informations systeme de surveillance...
spheris
Bonjour,
voilà mon problème :
J'ai un picaxe qui emet à un PC par le port serie, toutes les 2 secondes, un signal correspondant à un capteur sur une de ses entrées.
En fonction de ce signal reçu, le PC avec un logiciel, envoi une commande sur un autre port serie à un picaxe de mon cru pour commander le demarrage d'appareils par un uln2805 et du relayage.(schema1)
Pensez vous qu'un seul picaxe et un seul port serie ferait l'affaire pour simplifier ? (schema2)
merci pour vos reponses.
View attachment schema1et2.pdf
PieM
A priori le schéma 1 me semble bien compliqué pour pas grand chose.
Il faudrait savoir aussi le rôle du PC dans ce projet ... car commander des sorties en fonction du résultat de la scrutation de capteurs toutes les 2 secondes, c'est le job du Picaxe tout seul.
spheris
Le rôle du PC dans ce projet est de fournir une interface homme/machine très conviviale avec un écran tactile 17 pouces.
Le PC envoi aussi un rapport de surveillance par mail toutes les heures.
Enfin, le pc permet de faire de la télémaintenance via internet.
BESQUEUT
Dans ce cas, le schéma 1 est bien plus simple à mettre en oeuvre parce que chaque Picaxe a un seul port série ouvert dans un seul sens.
Par contre le PC doit gérer deux ports série, mais ça il sait très bien le faire.
Et surtout, en cas de panne du PC, plus rien ne marche (comme suggéré par PieM)
Dans le schéma 2, le Picaxe doit gérer un port série bidirectionnel tout en surveillant les entrées.
C'est faisable, mais plus pointu.
PieM
Si le process est scruté toutes les 2 secondes, on peut penser à priori que l'état des actionneurs est également mis à jour à la même fréquence.
La sureté de fonctionnement impose donc de ne pas transiter par un organe qui peut être indisponible pour une raison ou une autre.
Tout automatisme doit pouvoir assurer une sécurité de fonctionnement même en l'absence de l'interface homme/machine.
Et à terme, cela permet de changer d'interface (remplacer le PC par autre chose) sans devoir refaire une étude.
Un rapport de surveillance ou de la télémaintenance ne nécessitant pas un PC ...
