurait aucun délais d'attente , et ce sera super optimisé ?
Je parlais d'interruption hard bien sur . pour ne pas utilisé un soft .
Il faut bien que je me branche sur la broche de serin ? ou toutes les broches peuvent servir de Serin ?
BESQUEUT
NON : dans ce cas, on n'aurait un envoi de données que quand le Transceiver passe de "saturé" à "non saturé" c'est à dire pas souvent...
Pour le hser..., les broches sont fixes puisque c'est matériel...
Pour le soft, la broche est définie par soft :
Pin is a variable/constant which specifies the i/o pin to use
J'en profite pour dire que la technique hard est en principe beaucoup moins gourmande en temps CPU et beaucoup plus réactive, en particulier à la réception. Donc c'est à privilégier chaque fois que c'est possible.
D'ailleurs, on se demande bien pourquoi les fabriquants mobiliseraient des transistors pour faire ça si ça ne servait à rien...
dje8269
Ok la led s&#8217;allume seulement quand le buffer est plein ! pas quand la transmission est en cours ! Donc mon idée est toute pourrie effectivement lol ;
Je suis perdu , je dois la branchée ou la patte Tx de mon transceiver ?
BESQUEUT
En hard, obligatoirement sur hserin
En soft : où vous voulez, donc pourquoi pas au même endroit...
Comme ça vous pouvez tester les deux possibilités sans rien changer au câblage.
hserin dispose d'une électronique spécifique pour la liaison série.
Mais c'est aussi une entrée normale, utilisable par serin pour recevoir les données par soft (bit bang mode).
dje8269
Ok , je suis en train de cabler l'axe033 en mode i2c . ca prend un peu de temps, je dois rajouter une régulateur.
J'ai bientot finis .
Je vous montre schéma et programme a l'issu
dje8269
Question :
L’écran est en 5V et le picaxe en 3.3V avec masse commune , a quel potentiel je dois mettre les résistance de pull-up de l'I²C ? 3.3V ou 5V ?
dje8269
Bon sans parler de ca mon écran ne s'allume même pas ?
J'ai bine une tension de 5V qui rentre dans V+ et le 0V est branché au moins ;
J'ai mis le cavalier en J1 , mais c'est pour le mode I²C, il devrait quand même s&#8217;éclairer !
J'ai réglé le contraste de chaque cote , puis j'ai finis par le remettre au milieu de course
est ce que j'aurai loupé quelques choses ?
Mais ça ne marchera probablement pas.
Il faudrait un convertisseur de niveau bidirectionnel-i2c
Ah ben ca j'ai pas ! . il nous faut une solution de repli ?
Sur la partie réception . Le picaxe n'as besoin que du serin ? pour recevoir les données du transceiver . et il n'a besoin que du serout pour envoyer les données a l&#8217;écran ; on pourrait peut être faire comme ca ? croyez vous que ca pourrait le faire ?
BESQUEUT
A partir du moment où vous bricolez des modules 5V et 3.3V, ce serait bien d'avoir en stock les modules de conversion ad hoc.
Dans l'attente, passer en RS232 ne peut aider que si vous avez les modules d'adaptation ad hoc, par exemple un max3232 et un MAX232
Je ne vois qu'une solution dans les choses que vous êtes susceptible d'avoir en stock :
brancher deux servos via un ULN2803.
Mettez une belle aiguille blanche sur chaque. Ca permettra de valider la synchro avec les potars.
Et avec un protocole de test ad hoc, on pourrait même évaluer objectivement la "réactivité".
Avec un inter de choix de mode, on a aussi deux indicateurs analogiques : un pour le débit, un pour le taux d'erreur.
A la guerre comme à la guerre...
dje8269
Lol
je n'ai pas de max232 de dispo à la maison ! pas de servo pas d'ULN2803 bref, pas grand chose.
A la limite j'ai je viens de regarder j'ai un max202 sur ma carte AXE091, peut etre la solution miracle ?
Dans tous les cas mon écran ne s&#8217;éclaire pas , c'est donc mal parti !
PieM
Le module AXE033 possède ses résistance de pull up. Donc dans ce cas reliées au 5V !
Sinon l'axe033 étant équipé d'un 18M2, avec des pullup reliés au 3.3V ça doit marcher, toutes les entrées étant en TTL.
J'ai des montages avec des composants 3.3V qui fonctionnent en I2C avec des Picaxes en 5V.
Cela n'est vrai qu'avec une liaison I2C qui est en collecteur ouvert.
dje8269
Merci PieM, de ce petit coup d'espoir ! .
Mais apres lecture et relecture de la DS , je ne vois pas pourquoi il ne veux pas s'allumer !
J'ai tout bien soudé , même les broches A et K , qui ne devrait pas gêner ! .
Il parle d'une resistance sur RB , mais c'est sur la version AXE033B . moi je n'ai que la version AXE033 v2 avec un potar de contrast . j'ai donc rien mis sur RB .
La tension en entrée est de 5V , sur le 18M2 de 4.3V ( chute de tension de la diode de protection je suppose !).
Je suis a cours d'idée pour le voir s'allumer !
PieM
Attention! quand je dis de mettre des R de pullup au 3.3V ça veut dire qu'il faut enlever celles qui sont sur la platine!
Pour l'affichage faire une liaison entre les deux pins CLK: tu dois avoir qqchose qui s'affiche (l'heure) après réglage du contraste.
Heu ... peu de chance que ça marche !
dje8269
C'est grave si je les avait laissées ? ca aurait pus griller mon ecran ? car c'est ce que j'ai fais ! je n'aivais pas vu qu'elles étaient deja en place sur la platine AXE033 ! .
