Seuils ldr logicator
Ek Chuah
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide pour une question qui me turlupine: Ayant une carte picaxe 28X2, j'ai une ldr à laquelle j'aimerais définir plusieurs seuils pour la fonction analogique de logicator.
Et donc je voudrais savoir si, pour définir ces seuils, il fallait mesurer expérimentalement la valeur de sortie ( si la sortie en Volt varie ou si c'est seulement l'Intensité qui varie ?) ou on pouvait le faire théoriquement.
Merci bien
PieM
Une LDR est une résistance variable en fonction de la lumière, et elle est montée en diviseur de tension avec une R fixe. Donc, soit vous mesurez la résistance pour les différents éclairements et vous faite le calcul, soit vous enregistrez la valeur ana vue par le Picaxe, pour chaque seuil que vous souhaitez.
Voir le manuel 1 p29
