Encodeur rotatif
PieM
Bonjour,
Je dispose de cet encodeur :
http://www.gotronic.fr/art-encodeur-inter-ec11e15244g1-16982.htm
dit "15 impulsions", il possède 30 crans par tour et avec le petit code ci dessus, l'incrémentation est de 2 à chaque cran. Pour une incrémentation de 1, il faut s'arrêter entre deux crans.
Questions:
Peut on modifier ce code pour l'adapter à cet encodeur?
Sinon, quel encodeur faut il pour ce code?
En tout cas, merci pour ces quelques lignes.
MM
Bonjour,
Oui en effet ce type de codeur n'est pas fait pour être décodé en quadrature.
En quadrature , pour 15 impulsions, il y a 30 changements d'état par piste soit 60 changement d'état au total.
Comme il y a 30 crantages, il y a effectivement 2 comptages par cran. Chaque crantage correspond au même état de la sortie A.
Le décodage sera en fait beaucoup plus simple:
Il suffit de voir l'état de B lors de la transition de A de 1 > 0 pour déterminer sens et incrémenter.
Cela permet d'ailleurs d'utiliser facilement une interruption sur l'état 0 (ou 1) de A . Si B est à 1 on compte +1 et si B = 0 on compte -1.
Par contre pour eviter de faire un test if ... then ... else, il est possible de faire l'incrémentation / décrémentation comme précédemment avec une seule équation:
compteur = pinX.x * 2 + compteur - 1 min 0 va incrémenter si pinX.x est à 1, décrémenter dans le cas contraire.
MGU
Bonjour,
Avec cet encodeur, vu la position des crans, on incrémente de 1 tous les deux crans si on ne prend en compte que la transition de A dans un seul sens.
J'ai donc essayé un truc comme ça:
;décodeur 5
#picaxe 08M2
symbol InputA 		= pinc.3
symbol InputB 		= pinc.4
symbol baud			= N4800
symbol Compt	= w13	'compteur
'________________________________________________
compt=1
setint %0000,%1000
serout C.0,baud, (254,192,#compt,"    ")
 	bit0 = InputA
 	bit1 = InputB
interrupt:
compt=bit1 xor bit0 *2+compt-1
Do
loop while InputA<>InputB
if InputA= 1 then
		setint %0000,%1000
		setint %1000,%1000
c'est tordu, ça fonctionne mais faut tourner doucement, surtout dans le sens montant.
Je vais essayer avec un setint OR sur A et B, et faire le tri, pour voir.
Sinon, une incrémention sur deux crans, c'est mieux que rien et pour introduire des paramètres, ça peut suffire...
MM
jojojo
Hum ...
Le code est bien, Michel.
Je pense que c'est (comme d'hab) la liaison série, qui pose problème.
PieM
Bonjour,
Je pense que dans le principe il y a plus simple:
Déclencher l'interruption quand A passe de OFF à ON
dans l'interruption, voir alors la situation de B : soit à 1, soit à 0
donc
interrupt:
compt = InputB * 2 + compt -1 min 0
attendre que A revienne à sa position stable OFF
do while InputA = 0: loop
setint ......
Au niveau du serout, peut être utiliser plus que 4800bauds , et ne changer que la valeur numérique sur l'affichage pour gagner du temps.
MGU
Bonjour,
'Encodeur 15 pulses 30 crans
#picaxe 08M2
setfreq m32
symbol InputA 		= pinc.4
symbol InputB 		= pinc.3
symbol baud			= N4800_32
symbol intro		= pinC.1
symbol Aact  	= bit0	'Valeur de A actuelle
symbol Aprec 	= bit2	'Valeur de A pecédente
pullup %11010				;pullup sur C.1 ,C.3,C.4
Pause 500
Intro_parametre:
	compt=1
	serout C.0,baud, (254,128,#compt,"    ")
			if intro=0 then
 			bit0 = InputA
 			bit1 = InputB
 		loop while Aact=Aprec 				;vivement le changement
		compt= bit0 xor bit1 *2 + compt-1
		Aprec=Aact
Et ça fonctionne plutôt bien, à chaque cran, dans les deux sens, sans ratée, évidemment, plus la fréquence est élevée, plus on peut tourner vite avant saturation.
L'encodeur en question fait aussi poussoir, pour un module de réglage de paramètres comme dans ce code, c'est parfaitement suffisant.
Bizarre, j'ai une curieuse impression de déjà vu....
J'ai ajouté le schéma du test
MM
BESQUEUT
J'ai acheté celui-là
En combinaison avec le petit afficheur OLED, ça offre plein de possibilités,
mais comme d'hab je suis très occupé et le projet avance escargotesquement...
PieM
Il a l'air sympa et pas très cher.
Mais c'est un 24 positions cranté me semble t-il d'après la doc ?
@ Michel
Oui bien sûr, ça marche, mais quel intérêt dans le cas présent d'effectuer une comparaison état actuel/précédent de l'entrée A ?
L'entrée A passant d'une position OFF à une autre. La discrimination du sens et le comptage se faisant en fonction de l'état de B au moment du passage à ON.
