LCD 1602 et i2c
amatpicax59
Bonjour
Qui peut donner un exemple de programme pour utiliser un Picaxe M2 et cet afficheur : Liaison i2c, circuit PCF8574T sur le circuit i2c/parallele
et le classique HD44780 sur l'afficheur LCD 1602.
Pour que cela soit utile à tous, l'exemple pourrait
- afficher le mot " TENSION" sur la première ligne
- une valeur numérique (en utilisant "b1) suivie du mot " VOLTS" sur la deuxième ligne
Interface + lcd 1602 --ATTENTION -- NOTE : Fixed address is 0x27 , it can't be changed !!!
http://www.ebay.fr/itm/161096292800?...800&_rdc=1
Interface seule
http://www.ebay.fr/itm/271659345253?...253&_rdc=1
La personne qui donnera ce programme Rendra UN TRES GRAND SERVICE A TOUS
Merci
PieM
Bonsoir,
Je vous ai déjà répondu lors de votre question en MP. Mais je vais développer un peu.
Le pcf8574 n'est qu'un expanseur d'entrées sorties. C'est à dire qui faut envoyer à partir de l'I2C, toutes les infos nécessaires au fonctionnement du HD44780 en mode parallèle,
ça c'est facile: d'abord le configurer en mode 4 bits avec toute la séquence nécessaire. Voir le site de Michel (MGU) par ex. pour les détails .
Mais si vous ne connaissez pas les connexions physiques entre cet expandeur et l'afficheur, comment allez vous savoir quels sont les sorties à activer ou non ?
Tant que l'on aura pas, au minimum, un schéma de connexion entre ces composants le jeu consistera à jouer au loto avec 8 sorties.
Remarque importante:
l'adresse donnée est l'adresse réelle du composant. Une adresse I2C est donnée sur 7 bits.
On utilise un 8e bits pour dire si on est en lecture ou en écriture et ce 8e bit est positionné en lsb
Certain µC utilisent l'adresse 7 bits et on indique à part si on écrit ou lit.
Certains autres µC, nécessitent deux adresses de 8 bits donc 7 bits + un 0 ou un 1
La particularité du Picaxe est de demander 8 bits avec le dernier à 0.
C'est le Picaxe qui change le dernier bit selon que la commande est hi2cout ou hi2cin.
donc votre $27 qui est % 0100111 sera pour un picaxe 01001110 soit $4E.
MGU
Bonjour,
Retour sur le LCD avec module I2C, accentués ou autres caractères intégrés.
De quoi faire un LCD 2004 I2C francisé à moins de 6 euros.
La page du site citée au dessus a été complétée.
MM
