petit appareil portatif...
spheris
Bonjour,
Pour une nouvelle application, je souhaite réaliser un petit appareil portatif comprenant :
Une petite pompe de prélèvement.
Une carte avec 1 picaxe et deux relais
Une interface bluethoot pour communiquer avec l'enxtérieur
Une batterie 12Vdc
Un afficheur et 3 boutons de parametrage.
Tous les composants sont prêts. Il ne me reste plus qu'à choisir, le type de batterie, et le chargeur.
Que me conseilleriez-vous comme batterie?
Merci pour vos réponses.
Technoman
Bonsoir,
Cela dépend de plusieurs critères : du volume et du poids maxi envisagé pour un appareil portatif, du coût acceptable, de la consommation (autonomie)
BESQUEUT
+1
En particulier : courant prélevé par la pompe, durée et fréquence de mise en service.
Idem pour les relais et le module bluetooth
Quel type d'afficheur ? Pour quel usage ?
Quelques liens vers les meilleures batteries actuelles, mais ce n'est pas forcément adapté à votre cas :
retour-dexperience-sur-les-batteries-lifepo4/
www.pobot.org/Batteries-A123.html