C'est pour cela que pour cette appli, l'utilisation d'une interruption est toute indiquée et simplifie le programme.
En outre cela permet de ne pas rester boqué sur un do loop tout pendant que l'on ne touche à rien.
Perso, je mettrais un petit condo en // de chaque contact du codeur.
MGU
@ Michel
Bonjour,
Et non, regarde le petit schéma en #42, les crans sont sur les états haut et bas, et le problème avec interruption, c'est qu'il faut détecter alternativement les deux transitions de A, et c'est pas plus simple.
La comparaison détecte le changement d'état dans les deux sens, et c'est juste à ce moment là, qu'il faut tester B pour appliquer la formule magique et attendre le changement d'état suivant.
MM
PieM
Bonjour,
MM
Bonjour ,
Sorry !! je suis resté sur le schéma du EC20A !
Donc j'ai tout faux ! :eek:
BESQUEUT
Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a aucun crantage sur le modèle que j'ai reçu.
La doc indique pourtant toutes les caractéristiques du crantage ; sans doute existe-t-il différentes variantes.
Il y a 3 broches d'un coté (pas standard de 2,5mm) pour l'encodeur,
et 4 de l'autre (pas non standard de 2mm ...) pour les 2 leds et le poussoir.
La qualité de fabrication semble bonne. (La doc est basée sur une vitesse de 360° par seconde, et des tests sous 250V DC...)
On peut l'utiliser tel quel avec l'axe de 6mm (sans le bouton transparent), mais il ne peut être fixé que par soudure sur un CI.
Pas encore testé électriquement...
PieM
Reçus des codeurs rotatifs (20 crans, 20 impulsions code Gray avec inter) de chez Chinois.
Rien à redire sur le fonctionnement.
Le programme simple et rapide:
Une interruption permet de l'avoir toujours actif dans un programme.
Ma formule magique évite les test
'décodeur Grey Version 04
'Codeur 20 impulsions  20 crantages
'PieM 140519
#picaxe 14M2
symbol InputA 		= pinC.0
symbol InputB 		= pinC.1
symbol Compt		= w3	'compteur
setint NOT %00000011,%00000011
	sertxd (#Compt, cr,lf)
interrupt:
    Compt = InputB *2 + Compt - 1
    do while inputA=0 or inputB= 0 : loop
MGU
'PieM 140519
#picaxe 14M2
interrupt:
Bonjour,
Une petite confirmation SVP. En code Gray, on a une incrémentation à chaque cran avec ce programme?
MM
PieM
Bonjour,
MM
Bonjour,
Oui, mais attention que sur ce codeur, chaque cran correspond à la position OFF de A !
En outre, sur ces codeurs bon marché, les signaux sont loin d'être en quadrature comme sur le schéma. Cela peut avoir pour effet de limiter la vitesse dans un sens par rapport à l'autre.
Ce programme correspond à un câblage avec le commun sur Gnd.
jojojo
Gestion sûre d'un enco en quadrature
Bonjour.
Bon, en gestion "purement soft", ces encodeurs merdouillent, avec du Picaxe (vitesse de rotation excessive, ou changement de sens trop rapide aussi), sans compter les rebonds ...
Un peu de hard résout le problème.
Comme ça :
Ça marche très bien.
Georges.
PS: Toujours rendre à César ... Merci, PapyJP, pour le #8 ...
PieM
Bonjour,
peut on avoir un petit explicatif de
merci
Alain
Bonjour
Bonne question !
sur le codeur utilisé, à la position crantée correspond A= 1 B=1
il faut donc interrompre sur A=0 ou B=0
donc une interruption setint OR %00.
problème, sur mon 14M2, ça ne marche pas! (pas approfondi pourquoi...)
donc Boole -> setint NOT %11.
(ce qui revient à voir la position repos du codeur et interrompre sur l'inverse de sa combinaison logique.
Comme déjà souligné l'utilisation d'un µC interprété a ses limites pour ce genre d'appli.
Donc le hard type Georges peut être une solution (mais encombrement + fer à souder.)
Mais qui ne détecte pas les fronts descendants, ce qui peut engendrer des erreurs:
(la séquence /A B, A B, /A B, A B, voit deux comptages avec A sur clk)
d'autres existent:
les décodeurs en quadrature type HCTL2000 et LS7184, pas facile à trouver et chers
utiliser un PSOC
utiliser un Pic (ce qui me semble la meilleure solution et la moins chère...)
Une remarque: décodeurs et pic permettent de gérer les 16 cas de transition ( 4 comptage, 4 décomptage, 4 erreurs, 4 impossibles)
Nico49
Bonsoir,
je suis novice dans la programmation des Picaxes, quelqu'un peut-il me donner un coup de main ?
Merci par avance pour vos réponses.
Nico
BESQUEUT
Bonsoir,
Nico
bonsoir et bienvenue sur ce forum.
Oui : le forum francophone compte une dizaine de participants réguliers
Mais vous devriez ouvrir un nouveau thread et décrire votre projet.