Non rien ne s'allume ! avec en faisant une liaison sur ClOCK
Je dois rien brancher sur LCD ? ou RST ?
dje8269
Bon, si mon ecran est mort . pas trop de solution du coup .
Avec le câble de programmation on ne pourrait pas faire un sertxd
dje8269
C'est quand on crois comprendre , qu'o nse rend compte qu'on a rien compris ;
Je crois que la pause s'impose
dje8269
déjà entre l&#8217;écran qui fonctionne pas ! . et ce maudit émetteur qui émet quand il veut !! .:eek:
je ne comprends pas pourqoi j'ai pas une emission toutes les secondes ! . ma led rouge clignote au même moment que la bleue , complétement aléatoirement .
[color=Green]'####################################   Initialisation   ####################################[/color]
[color=Blue]setfreq M8[/color]
[color=Purple]compteur [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0[/color]
[color=Blue]pause [/color][color=Navy]1000[/color]
[color=Green]'####################################   Programme Principal   ####################################[/color]
[color=Blue]do
if [/color][color=Purple]RTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=Blue]then
      inc [/color][color=Purple]compteur
      [/color][color=Blue]serout [/color][color=Navy]0[/color][color=Black],[/color][color=Blue]N4800_8[/color][color=Black],[/color][color=Blue]([/color][color=Purple]compteur[/color][color=Blue])   [/color][color=Green]' On envoie la trame
      [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]1000                    [/color][color=Green]' on marque une pause[/color]
[color=Blue]end if
loop[/color]
BESQUEUT
Merci de publier l'intégralité du programme à chaque fois !
Pourquoi diable être passé à 4800 alors que ça ne peut marcher qu'à 9600 ?
dje8269
Bonjour ,
?? ah bon ? ben c'etait pour mettre a la même vitesse le module et le picaxe
[color=Navy]#PICAXE [/color][color=Black]14M2[/color]
[color=Green]'####################################   Configuration   ####################################[/color]
[color=Blue]Symbol [/color][color=Black]BP [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]C.3
Symbol [/color][color=Black]led [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]C.1
Symbol [/color][color=Black]RTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]pinB.2[/color]
[color=Blue]Symbol [/color][color=Black]CTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]B.3
Symbol [/color][color=Black]compteur [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]w13[/color]
[color=Black]compteur [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0[/color]
[color=Blue]do
if [/color][color=Black]RTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=Blue]then
      inc [/color][color=Black]compteur
      [/color][color=Blue]serout [/color][color=Navy]0[/color][color=Black],[/color][color=Blue]N4800_8[/color][color=Black],[/color][color=Blue]([/color][color=Black]compteur[/color][color=Blue])   [/color][color=Green]' On envoie la trame
      [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]200                     [/color][color=Green]' on marque une pause[/color]
[color=Blue]end if
loop[/color]
BESQUEUT
Bonjour ,
Houla !!! On n'est pas rendus...
1) Relisez #37
2) Allez boire un café
3) Relisez #37, ça peut pas nuire
4) Ca va ? (sinon : prenez un deuxième café...) :rolleyes:
Sérieusement :
Mettez-vous dans la tête que le Picaxe ne voit que l'UART.
Ce qui se passe après dans le transceiver, vous ne le maitrisez pas directement.
Et l'UART fonctionne par défaut à ???
9600 bauds...
Si vous changez coté Picaxe, comment le Transceiver devines qu'il doit changer la vitesse de son UART ?
Il faut modifier la configuration du module...
Relisez #20...
Accessoirement, le raisonnement n'est pas bon : ça ne sert à rien de diminuer la vitesse coté UART sinon à détériorer la réactivité et à mobilisez le Picaxe plus longtemps que nécessaire. Si on a besoin de faire des calculs coté télécommande, une fois le Picaxe mis à fond, on peut augmenter la vitesse sur l'UART pour diminuer le temps consacré par le Picaxe à envoyer les données : il aura ainsi plus de temps pour les calculs.
Mais pour ça ... #20
dje8269
Ok , j'ai exécuter vos conseils à la lettre . café relecture , puis relecture ;
Plusieurs questions tout de même .
Comment fait on pour maitriser l'envoi des infos par voie radio ? En gros il n'y as pas de broche Enable, si je veux pas qu'il émette je fais comment ?
Quand je mets sous tension. la led bleue de RTS s&#8217;éclaire très très furtivement a chaque envoie ? pourquoi ? elle est censé indiqué quand le buffer est plein ?
Faut-il un minimum de bit a envoyer ? car quand j'ecris :
serout 0,N9600_8,(compteur,0)
rien n'est transmis , ou du moins les leds ne s'allument pas ( bleue et rouge) .
PAr contre quand j'ecris :
serout 0,N9600_8,(compteur,0,0) la cadence est nickel et les led s'allume bien
[color=Blue]Symbol BP [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]C.3
Symbol led [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]C.1
Symbol [/color][color=Purple]RTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]pinB.2[/color]
[color=Blue]Symbol CTS [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Blue]B.5
Symbol [/color][color=Purple]compteur [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]w13[/color]
[color=Blue]do
      [/color][color=Blue]serout [/color][color=Navy]0[/color][color=Black],[/color][color=Blue]N9600_8[/color][color=Black],[/color][color=Blue]([/color][color=Purple]compteur[/color][color=Black],[/color][color=Navy]0[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]' On envoie la trame
      [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]2000                                [/color][color=Green]' on marque une pause[/color]
[color=Blue]end if
loop[/color]
