Donc sur la copie d'écran fournie en #5, il n'y a plus qu'une seule ligne : c'est bien ça ? (??)
Sauf erreur de ma part, vous avez assemblé un kit AXE003U : c'est bien ça également ?
oui
Utilisez-vous des piles ou des accus ?
piles 3 x 1.5 v vérifiées et remplacées
Si possible, merci de fournir une photo coté cuivre et une coté composants.
en différé il fait que je réduise les photos
Bien vérifier que le câble est engagé à fond dans la prise.
c'est ok
Personnellement je conseille PE6 qui est un poil plus difficile au premier abord (mais vous avez le manuel pour débutants, utilisable en pure simulation, qui devrait vous permettre une "mise à l'étrier".)
j'ai totalement abandonné et désinstallé logicator et adopté PE 5.5.6 c'est bien ça ou existe-t-il un 6?
Pour des enfants, Logicator, permet une approche simple, (mais qui s'avère vite trop simpliste pour un adulte un tant soit peu technique...)
Un analyseur logique ou un oscillo
j'ai oscillo dble trace et voltmètre permettrait de sniffer les données qui transitent sur le port série. Dans les choses abordables, il y a
ceci ou
celà
Si vous disposez de ce type de matériel, il faut faire le test juste à la mise sous tension du Picaxe : il y a un dialogue spécial juste à ce moment là.
Mais le kit que vous utilisez et le PICAXE 08M2 sont très fiables. Comme déjà dit, il faut être certains que le driver USB est correctement installé. Utilisez toujours la même prise USB.
Ensuite, il peut exister un problème de connectique (la prise jack est relativement fragile), de placement des composants ou de soudure (ça arrive même à des personnes expérimentées) Si vous ne pouvez pas publier de photos en gros plan, peut-être pouvez vous examiner chaque soudure à la loupe
. à la loupe c'est fait mais je vais faire les photos quand même c'est mieux.
Le support fourni pour le 08M2 est conçu pour quelques montages/démontages. Si possible, prévoyez une platine pour chaque Picaxe.
