Commande non linéaire de servo.
PieM
Approche d'une courbe en S pour augmenter la progressivité autour de la zone neutre.
Aide à compenser en outre la non linéarité de la commande liée à la sortie sur palonnier.
Le calcul est basé sur une entrée 0 à 250 (readadc par ex.)
et une sortie standard 750 à 2250 µs
'Commande de servo: coube en S
'entree ana de 0 à 255 - 'sortie servo de 750 à 2250 µs
'La courbe en S et obtenue par combinaison de deux moities de parabole
'PieM
#picaxe 14M2
#no_data
symbol i_ana = C.4	        'input analogique 0-250
symbol o_servo = B.5	'out servo amplitude +/- 750 µs
symbol mil = 1500		'position neutre servo 1500 µs
servo o_servo,150		 'init servo
	readadc C.4, b1
	if b1 < 125 then
[INDENT]		w3= 125 - b1
		w3 = w3*w3/125*6
		w3 = mil - w3[/INDENT]
		w3 = b1 - 125
		w3 = w3*w3/125*6
		w3 = mil + w3
	w3 = w3/10 	'car w3 en µs
	servopos o_servo,w3
dje8269
Génial PieM , Je pense que ca va servir tres vite ca !!!
cela mérite quelques éclaircissement pour moi tout de même .
-Pkoi le "#no_data" ?
-J' ia du mal a comprendre le fonctionnement de la fonctions servo . J'ai pourtant lus la doc .lol . Je la relis et si je comprends toujours pas , je me permettrais de vous poser quelques questions dessus . !
PieM
la directive no_data dit simplement qu'il n'y a pas de data à charger en mémoire au moment du téléchargement. ça fait gagner du temps !
Pour la cde servo, faut bien comprendre comment fonctionne un servo. L'instruction ne fait qu'envoyer des impulsion de 0.75 à 2.250 ms au servo toutes les 20 ms, et ce en tâche de fond.
PapyJP
Elegant ! Bravo
J' avais pensé à " la courbe du chien " et son image par rapport à (0,0).
J' ai testé sur Excel ... superbe.
On peut l'ajuster à souhait.
Malheureusement les Picaxes ne connaissent pas la fonction log népérien, nécessaire pour résoudre l' équation de cette courbe.
dje8269
Je pense que ca c'est acquis !
Ca c'est pas acquis du tout .
car pour moi hein ..... le servo doit recevoir une impulsion toutes les 20 ms ok pour garder sa position , mais si les MAJ de sa position se font toutes les 80ms par exemple, bon du coup c'est comme s'il se mettait avec 60ms de retard .
En fait je me projette déjà dans la version 2 de la voiture,avec strachpad et tout le toutim ...... .
La tache de fond effectue un envoie de donnée au servo toute les 20ms . mais si la MAJ de la valeur de position est plus longue , car il y en auras des choses a faire pour l'esclave . jouer la musique(sirene) en pwm, allume et éteindre des leds pour le gyros , allumer ou eteindre les phares ; vérifier le courant moteur , vérifie la perte de signal, vérifier le basculement de la voiture ....... ca risque de prendre du temps tout ca non ?
PieM
Si le temps de réponse est critique, et bien on fait un programme en conséquence pour ne pas avoir de retard !
Pour ce problème, merci de revenir sur les sujets déjà abordés pour ta télécommande, sinon le forum entier va être consacré à ça ...
PieM
PieM,je ne comprends pas la formule : w3 = w3*w3/125*75/125*10.....pourquoi ne pas écrire directement : w3=w3*w3/75/10 ?
Parce que ça ne donne pas le même résultat ...
en fait la formule peut s'écrire w3*w3/125*6
Personnellement j'utilise une formule ou gamme d'entrée, gamme de sortie sont entièrement paramétrées, donc un peu ... lourde.
le 125 représente la demi variation de l'entrée numérique (0 - 250) que j'avais posé en paramètre. Et je l'ai laissé en entier.
Mais il est exact que l'on peut simplifier la formule si la gamme d'entrée est bien définie.
PieM
Je viens de le calculer aussi , ça marche, mais alors y'a -t-il une raison pour l'écrire :w3 = w3*w3/125*75/125*10
je l'ai dit : Mais il est exact que l'on peut simplifier la formule si la gamme d'entrée est bien définie.
j'ai mis la formule simplifiée dans le programme.
